Проверить Схему
Пардон, не правильно выразисля. Этот OUT конечно же подключается к телевизору, что говорит о том что приемник и аудио принимает. Так вот я хотел отдельно от видео сигнала на приемник и звук передать. На передатчике торчит синий провод, но он припаян к тому же контакту что и выход камеры. Не думаю что это то, да даже если и был бы качество было бы не очень, ведь размеры передатчика всего то 13х10мм.
Изменено пользователем Myz
  • Ответов 103
Изображения в теме
Тогда забудь. По этому каналу звук уже не передашь.Нужен был такой же передатчик с входом видео/аудио. Придётся отдельный передатчик и приёмник использовать для звукового канала. И даже не думай в этот канал жуком влезть. Во первых там уже поток с видеокамеры идёт и ещё к нему 1,2 ГГц с жука не дадут работать ни одному,ни второму. Во вторых жук на 1,2 ГГц это уже для тебя из области фантастики. Начнём с того,что контурная катушка будет иметь вид куска посеребрённой проволоки длинной миллиметров 10. И на одном обороте подстроечного конденсатора можно схватить 3 и более резонансов (Субгармоники и гармоники). Плюс найти транзистор на 5 ГГц,что-бы уверенно генерил на 1,2 ГГц.Плюс монтаж,где обычный стеклотекстолит не подходит а используют фольгированный фторопласт.Плюс всё равно какой-нибудь УМ нужен,что-бы антенну согласовать и устранить её влияние на сам задающий генератор...Так что гигагерцы увлекательны,но требуют уважения к себе.
Найди конвертор FR от убитого видака или дэнди. Ему надо всего 4 провода: общий, +питания, вход видео, вход аудио. На выходе получишь сигнал в ДМВ или МВ диапазоне под любой телевизор. С картинкой и звуком. Единственное, что надо будет добавить - микрофон с усилителем корректором.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Тогда забудь.
Понятно, вернемся к простому жуку + радио. Какую схему посоветуешь. Считай что я самый начинающий, собирал только схемы на 1 и 2 транзисторах от STEN50. Обе кое как, да завелись + на днях должен Частотометр прийти.
Муравей 69, поясни что такое FR, ничего не могу по нему в интернете найти.
Это сигнал, приходящий по антенному кабелю в телевизор.В частности на дэнди этот выход обозначался "FR OUT".
Ничего не могу найти. Ну ладно, звук пока оставлю в покое. В будущем соберy передатчик и звука и видео. На примете пока вот эти (1, 2, 3, 4, 5)
Довабил в схему 3 конденсатора. Интересно можно ли использовать 1 конденсатор на 0.33uF на 2 регулятора напряжения?
Camera.rar
Во всех схемах,кроме первой, на выходе будет паразитная ЧМ видеосигналом.А в последних двух вообще не понятно,зачем два генератора объединили. Изменено пользователем Hambaker
В таком случае соберу первую :)
Все, схему собрал. Расвести поату не удалось, пришлось на макетной собирать. Но от этого размеры даже уменьшились :D
Опять же использовал Atmega8 для проверки, attiny13 пока не нашел, все работает замечательно. Прикрепил фотографии собранного устройства.
Ничего что у камеры такие длинные провода?
Camera.rar
  • 4 недели спустя...
Все, вроде бы все экзамены сдал :)
Возвращаюсь к сборке.
Почти все осталось как на фотографиях из поста выше, только сейчас схема питается от БП (12В 1000мА), на 12 вольтный стабилизотор пришлось одеть небольшой радиатор и провода питания стали длиннее.
Когда все это упаковал в коробку появились проблеммы...
До сих пор использую ATmega8, который тактируется от внешнего кварца на 4Mhz. К портам Tx/Rx подключен модуль HC-05.
Сама по себе камера работает стабильно, но стоит включить IR подсветку, как картинка начинает "плясать" и потом и вовсе пропадает.
Я думаю, что это из-за того что у меня все соедененно проводочками, а платы как таковой нету.
Или проблемма в другом?
Вот сделал пока плату. Как думаете, при таком расположении передатчик будет "шуметь"?
P.S Все GND висящие в воздухе соеденяються через металлизацию. А питание AVCC будет через перемычку.
Корпус будет от Titan B3, он сегодня сгорел :bomb:
PCB.zip
  • 5 лет спустя...
Доброго времени суток. Дабы не плодить тем на форуме (а если такая тема и была, то просьба ткнуть носом), решил написать здесь.
В радиоэлектронике опыта не много, иногда перепаивал явно неработоспособные элементы, могу читать легкие схемы)) Решил я тут собрать другу в подарок вольтметр в машину на Atmega88 . Вольтметр планируется быть 6 канальным (он занимается автозвуком и хорошо было бы смотреть за напряжением каждого аккумулятора) с макс. измеримым напряжением до 30В (это просто на будущее, если что)
До этого момента не имел никакого опыта с Atmega, но всё бывает в первый раз. Схему тоже рисовал, можно сказать, в первый раз.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я развел схему (больше интересуют номиналы резисторов и конденсаторов) и какие компоненты ещё необходимы? В Протеусе всё работает, но хочется быть уверенным перед тем, как заказывать компоненты. В интернете смотрел, разная информация. И можно ли вместо керамических конденсаторов использовать танталовые? Хочется собрать по возможности на SMD компонентах.
C1=25 или 50V, C2=16V
Большое всем спасибо.
Извиняюсь, если эта тема резжевана или написал не в тот раздел
Изменено пользователем Artyom Azot Andreev
2 часа назад, Artyom Azot Andreev сказал:
Если автозвуком - то вряд ли все аккумуляторы соединены "минусом" с "корпусом". Точно гальваническая развязка не требуется? :blink:
7 часов назад, Lexter сказал:
Вот с самого начала думал, что что-то не так) пойду дальше курить форум) Аккумуляторы будут соединены последовательно/параллельно ( ~7 и 14 вольт). Всего 6 секций по ~7 вольт
В 18.02.2019 в 23:30, Lexter сказал:
Извините, а почему Вы думаете, что нужна? Пойдут шумы на МК? И если подумать, то по-любому минус аккумулятора соединён с корпусом автомобиля
18 часов назад, Artyom Azot Andreev сказал:
а почему Вы думаете
чем меньше человек знает, тем легче ему кажется решение задачи...
1. откройте ДШ и там в описании АЦП будет примерно следующая картинко
вот из пояснений к ней узнаете что, источник сигнала не должен превышать 5кОм , рекомендованный 1кОм, у вас 20кОм
2. АЦП не измеряет  напряжение одновременно по нескольким каналам , это как раз тот случай когда "два плюс два не равно четыре"   АКБ имеет помимо напряжения еще и внутренне сопротивление , нагрузка и вас динамическая следовательно в разные моменты времени напряжение на АКБ разное, если замер напряжения на АКБ1 будет на пике потребления, а двух АКБ на минимуме , вы получите что напряжение на АКБ1 ниже напряжения на АКБ2 , хотя по факту они будут одинаковы, фирштейн?
3 стабилизатор 7805 от 7в не работает.
16 минут назад, sanek9 сказал:
а у меня работает
Под словом "работает" кроме выделения тепла обычно подразумевается ещё и соответствие параметрам.
Вы, видимо, ещё ни разу не пробовали читать даташиты? :D
20 часов назад, Artyom Azot Andreev сказал:
Потому что на тот момент вы ничего не сообщили о том, как соединены аккумуляторы.
В 19.02.2019 в 08:05, Artyom Azot Andreev сказал:
Ну и как вы у параллельно соединённых будете по-отдельности измерять?
1 час назад, Lexter сказал:
В прошивке прописано условие v2-v1. У одной сборки будет 7.2, к примеру, у двух - 14.6. На экране будет разница выводится
Вы "параллельно" от "последовательно" отличаете?
Извините, заработался. Хммм. А вот тут Вы заставили меня задуматься и нарисовать схему соединения. На данный момент меня немного смущает разделение земли. Насколько сам думаю, необходимо несколько точек для правильного измерения по отдельности. Иначе, зная, что напряжение на параллельных выравнивается само по себе, на экране все 3 параллельных секции будут показывать одинаковые и усреднённые показания...
