Marshall Jcm900 Мало Мощности
Используется на реп базе, в один прекрасный день стал играть намного тише. Лампы стоят 6П3С, заменили на новые - тоже самое. Все функции в норме кроме мощности. Вскрытие показало следующую картину post-36898-0-06128500-1363964541_thumb.jpg
Кто какие советы может дать? Для чего кто то впаял эти резисторы (сопротивление их 1 Ом)? Знаю что для начала нужно выяснить в какой части косяк в предусилителе или в выходном, но осциллографа нет в том месте где находится голова...
Схемка jcm900_dualrev_100w_4100.pdf
Изменено пользователем Lands
Если вдруг стал играть тише, чем играл до этого, то косяка в усилителе быть не может. Да, может где-то что-то сломаться в нем, но косяка там точно нет. Может у вас тупо динамик в кабинете один из нескольких умер, а вы сразу в усилитель лезете. Несите на сервис, сами лучше не сделаете.
Илья
Резисторы, предполагаю, для выставления тока покоя выходного каскада. У Вас есть сенд-ретюрн? С помощью него можно попробовать выяснить преамп или оконечник не выдают необходимый уровень сигнала (тем более если есть еще один усилитель). Возможно лампы преампа отработали своё
Изменено пользователем Dj Mill
Dj Mill
прав, эти резисторы для установки тока выходных ламп, но тогда должны быть подстроечники чтобы регулировать Uсм для каждой лампы.
Тихо стало в обеих каналах? В ретурн вокнуться другим преампом пробовал? Чтоб определиь хоть примерно место проблемы. Если опыта в ламповой технике вообще нет, то лучше к мастеру.
Интересно самому доломать :D
Лампы точно рабочие все. Мож лампочки выходные износились или повредились при транспортировке.
Илья
Nem0, привычки доламывать не имею. Выходник работает отлично, проверил сегодня подав сигнал с другого предусилка, как теперь понять что неработает в предусилителе, осцила нет на работе...
Я бы первым делом заменил первую лампу на заведомо рабочую (например из ФИ, и с сенда проверил бы разницу сигнала)
Ремонт подобного агрегата нужно начинать с перестановки ламп местами или заменой другими заведомо рабочими. До того как это сделано разбирать и лезть внуть нет смысла.
Илья
Появился осцил и вот обнаружилось что первая лампа походу сдулась. На выходе "send" сигнал вообще слабый. меняю на соседнюю - амплитуда огромнейшая. На кануне были куплены лампы 6н2п-ев, продавец утверждал что это аналог ECC83, Как выяснилось - бред, ни одна из трех не работает в схеме как нужно. Либо они так же как и моя не рабочие.
Ниразу это не аналог.
Рышили сэкономить? :) Скупой платит дважды, покупайте лучше сразу оригинал и проблем знать не будите.
Илья
Суть была не в экономии, а в отсутствии требуемых ламп, и Вы Илья если не в теме, то лучше не пишите ничего уж. Лампы подходят, нужно только немного подшаманить.
Если деньги есть купить можно все что угодно через интернет. Единственное что возможно подождать придется.
А потом лезть на форум и жаловаться что "тихо играет". Все верно... Шаманы блин..
Я собрал маршал из деталей от телевизора весна, только почему-то звучит он не как маршал, а как весна
Илья
Главное что не как ОМ 2.5. Все работает и очень даже хорошо! А на форум я писал потому что не было приборов. Теперь вот "бедная" компания купила осциллограф и проблема решена.
Глупо сравнивать ОМ и Маршал. Маршал - гитарный усилитель призванный искажать звук. ОМ - усилитель призванный НЕ искажать звук. Идеология совершенно другая. Такое сравнение не уместно и глупо.
Но уже точно не лучше чем было. Че? Пойдет! Главное что маршал лэйбочка приклеена, а как звучит пофиг.
И меня очень сильно прикалывает вот что: как можно заменив старые лампы на новые и после этого получив тихий звук вместо громкого, такого как был, даже не подумать что виной всему новые лампы, а лезть внутрь и что-то искать. Такие вы там и шаманы.
Кстати, зачем вам осцил купили? Чтобы лампы менять? :lol2:
ПС: Еще и минусов наставили :lol2: :lol2: :lol2:
Илья
Нет слов! Илья, никто не говорил, что после замены получился тихий звук, замена была сегодня, у ламп разная цоколевка, накал не там расположен. Заменил всего одну лампу. В родной лампе просто накал перегорел ВОТ И ВСЁ!
я минусов не ставил, в отличии от вас не из детского сада пришел.
