Creative Zen V Plus Поменять Аккумулятор
Доброе время суток!
Имеется плеер Creative zen v plus, аккум на нем сдох, держит около 30 минут, разобрал плеер, отсоединил аккумулятор, пробовал подключить к аккумулятору от сот. самсунга все работает.
Видел на штатном аккумуляторе lion схема или плата как наз. не знаю (подскажите) для чего она нужна? Я так понял это резистор, чтобы напряжение от аккумулятора не скакала и возможно индикатор батареи и выполнение процесса зарядки самого аккумулятора.
Когда разряжался аккум от самсунга, на плеере он показывал уровень зарядки аккумулятора.
Вопрос такой.
Хочу аккумулятор повышенной емкости, но не дорогой. И как его заряжать, ранее штатный плеер заряжался от usb аккум лион, а теперь как это все осуществить хз. Плеер не плохой 2гб и экран, звук нормальный.
Заранее спасибо за ответ.
Не лез бы ты в ЭТО нихрена не зная про Li-Ion --- иПанеТТ - тупую головешку оторвет ... ты же ничего не представляешь про назначение контроллеров заряда.
будет тольуо стаб поставь и за током зарядки следи)я свой с телефона уже3месяца так заряжаю
так он стал даже заряд дольше держать
МК...я снова иду к тебе...
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
