Проверить Схему
минус питания камеры обычно соединен с камерой и является общим проводом питания...
подключать его по схеме пост№ 11 мягко говоря некорректно ,
схему надо приводить к такому виду:
ЗЫ: вместо мосфета можете использовать ВС557В только питание на камеру будет на 0,7-1в меньше
  • Ответов 103
Изображения в теме
Камера всё равно с передатчиком, а не проводнАя, там общий GND (минус) не обязателен. Если человек заказывает BD139, то р-мосфет достать будет ещё сложнее. Хотел предложить то же самое, но понял - с деталями напряжно...
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Я вот не понимаю. Что действитеоьно нужно столько всего, что бы просто вкючить/ выключить камеру с помощью МК. Насколько я понял тоже самое нужно будет повторить и для подсветки.
Столько же деталей нужно что бы сдетать простой FM жучок. Но он делает намного больше, снития звука с микрофона -> "магия" -> передача в эфир. А тут простое вкл/ выкл.
С деталями действительно не повезло. Вокруг ни одного магазина. Все приходится либо заказывать либо отпаивать.
Изменено пользователем Myz
это вопрос спорный...
вам нужно чтоб работало или магия? вам дали решение (притом не одно) согласно условий вашей задачи, какие проблемы? ну выложу схему на мосфетной сборке деталей будет 3-5, где вы ее доставать будете?
Проблема как раз таки в деталях. Ну да ладно...
В вашем посту на заметил что вместо мосфета можно использовать BC557. А как его подключать то? 1-эмиттер, 2- база и 3- коллектор?
А для подсветки тоже самое подойдет?
Дошли в заказ на всякий случай ещё парочку BD140. КТ 315 у тебя есть. Если не заработает как надо с общим плюсом, то на камеру сделаем ключ на p-n-p по подобию #26.
ЗЫ. С подсветкой ничего менять не надо, только с питанием камеры, если понадобится...
Забыл кое что спросить. Землю подсветки можно соеденить с землёю камеры и всей схемы или у каждого должен быть свой минус?
КТ315 нету, чем нибудь импортным заменить можно?
Пересобрал 2 раза. Ощибки в сборке быть не должно. МК запрограммировал на переключение режимов, вкл или выкл, каждые 10 секунд.
К МК провел только питание, минус, и контат к схеме из 26 поста, все остальные выходы "висят в воздухе", в том числе и Reset.
Заместо BC547BP использовал BC547B, а вместо R1 510ohm взял 470ohm. +12 вольт получаю от БП (output: 12v, 1.8A)
И так когда подключаю питание ничего не происходит. Телевизор шуршит как и обычно. Через 10 секунд шуршание прекращается, что говорит о том что питание на камеру поступило, но картинки нету.
Кстати, заметил что если у МК минул не соеденен с мунусом камеры (-12), то питание на камеру не поступает вообще.
У МК и транзисторных ключей минусы естест-но должны быть общие. На камеру и на подсветку должен приходить отдельный плюс12В, на МК плюс 3,3(5)В стабилизированных.
Так и есть. На МК питание от идет от программатора USBASP, 5 вольт. На камеру питание от БП, 12 вольт. Земля к всех общая.
Может быть все же мощи не хватает?
Когда МК даёт сигнал включения, какое напряжение питания на проводках +/- камеры?
Какой транзистор стоИт в ключе питания камеры?
Транзистор по схеме, BC557B.
Когда сигнал есть напряжение 6.7В, а когда нету 1.6В.
P.S Забыл сказать что питание на камеру и передатчик идет через стабиоизатор 9v. L7809cv если я не ошибаюсь
BC557B непригоден для коммутации таких токов. Стабилизатор там вообще не нужен, если 12В стабилизированные. На камере должны быть чёткие 0В или почти 12В. От 6 или 8 она работать не будет.
А насчет стабилизатора я не уверен. Питаю от БП Duracell. Вот фото (250 кб).
P.S В описании камеры сказанно, что она работает от 9- 12.6 вольт
Если БП выдаёт (по измерениям напряжения мультимером) напругу, укладывающуюся в заявленную на камере - стаб не нужен.
BC337 есть? Или из отечественных деталей КТ503, КТ815, КТ817 любой буквы?
557 - маломощные транзисторы, наверняка тому, что стоит сейчас в схеме - кирдык!
Изменено пользователем Муравей 69
Блок выдает 12.20 вольт, для камеры это в самый раз. А вот для передвтчика многовато. Он питается от 9в, поэтому там стабилизатор и стоит. Не понимаю почему ты хочешь снять стабилизатор. Он чем то мешает схеме?
BC337, так же как и КТxxx нету. Сейчас у меня только b547, bc557, 2n3906, s9014, s9018. Ни один из них не подходит.
А куда этот BC337 ставят обычно?
Я не вижу точной схемы подключения. К тому же не знал, что трансмиттер должен получать 9В.
Там короче сложно все. Родной трансмиттер на 100mW испортился, проглос покупать китайский на 10mW :(
Нашел у себя C5027F-R. Но у него какие то слишком большие цифры в описании.
Еще еть транзистор с надписями "K 334 C3202 Y" но я не нашел на него даташит
Перво-наперво - надо ставить в коммутацию питания нормальные транзисторы. Те что я перечислил есть? И попробовать вот по этой схеме:
Для канала питания камеры с трансмиттером через стаб идёт вот такая схема:
Подсветка питается по своему каналу без изменений.
Транзисторов нету, придется ждать заказанных. Они еще даже не отосланны, так как воскресенье.
Схему стабилизатора переделаю.
А вот насчет ключения камеры и подсетки я запутался. IMHO дает одну схему, ты другую. Так какую мне использовать?
Начинай с моей. В ней деталей меньше. Если будет проблема из-за общего плюса (сомневаюсь, у камеры и трансмиттера всё равно общий GND), тогда придётся довешивать ещё один транзистор (BD140) в канал ключа питания камера+трансмиттер.
