wooshe
Усилитель. Класс D. 1200Watt Rms
17 сообщений в этой теме
wooshe    0
Добрый день всем участникам, хотелось бы узнать о работоспособности следующей схемы, может быть кто-то собирал, разумеется выхлопы не для 1.2квт.
zuboka    2 598
Абсолютно рабочая схема! По этой ПП уже кто-то собирал....посмотри в фотогалерее Д-усилителей. Схема взята с ДайАудио!
zuboka    2 598
И, кстати, очень не плохая схема :yes:
Подробнее>>
wooshe    0
а мне кажется, или схема действительно напоминает схему Королькова??
Хотел уже было печатку перерисовать для удобства, но думаю если это действительно упрощенный (видоизмененный) вариант схемы А.Королькова, есть ли смысл собирать на более высокие мощности?
zuboka    2 598
Это разные схемы и похожесть здесь только в драйвере и компараторе....все.
Для первого раза, лучше, возьми то, что уже опробовано тысячами экземпляров....
eduard74291    84
ZUBOKA а ты в реале собирал, или свотрел datahit на расыпуху?
MM33    0
UCD2110.rarДелал такой усь на 3х платах. И на всех экземплярах какой-то не сильный гуляющий шум.
Делал на плате с экраном, ставил компараторы в металлическом корпусе, менял транзисторы – шум оставался. Об этом проекте уже писали другие добрые люди, у них тоже этот шум был на выходе.
Не думаю что из этой схемы можно выжать 1200w.
zuboka    2 598
мОЖНО
wooshe    0
MM33, насколько сильный шум? мешает ли при прослушивании? сравним ли с гулом 50гц от интегральных усилителей на МС??
MM33    0
Нет это не 50Гц. И шум слышан с расстояния 30-40см.
Питал его трансформаторным БП, ИБП на частоте 35 килогерц – все равно шум прёт. Но если закоротить вход, он пропадает. Похоже на шутки режима компаратора. В подобных схемах перед драйвером ключей ставят логику.
При приличной мощности думаю будет не заметен.
Интересно, а zuboka его победил?
aim59    12
ОС ucd довольно капризная, требовательная к разводке, а это не плата , а .. :bomb: Из местных по этой схеме собирал Диман на своей плате. На веге парень собирал этот же конструктив - мучился пока не переделал под ирудамп. Еще, здесь на сайте есть статья про усилитель по такой же топологии, но с диф входом и защитой.
Гуру могут как то прокомментировать это заявление? Выбираю между левелшифтером на 4х транзисторах и логикой. Схема с логикой выходит дороже (+стаб 5в, +один левелшифтор). А разница в чём? Правда чтоли что шуметь без логики будет? И можно ли повесить еще один драйвер на этот транзисторный каскад, чтобы усь мостовой стал?
Изменено пользователем Artem Donskoy
superamplifaer    651
если вход закорочен и нет шума, а при разомкнутом есть - причина в помехах наводимых на вход.
Teem2005    0
какая у него несущая частота, и чем она задается? что-то не могу понять
koshank    15
Собирал я эту схему на двух разных платах(вторая печатка на соседней ветке). Крови не мало попила:
1) При закорачивании входа срывается генереция, поэтому тишина в динамике, усилитель запускается входным сигналоом. Частота при этих номиналах получилась 150 кГц, поднял до 350 кГц - перестали греться мосфеты, дроссель и в динамике только тихое шипение.
2) При напряжении питания +-85В сразу нагрелся и стрельнул Q2 унося за собой ирку и остальные транзисторы. Q2 поставил В649.
3) Больше 400 Вт все равно не смог ватащить. Если у кого 1000 Вт получилось снять, поделитесь секретами.....
Изменено пользователем koshank
