Модуль Для Шагового Двигателя!
Я вчера спаял вот этот http://www.cncmaster...5c07d2dc4bac6�� - выше всех похвал. Если двиг слабый можно связку l297+l298. Опторозвязка тоже есть на этом форуме. Я себе почти станок доделал благодаря их статьям))
Изменено пользователем Alien8989
Спасибо) А там управление с ПК? если да то какое подключение? можно сразу два подключить и по разному настроить?
Изменено пользователем Evgeniilozhkin
для каждого двигателя один драйвер, если двигатели однаковые то можно 2 в паралель, но и крутится они будут одинаково, подключение к пк
Управление с помощью Mach3, KCam, Паук. Плата опторозвязки для гальванической розвязки пк и драйверов, дабы не выпалить ЛПТ. Читайте форум, там всё есть. Вот подключение http://cncjuniormaster.ucoz.com/publ/blok_interfejsa_s_optorazvjazkoj_lpt_porta_dlja_stanka_s_chpu_v2_1/2-1-0-20 от лпт через развязку. Если без нее, смотрите по выводам. На каждый драйвер надо STEP, DIR, и общий. А вы не чпу станочек собрались делать?
Управление с помощью Mach3, KCam, Паук. Плата опторозвязки для гальванической розвязки пк и драйверов, дабы не выпалить ЛПТ. Читайте форум, там всё есть. Вот подключение http://cncjuniormast...u_v2_1/2-1-0-20 от лпт через развязку. Если без нее, смотрите по выводам. На каждый драйвер надо STEP, DIR, и общий. А вы не чпу станочек собрались делать?
нет, не чпу, просто нужно управление одновременно двумя ШД. Все равно спасибо)
