Переделка блока питания АТ в АТХ
У меня два АТ блока питания, а материнская плата АТХ. Объясните начинающему как переделать АТ блок питания в АТХ. Непонятно куда подключать PW-OK и 5VSB контакты АТХ конектора на материнской плате.
То что нас не убивает, то делает нас сильнее.
А на чем собрать стабилизатор из 5v на 3.3v ?
Изменено пользователем Nothing
  • 2 месяца спустя...
А вот у меня еще один вопрос. Под руками при переделке валялся МДР от старого телевизора, переделал я его и на стоечках над платой БП поставил. И все поместилось в корпусе БП. На рисунке, в аттаче, изображена схема модернизированного мною МДР, синим цветом мои добавления и изменения. Ну стабилизатор в МДР я заменил на 7805. Обмотку К1 включил так, как включают ЭМ пускатели с кнопками "Пуск-Стоп". Освободил одну контактную группу и включил через нее обмотку К1, а все нормально-разомкнутые контакты били включены паралельно и задействованы в комутации напряжения 220в. Обмотку с контактами включил через транзистор КТ815 (он в роли кнопки "Стоп"), вобщем там на рисунке все показано. В роли кнопки "Пуск" применил герконовое реле К2, замыкающие контакты К1, через которые включена его обмотка. Проверил, подал +5в на герконовое реле К2 - блок запустился, замкнул базу VT1 через резистор R1 (на переделаном рисунке) на +5в остановил блок. Но неясно как управлять обоими реле через один провод PS-ON, да чтоб еще и К1 вкючалось при напряжении ниже 0,8в, а К2 - при напряжении выше 2в (можно и не с такой точностью).
