Насколько мне известно, САТ-1 - это просто было типа дипломной работы, но людям так понравилось, что пустили в производство. Скорее всего заявку на патент никто не подавал. Потом возникла проблема с поставкой какого-то диода, переключились на производство предсерийного образца, то бишь СКАТ-1. В России живём, здесь никогда не ценились идеи и талантливые люди.
Вот схема сварочника работающего от АКБ автомобиля 12в. Человек выложил фото апарата работу которого мы смотрели на видео.Я нарисовал в сплане,так как выложена была фотка ручного черчения.
Можно попробовать собрать.На днях разведу платы.
Авто-сварка.rar
Вот мужики в горном в 12 году варили, не матерят вроде аппарат.
http://forums.drom.r...#post1125770842
а еще там на видео видно как он противно вижжит (в смысле дуга) Изменено пользователем xomak
Эту тему уже обсуждали. http://forum.cxem.ne...showtopic=20596
Неужели одного раза не хватило?
Ну хорошо, вот вам схема, в качестве основы.
Останется выбрать на чём сделать управление и подобрать детали. :)
Для 12 вольт источника, пойдут наверное только тонкие электроды. 1.5 ....2.5 мм. Значит верхний диод на 80... 100а. (80ЕBU02) Для розжига и поддержания дуги нужно 60...80в ХХ и не менее 10А ток. Значит на нижний диод сойдёт КД213А. Мощность для розжига не велика, трансформатор-дроссель можно попробовать сделать на 1 "строчнике". Для управления простейший генератор на 555.
Только похоже никому такой аппарат и не нужен. Так, потрындели и забыли.
Изменено пользователем тимвал
Те же яйца только в профиль. :) Ток от АКБ на сварку идет напрямую через 2 диода по30А,причем через один мимо дроселя просто на держатель даже без кондера,выдержит ли этот диод КЗ. :unknw:
Начал делать печатку схемы Сергколибри с форумаhttp://www.electrik....ndpost&p=273173. Попробую собрать такую штуку.Однако продвигается трудно ,разводил печатки всего пару раз и то попроще.Ну да , "тяжело в учении - легко в бою. :D
надо работать газосваркой... мобильно... можно брать баллоны любого размера от потребностей.....
О чем реч.Конечно можно брать балоны.Только где брать?сколько это будет стоить?и сколько займет места в жигуле? И к тому же не везде в машине можно пихать гореку ,дабы не сжечь эту самую машину.Ну да вольному воля.каждый сходит с ума по своему. :D
Вот тоже схема с 001-lab.com, прототип САТ-1 как бы:
Я тебя на том форуме спросил о схеме блока управления САТ-1, или ты не внимателен, или сам этот архив не смотрел, этот архив с форума .001-lab.com, с этой темы - http://www.001-lab.com/001lab/index.php?topic=270.0, там нет схем, только платы печатные.
Сделать защиту по току на современных элементах не сложно. Добавить силовой мосфет, например IRF3808, кусок нихрома, в качестве датчика тока и простенький компаратор для управления.
Я дал не готовую схему, а принцип построения такого аппарата. Доработать её до рабочей схемы сможет тот, у кого есть опыт построения импульсных БП. Поспрошайте в ветке импульсников, может кто и возьмется.
Ты чуть пошире взгляни на схему, это как бы ПротоТип САТ-1, на другой элементной базе. Мосфет+два диода+дроссель = один из модулей, которых в САТ-1 вроде как 10 штук х 20А каждый. Так что диоды по 30А с запасом, если ты поставишь 10 модулей, не нужно на схему смотреть как на готовый вариант, это основа. :)
Изменено пользователем GDE
в САТе именно так же ,а от кз защищает контактор
[/qu
Теперь понял.Однако при современной элементной базе ,хотелось бы свести количество элементов до минимума.И управление в САТ тоже нужно бы переделывать,к тем же мосфетам он не пойдет наверно? И почему мосфеты а не IGBT?
Дросель умные люди советуют мотать не на железе а на ферите.Кто возьмется пересчитать какой брать ферит и как мотать?Говорят с железом КПД сильно низкий.
Очень приблизительно знаю,потому и спрашиваю.Просто пользовался всегда IGBT , и сложилось у меня мнение что они лучшие "неубиваемые" ну и по мощности до недавнего времени им равных не было. Опять же это у меня сложилось такое мнение,если ошибаюсь ,поправте ,буду благодарен .
Да на счет отличия,Знаю что мертвое время у мосфетов меньше чем у IGBT.
  • 4 недели спустя...
Вклиниваюсь по просьбе модератора, может смогу чем помочь, кратко просмотрел тему и по-моему вопрос вполне решаемый.
Сварка от 24 вольт уже сама по себе возможна, у самого на грузовике дуга зажигалась при случайном замыкании силового конца на массу. Нужно продумать защиту генератора и собрать чоппер для ограничения тока сварки - это первый вариант без преобразования напряжения. Трудно будет поджигаться, но варить точно будет. Во втором варианте надо получить источник более высокого напряжения вольт на 60 и здесь без моточных изделий не обойтись. Сформируйте пожалуйста ТЗ по Вашему представлению устройства, тогда будет немного легче.
Совершенно верно. Остаётся добавить, что источник этот может быть мощностью... Ватт 100 максимум (а то и меньше), он нужен только для зажигания дуги. Параметры такие: 50 В 2 А, падающая характеристика, т.е. источник этот должен уметь держать к.з. на выходе.
По топологии: оба источника (чоппер и поджиг) ставятся в параллель. У чоппера оос только по току, у поджигалки - по току и напряжению. Хотя, по напряжению оос можно не делать, если не ставить перед собой цель получить на х.х. строго определённое напряжение.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Для дежурной дуги как нельзя лучше подойдет поджигалка от qaki, и чоппер можно прикрутить от толяна.Все можно это найти на электриках.
От одного акб можно будет варить только самыми тонкими электродами.1.5...2мм. Ну и сделать чёппер со стабилизацией напряжения не ниже 20в. и тока не выше 80а.
