Проверить Схему
@Artyom Azot Andreev , про гальваническую развязку @Lexter ведь не зря спрашивал. Идеально было бы сделать индивидуальные для каждого аккумулятора гальванически развязанные преобразователи например "напряжение-частота"",  питающиеся от этих же аккумуляторов, ну а дальше на мк, ...
Ну или оптрон типа лампочка-фоторезистор.
Короче, выговорился :)
П.С. Когда-то доводилось иметь дело с заводским устройством (название не помню) для разряда аккумуляторной батареи (именно батареи, а не элемента). Так вот, там на каждый элемент (ячейку) крокодилами вешалась отдельная коробочка, эти коробочки собирались в гирлянду. Я вскрывал одну, видел оптрон(ы) и микросхему с затертым названием (многовероятно что МК). эта гирлянда подключалась к центральному блоку (нагрузка плюс мозги). Похоже, что мозги разговаривают с коробочками по какому-то последовательному интерфейсу типа RS-485.
К чему я все это? Да просто сказать, что не все так просто...
Изменено пользователем КЭС
  • Ответов 103
Изображения в теме
В 21.02.2019 в 23:11, Artyom Azot Andreev сказал:
Насколько сам думаю, необходимо несколько точек для правильного измерения...
Чтобы контролировать состояние последовательно-параллельно или ещё как-то хитро совокуплённых аккумуляторов, надо на каждую банку кроме вольтметра ещё и амперметр ставить. Причём двуполярный. Тогда будете видеть и прямые, и уравнивающие (обратные) токи, при постоянном контроле сможете вычислять дохнущие банки, контролировать процесс заряда/разряда каждого, отслеживать изменение ёмкости и т.д. и т.п.
Если совместить такой контроллер с зарядным, то получится крутая вещь. А просто вольтметр - скучно. :)
В 23.02.2019 в 02:15, Lexter сказал:
Мне бы хотя б просто вольтметр собрать))) С моими то  познаниями
кто нибудь пробовал собирать эту схему Дело в том что по ДАТАШИТ К561КТ3  четыре оппозитных ключа ,
Цитата
ключ
двойной, оппозитный: когда проходной канал разомкнут, вход заземляется, если канал замкнут, то вход его отмыкается
Но в этом случае схема как бы не рабочая?
http://ideyka.narod.ru/TEMA/radio/rf/shfr.htm
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
