7 221 сообщение в этой теме
~D'Evil~    104
В данной теме обсуждаем расчет и сборку сабвуферов
Сабвуфер (англ. subwoofer) — акустическая система, воспроизводящая звуки низких частот (примерно от 5 до 200 Гц).
Как сыграют ящики
Время пилить рояли
Программное обеспечение для расчета сабвуферов
Уже дофига тем создано и найти что либо довольно трудно, поэтому появляются все новые темы с одними и теми же вопросами. Пишите все сюда.
P.S. Все остальные темы сейчас закрою. Если понадобится открыть или еще чего, то пишите мне в личку.
Изменено пользователем Ёла
Правка первого поста
Русик    1
Помогите пожалуйста собрать сабвуфер. Я новичок в этом деле.
1 Какой тип ящика будет самым оптимальным?
2 Как рассчитать объём ящика для данного типа?
3 Я собрал усилитель на TDA 7293 подойдёт ли он к данному динамику?
4 Собрал усилитель, а с питанием проблема. Мне нужен понижающий трансформатор на 30В. Какая должна быть сила тока, если усилитель при нагрузке 4 ОМ выдаёт мощность 110Вт?
5 Желательно бы знать ВСЕ параметры динамика.
Помогите кто чем может.
Заранее большое спасибо!!!!!
  • Не одобряю 1
dj_san    0
Русик!Динамик то какой у тебя,а то мы ведь не телепаты.
Русик    1
У меня динамик Alphard SW1003Z
UTSource
электронных компонентов
ZVER    14
мой саб. еще не отделал карпетом. а так почти готов.
PC080013.rar
Изменено пользователем ZVER
Mc.Gregor    0
а он у тя в машину или для дома динамик то автомобильный
Кстати трубу бы отпилил правильно а то на максимуме изза ентих приколов звихрения могут быть
ZVER    14
он для дома расчитывался! я проклею сверху карпетом..воздух завихренивается я это заметил на мощности более 70вт
Mc.Gregor    0
42 Fs
27V as
0.67 Qts
да параметры не очень мягко сказано да и для авто вуфера он строго
оформление ЗЯ пока нет времени считать завтра напишу
а вообще г помоему !(
ZVER    14
42 Fs
27V as
0.67 Qts
вообщето. VAC 44 литра. 32 ГЕРЦА fs Ots 0.432
откуда твои параметры??? ты не прав почти вдвое!!!! и с чего этот саб не пригноден домой? я фазик на 35 гц настроил!!! и все пучком.
Русик    1
Для дома. В машине лучше было бы использовать для данного динамика free air. А как расчитать правильно ящик для дома не знаю. Или он как шкаф или искажения очень велики. Наверное из-за того, что характеристики динамика написаны не верно, а сам я не умею их рассчитывать. :(
ZVER    14
извени, но если ты не разбираешь то зачем пишешь ответ на мой пост?
мой саб расчитанный.!!! и работает прекрасно!!!! я доволен. если учесть еще тот факт что сделан из подручных материалов! то вообще сказака!
TIMON22    0
Ха-ха, а у меня вообще иные данные на етот динамик. На сайте алпфард полные данные на динамик:
Расчеты тоже интересные получаются
А лучше всего замерь T/S параметры динамика, тогда точно можно будет сказать что как следует подкорректировать.
Как сдесь написано http://www.cxem.net/sound/dinamics/dinamic57.php
ZVER    14
воще то это замеренные параметры!!! FS 32 Qts 0.55 Vas 45
динамик SPL ELF 10 Я не знаю про какой динамик ты говоришь... :lol:
leha_pskov    2
Всем привет! У меня такой Вопрос (с вытекающими подвопросами). Купил динамик 50ГДН-19Д. Полазил по форумам и там народ говорит, что это полное Г из НЧ динамиков особенно "динамиковского" завода... Ну это ладно. Скачал WinISD: забил туда все данные динамика из сайта "ОАО Динамик" и ВинИСД мне выдал на Vas=30л объем фазоинверторного ящика в 110л... Стоит ли верить ВинИСД или нет... Измерять параметры лень. И на что можно "напороться", если я АшЫПся в параметрах и как это можно "подогнать"?
p.s. Нашел (непомню где) таблицу параметров головок Динамиковского производства и... для данного динамика в нем прописан эквивалентный объем в 90 Литров, а на сайте тока 30.... какая то странная веСЧ. подскажите что да как..
table.zip
Spazz    0
Братцы помогоите!!!
Я в формулах и параметрах полный ноль, могу только склипать!!!
Нужна схемка на саб из двух 25гдн 1-4!!!
Плиз пришлите картинку или ссылочку дайте!!!
Изменено пользователем Spazz
Spazz Я ж тебе ссылку давал, там есть ящик на 2 таких динамиках. Изучи тот сайт, видимо ты просто мельком пробежался по нему и ничё не заметил, как изучишь у тебя вопросы отпадут.
leha_pskov Если не ошибаюсь это динамик чтото типа 75гдн, короче делай ящик в 100 литров, 2 фазика. Фазики расчитывай в этой проге - LspCad 5.25, 6 не бери. Как расчитать сам разберёшся, если будут вопросы то прошу в ICQ.
leha_pskov    2
а ему не много литров будет? если надо- могу на мыльник скинуть расчеты в винИСД...
насчет Аси незнаю, я не заводил её, т.к. в инете не постоянно сижу... а вот мылом исчО можно
  • Не одобряю 1
Spazz    0
Блин ребятки да смотрел я тот сайт!!! ТАм слишком крутой примерчик!!
И тем более на сколько я знаю 25ГДН 1-4 предназначены для закрытого ящика!!!
Мне бы готовые размерчики и схемку на фильтр!!!
Если конечно не в лом!!! Плиз очень надо!!!
Жалко динамички, а жена сказала, что б я с них че нить сделал или выкинет!!!
TIMON22    0
Если брать параметры завода изготовителя, то целесообразнее взять фазоинвертор. Вот так можно сделать, например
Mc.Gregor    0
привет всем и с наступившим!!
После сборки саба на 75 гдн ФИ 70л обнаружился весьма неприятный моментец))
Звук какой рваный да еще при том прослушиваются призвуки при больших и резких басовых пиков да извук какой то ватный не чистый
и что интерестно бас то низкий хороший !!
При сравнении с теми же с 90 налицо ватность и призвуки ((
как вы думаете изи за чего енто может быть
маленькие подробности
фильтр на лмке 324 без сабсоника(может изиа этого призвуки изза искажение на инфразвуке?)
усилитель пробывал и тда 2050 и 7294 (проблемка тут такая я пока его подключил на очень слабенький трансформатор 2по12в каждая по 1а)
саб собран абсолютно идеально
Может кто сталкивася с таким ?
Я конечно понимаю что динамик говяный но все же не иззза этого же
TIMON22    0
Возможно, размеры корпуса некорректно выбраны и так вышло, что внутри стоячие волны на некоторых частотах. Стенки обиты изнутри? Если нет, есть шанс что из-за етого. К тому же, как насчет шума фазоинвертора? Если малый диаметр он может шуметь, к тому же рационально использование фазоинвертора и закругленными трубами
Alsim2007    0
Подскажите пожалуйста где можно взять параметры головки SENON DAF 1584-85 для расчёта сабвуфера?
  • Похожие публикации
    • Автор: doych
      Здравствуйте! не давно начал самопроизвольно включаться микрофон, на домашнем кинотеатре LG XH-TK750. Сейчас всё поподробней... подключён он к телевизору через AUX , всё работало хорошо годами... вот вчера начались проблемы... он ни сто ни чего начал "подключать и отключать" микрофон (надпись на дисплее) , из-за этого, когда микрофон типа "on" перестаёт работать сабвуфер,  и когда скачет эта типа подключение и отключение микрофона когда например скачнёт на "mic out" сабвуфер начинает работать... но проблема ещё в том, когда скачет чаще остаётся на "mic on" и всё... остаюсь без сабвуфера. Далее разобрал... смотрю на плату микрофона идут два штекера ... отключил один и всё стало нормально, не "прыгал" микрофон , но сегодня утром снова началось это... вот теперь отключил всю плату микрофона (чтоб хоть не "икал" когда прыгает включение туда сюда микрофона) ... от, отключил полностью плату, в итоге не прыгает включение и выключение микрофона, но и сабвуфер так же не работает, как будто микрофон остался включённым.  Ничего не пойму. Что можете подсказать?
      Добавлю... отключив полностью плату, осталось включение выключение микрофона самопроизвольно =\...
    • Автор: Max-spy
      Доброго времени суток уважаемые формучане! Не думал что придется стать ТС в каком то форуме. Но одно из магических устройств (акустика 2.1) поставила меня в тупик. Хотя их отремонтировал боле 15шт.
      Собственно проблема: Есть Система 2.1 Topdevice TDE 210
      Принесли на ремонт, гудит саб. Проблема проявляется постоянно и сразу. Схемы на китайчик этот нет. Но усилитель популярный, всем известный на 3х TDA2030.
      Что было сделано:
      Померил все электролиты с метром, все в норме, после не успеха, все были заменены на новые. в том числе 2 по 25в 3300мф, на такие же тока на 4700мф. Гугл кидал на этот форум несколько раз в поисках ответа.  Типо может где то не пропай, все пропаял что только можно было. Далее заменил УНЧ 2030 на новую отвечавшую за саб. Затем поменял предуселитель 4558, тоже эффекта нет. трансформатор обычный 2*12~1.5A напруга в норме, диодный мост в норме (не выпаявал конечно, честно) но не пропускает, значения одинаковые.
      В чем проблема, куда еще копать?
      Заранее благодарен
    • Автор: Artem Yurchenko
      Всем доброго времени суток. Есть две колонки со штекером мини джек. Есть к этим колонкам саб, в котором стоит усилитель и т.д. Хочу напрямую к плате припаять mini jack для дальнейшего подключения к компьютеру. Сам комплект старый, есть два гнезда для подключения микрофона и телефона (тоже мини джек).Больше входов нет. С паяльником начал обращаться примерно месяц назад, в таких сложных схемах ничего не знаю. Спасибо за советы. Могу прикрепить фото.
    • Автор: bsvxlv
      Здравствуйте. Пожалуйста, подскажите, если можно.
      Перегрелся и ушел в защиту автомобильный усилитель. Отдал в ремонт. Мастер сказал, что сам по себе усилитель перегреваться не имеет права, виновата чрезмерная нагрузка, может быть виноват динамик сабвуфера, если царапаные витки и они перемыкают где-то.
      В настоящее время  динамик подключен к двум каналам магнитолы в мостовом режиме. То есть от 4-канальной магнитолы работают передние колонки и сзади сабвуфер.
      На громкости выше средней передние колонки стали хрипеть на басах (как бы помехи, искажения).
      У меня слабые представления о теме, но я думаю, что если динамик сабвуфера имеет 4 Ом сопротивления, то он не должен просаживать магнитолу независимо от его заявленной мощности.
      Возможно ли и насколько это вероятно, что на басах средней громкости динамик действительно где-то перемыкает (какие-то из "дальних" витков), и именно это даёт просадку на всю магнитолу, из-за чего захлёбываются и передние колонки тоже? Или же такие симптомы нормальны и при исправном динамике? Может, реактивное сопротивление какую-то роль играет или что-то ещё, простите, я не силён в этом.  Когда последний раз мерил сопротивление на динамике, было 4 Ом.
    • Автор: Serzhan1234
      Всем доброго дня! В аудио технике Я начинающий, не могу разобраться как собрать короб для сабвуфера(пассивный), юзаю программу Бассбокс 6, программа рекомендует фазоинвертор, ну а дальше не знаю куда копать.
      Параметры T/S(измерял по инструкции описанный на этом сайте(не в программе ARTA)) прилагаю на фото а так же размеры головки(35 ГДН-1-8), головка была перемотано мною в качестве клея использовалось эпоксидка по металлу купленная в автомагазине.
      Сабвуфер для домашнего использования, комната 25 м2,
      материал ДСП мебельный 17-18 мм толщиной.
