Подскажите пожалуйста, нужно сделать преобразователь на ШИМ с регулировкой тока и напряжения. Сам ШИМ будет на TL494. На выходах TL будет драйвер и два полевика. Так как с полевиками практически не работал не знаю как подключить нагрузку в этой схеме. (правильно или нет я нарисовал). В роли нагрузки будет аккумулятор или что нибудь другое. чаще АКБ.
Думаю надо добавить еще дроссель и кондеры на выходе.
Нарисовал неправильно. Для чего преобразователь? От чего питается? Какие выходные параметры?
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Серый, как картинка из даташита может быть неправильной?
Ды посмотри, куда нагрузка включена! Что-то терзают меня смутные сомнения, что ТС косого затеял строить...
к сожалению, такое корявое подключение полумостовых драйверов IRF рисует почти во всех даташитах...
Да, глянул в даташит по этому драйверу... Слов нет. Хотя, с другой стороны если посмотреть, если непонятно, как именно драйвер коннектится к ключам в том или ином устройстве - за разработку оного браться рано, лучше книжки почитать, дешевле потом будет.
Семёнов Б. Ю. Силовая электроника - от простого к сложному. Это в общем.
http://valvolodin.narod.ru/articles/fetdrvr.pdf - это в частности.
Даю подсказку. В промышленных, высоконадёжных иип, где используется IR21.., обычно для питания верхнего уровня используется гальванически развязанный маломощный иип. С ним драйвер работает предсказуемо и надёжно (естественно, топология ПП имеет большое значение).
В том включении, что показал т.с., надёжной управы не будет.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
