Проверить Схему
Понятно, заказал и BD139 и BD140. По прибытию отпишусь. А пока всем огромное спасибо за помошь :buba:
Изменено пользователем Myz
  • Ответов 103
Изображения в теме
Ок, сейчас соберу
Работает !!!
Сейчас МК найду и с ним попробую.
P.S Когда я буду печатную плату делать нужно какие то правила соблюдать, как в УНЧ например?
P.S Конденсатор же нужет толко для кнопки, в схему с мк его не надо, не так ли?
Правила просты. Надо, чтобы общие (минусы питания ) МК, стабилизатора 5В, и эмиттер BD139 сходились в одной точке.
Для работы с МК конденсатор НЕ НУЖЕН.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
У меня еще вопрос.
Как лучше запитать мк.
1. От отдельной батареи (не желетельно)
2. От L7805 который идет сразу от +- 12В
3. От L7905 входом которого служит выход L7809 из поста #48
Самый лучший и правильный вариант:
Вся цепь камера+7809+трансмиттер отключается по минусу питания.
Изменено пользователем Муравей 69
Да,я тоже заметил что пазы не совподают, но не знал как исправить (до вашего способа не додумался), программу первый раз запускал.
Но эта не проблемма, лазерного принтера нету, печатку буду маркером рисовать. А там как- нибудь расчитаю.
Еще раз спасибо :)
Ну почему как-нибудь? Печатаешь на струйнике 1:1, накладываешь на текстолит как образ, сверлишь по нему отверстия в плате (важно не перепутать зеркальность, чтобы правильно распиновки получились у микры и транзисторов). Отверстия есть - остаётся соединить их дорожками маркером или лаком.
Хорошо, попробую
Блин, совсем забыл про обвеску стабилизоторов напряжения. Сейчас переделаю плату.
Еще один вопрос. Токи ведь здесь небольшие- ничего греться не должно. Можно ли стабилизаторы и транзисторы так близко друг к другу ставить?
P.S Что то мне неэстетично кажется оставлять свободные ноги на МК. Решил ко всей этой каше еще и звук приделать. Буду использовать жучок от STEN50. Если я не ошибаюсь его потребление не больше 50мА. Значит ли это что я могу его напрямую (или через резистор, но без транзисторного ключа) подключить к ножке МК?
RESET думаю нужно оставить для перепрошивки.
15 мА (мах).
Не,нормально. Но учти,что стабильной работы от такого жука не добиться.
Что Вы имеете ввиду говоря стабильной. Стабилизация частоты? В таком случае возьму другой, с кварцем. Не думаю что у них потребление больше 40мА, тем более что дальность не особо важна (видеопередатчик то всего на 10mW :D ), главное стабильная частота и качаство звука.
Опять промах. ШЧМ с кварцем не получить. УЧМ ещё нормально прокатывает,а вот кварц больше 3 кГц не качнёшь и о качестве звука забудь. Изменено пользователем Hambaker
А какую тогда схему посоветуете.
Еще STEN50 говорил, что провода питание нужно делать максимально короткими. Провода +-12V от АКБ будут длинными, это не помешает работе жука?
Лет 15 назад были в ходу такие игровые приставки - "Дэнди" Там внутри стоЯл готовый модуль TV/AV трансмиттера с питанием 5В. Он работал в метровом диапазоне для передачи сигнала от приставки к антенному входу телека. Когда в этот выход и во вход антенного гнезда телека втыкались куски провода по 30...50см., можно было передавать сигнал по эфиру. Причём трансмиттер этот довольно мощный, в соседней квартире можно было смотреть по другому телеку, как кто-то играет. При стабильном питании (5В) у этого модуля частота не плыла.
Поспрашивай у знакомых такую неисправную приставку, там найдёшь этот модуль. Он в виде жестяной экранированной коробочки (примерно 30Х30Х10мм) с 4-мя выводами для впайки в плату и гнездом "тюльпан" для выхода FR.
Проще всего приладить готовый трансмиттер с синтезатором для стереопередачи от плейера.(цена вопроса 500-1000 рублей в зависимости от наглости продавца).Выставишь нужную частоту и всё.На вход сигнал с унч микрофона подашь.. Трансмиттер частоту чётко держит и размером небольшой. А если самому широкополосную ЧМ городить,то это размеры будут больше самой камеры.Могу структурную схему накидать. Здесь помимо передатчика как у Стэна (задающий генератор ЗГ) должен быть ещё супергетеродин с кварцованным гетеродином и петлёй АПЧ.(ПРМ) Теперь при уходе частоты ЗГ ,АПЧ вернёт её на место. Гетеродин то вкопанный (кварцованный). Разбирайся.
К сожалению ни то, ни другое в данный момент достать не получится. В будущем может быть на BA1404 что нибудь соберу.
Ну а пока нужно что то простое. Как я уже говорил дальность небольшая, 30 метров максимум. Да и стерео не особо нужно.
Насчет частоты, начколько сильно она уходит? 1Mhz или 10?
Я тут еще подумал, у моего приемника видеосигнала выход в виде тюльпана. Так вот там помимо желтого-видео есть еще белый аудио. Модет быть на него как нибудь получится звук передать. Если верить описанию принимает он в диапазоне около 900Mhz.
Зависит от многих факторов. От напряжения питания,от температуры воздуха,от качества монтажа,от влажности воздуха,от ТКЕ конденсаторов в частотозадающих цепях.Будет бегать +/- 0,5 МГц минимум как пить дать.Замучаешься приёмник перестраивать ( полоса радиовещания ШЧМ +/- 200 кГц,так что реально уходом частоты 2-3 станции перекрывать).
Ничего не понял. Какие аудио и 900МГц?
Ошибочка вышла. Там на самом деле 1.2Ghz. Вот такой комплект, только камера другая. Там, если присмотреться, на приемнике видно, что есть Audio OUT. Вот думал, может на него сигнал послать.
Насчет частоты, завтра соберу схему от STEN50 и на целый день оставлю и посмотрю на сколько сдвинется частота.
OUT это выход.На него ничего послать нельзя.С него только снять сигнал можно.Это же приёмник.
В самом передатчике AUDIO IN входа нет?
Где-то на 0,5 МГц за 15-20 минут.
