я хочу сделать саб на 75гдн, он такой с большим дифузором и ушами, подскажите какой ящик надо делать?? охото чтоб динамик стучал в пол, и был как покупной, коробкой. какой материал брать и какой ФИ?
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Ты сходи сюда (http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic56.php), тут всё написано, возможно не дёшево, но должно работать. ;)
И самое клёвое:Фильтра делать не надо!!!!!!!!!!!!!! :rolleyes:
материал- ДСП 20мм или аналогичной толщины фанера...или вообще МДФ, если копейки позволяют.труба- пластмассовая сантехническая 10.5 см диаметром, серая такая...шурупы по дереву, от себя еще рекомендую клей для кафельных плиток, уж больно он хорошо с ДСП дружит :D;)
Эволюция шла от палки с топором до транзистора и микросхемы...
Эта тема уже обсуждалась! ДСП не очень хорощо подходит для изготовления ящика. Гораздо лучше подходит клееный мебельный щит. Делать корпуса АС из ДСП тоже самое Что делать скрипки Страдивари из фанеры. Дерево всегда музыкальнее. Кстати эта тема вообще мало изучена конктруторами Акустики. Но факт остается фактом-дерево лучше. А если ящик изготовлен из клена, а передняя панель из дуба-это вообше высший пилотаж.
осбуждалась.я просто лишь перечислил несколько материалов, качество и полезность свойств которых определяется ценой....тут два варианта- или имея на руках невеликое число деньжат,приобрести то что они позволяют, т.е может и не самые лучшие материалы, или поскрести по углам и прикупить материалы на порядок выше и лучше...
Всем здрасте!
Есть у меня суб, динамик в нем p-audio S18100LF.
Короб большой а толка мало. Нет глубокого баса. Бухает где то на 50Гц и все. Дифузор как будто просто воздух гоняет туда-сюда. Вообщем давления и мощности нет. Материал корпуса ДСП 20 мм. Как можно переделать корпус , чтобы добится глубокого баса и высокого давления?
Изменено пользователем Ёла
БС
Народ кто нить собирал сабы по пуш-пульной схеме?
чет я не нашел прог для расчета скоко не искал. Может кто подскажет чего?
Хочется собрать саб из 2-х динамиков. Динамики изяты из древней совецкой радиолы на лампах. Параметры не мерил исчо. Диаметр диффузора 180 мм. Ход очень маленький (мм 5 наверно ).
Собрал из них колонки с ФИ, обьемом 36 литров, - бубнят зразы.
хотя не удивительно, собирал от балды, без расчетов.
Щас вот хочется все по уму сделать.
Подскажите плиз! :mellow:
З.Ы. (как тут картинку вставить? не смог чего то... :huh: )
Изменено пользователем GOmer
Про пушпульные сабы. Интересная тема. Сам не собирал, но один знакомый собрал по рекомендациям журн. Радио. Вот послушать довелось. Неплохо. Несмотря на малый объем даже прога JBL не смогла испортить звук. Сразу оговорюсь что он применил дины Алпайн.
А какой прогой рекомендуеш считать? Я вот тут порырлся по разным сайтам, все считают по прогам а потом все равно берут свой обьем корпуса, иногда вообще можно подумать что так, на глазок, от балды. Какой смысл вообще тогда с прогами мудохаться?
Во первых не выражайся, а то могу рассердится! Во вторых я всегда считаю методом сравнения 3х значений. Объясню: Есть метод расчета математический, графический и программный. В особо ответственных случаях я ввожу известные данные в каждый из них и потом сверяю полученные значения. Затем оптимизирую результат. В неответственных случаях я пользуюсь прогой fi_v.0.2b
А что есть пушпульные саб???объясни конструкцию, и плюсы и минусы!
Пушпул переводится как тяни-толкай. В сабах такой конструкции ящик разделен стенкой на 2 половины. В этой стенке вырезано отверстие под дины, которые устанавливаются диффузорами друг к другу и работают в противофазе. На кждый дин имеется свой ФИ. Они тоже одинаковые как и объемы ящика. Така схема позволяет увеличить отношение объем/мощность. Т. е. при малом объеме можно получить значительную мощность. К недостаткам относится неравномерная АЧХ и размытый бас.
хочу слегка поправить...названный девайс по сути дела является Бандпассом 6А с изобаическим включением головок... но такое включение можно применить и в ЗЯ и в ФИ ;)
Блин,забыл в предыдущем посте файл прикрепить... :lol:
Нашел в закромах динамик 10ГД-30Б [новое обозначение 20ГДН-1] 1984 года выпуска :)
стоит на нем делать сабвуфер для автомобиля или все же заюзать 75ГДН-1-8?
характеристики 10ГД-30Б
нужен небольшой [~30л] но довольно мощный саб. думаю делать ФИ.
Частота основного резонанса, Гц 32
Полоса воспроизводимых частот, Гц 30…5 000
Неравномерность АЧХ, дБ 15
Сопротивление, Ом 8
Уровень характеристической чувствительности, дБ/Вт*м 86
больше не нашел :(
может кто ответит: есть динамик sony xplod XS-L1220
Размер (см)
30.0
Размер (дюйм)
12.0
Тип корпуса
ДА
Открытого типа
НЕТ
Двойная звуковая катушка
НЕТ
Основные характеристики
Импеданс (Ом)
4
Диапазон воспроизводимых частот (Гц)
25 - 800
Чувствительность (дБ/Вт/м)
93,0
Материал диафрагмы
Полипропилен
Материал магнита
Стронциевый феррит
Параметр Thiele & Small
Импеданс (Ом)
4
d (мм)
255,0
d (дюймы)
10,0
Qes
0,41
Qms
13,0
Xmax (мм)
4.0
Xmax (дюймы)
0,16
хотябы примерные расчеты корпуса и фазика? взял фанеру 2см. есть 2 готовых фазика: диаметр 8см, длинна 12см. усилитель собрали на tda7294 хочу все в корпус запихать
Хм, я про пуш-пулы немного другое думал
Вот то что в рекаламах называют пуш-пулом
Там вроде как дины смотрят не мордой друг к другу, и нагружены на один обьем.
Ящик вроде закрытый. Пишут что при такой схеме дины, работают на гашение искажений друг друга.
Или это не пуш - пулы? Что то совсем запутался. Хотя в журналах и на сайтах их так и называют.
Сопротивление, Ом 8
больше не нашел :(
яб наверно купил бы 75 гдн, по мощнее хоть, а усь на 7294, можно и преобразователь самому замутить!))
хочу купить но надо через инет заказывать .. вобщем всё собираюсь...эхх
Размер (см)
30.0
Размер (дюйм)
12.0
Тип корпуса
ДА
Открытого типа
НЕТ
НЕТ
Импеданс (Ом)
4
25 - 800
93,0
Материал диафрагмы
Полипропилен
Материал магнита
Стронциевый феррит
Импеданс (Ом)
4
d (мм)
255,0
d (дюймы)
10,0
Qes
0,41
Qms
13,0
Xmax (мм)
4.0
Xmax (дюймы)
0,16
Я к соньке вообще негативно отношусь. Икключительно касаемо звука. Понтов много, а звук хреновый. Что касаемо этого дина-полоса конечно сабвуфера. Что непонятно, это как при таком малом ходе, такая хорошая чувствительность? Хотя может буть современные материалы... Но саб делать конечно можно. Вот только как звучать будет?
Сопротивление, Ом 8
больше не нашел :(
На десяточке конечно мощный саб не сделаешь, но дин вполне приличный был, насколько я помню. Делал я с ними пару 15 литровок. И помнится в верхах стоял 3ГД31-ну тогда другого не было
Всем добрый вечер, есть динамик с параметрами следующего типа:
Тип НЧ-головка, 12 дюймов (30 см)
Мощность (номин./макс.) 700/1400 Вт
Уровень чувствительности 92 дБ/Вт/м
Резонансная 30Гц
Результирующая добротность (Qts) 0,61
Эквивалентный объем (Vas) 48 л
Установочная глубина 165 мм
Как я посчитал етот динамик "создан" для закрытого ящика, но та ахч которую он при етом выдает (60л) мне не нравится абсолютно. Если пересчитать етот динамик в ящике 50 литров с фазинверт на 27 гц то АХЧ для меня абсолютно идеальная, но мне говорят что не надо ставить етот динамик в корпус с фазом. Вот и вопрос в том: а что, неужели правда все так плохо? чем ето грозит то :blink: ? я не спец так что помогите понять.... Заранее спасибо.
Резонансная 30Гц
Кроме характеристики АЧХ есть еще такая характеристика как групповые задержки , которая имеет не менее важное значение . АЧХ может быть идеальная , а бас будет смазаный
Умеющим пользоваться программами по расчету акустики!!!
Можете промоделировать АЧХ этой конструкции?
Динамик:
P-Audio S18-100LF (LOW FREQUENCY TRiGENERAL SPECIFICATIONS
Power Rating : 500-1000 Watts
Nominal Chassis Diameter : 460 mm (18 in)
Nominal Impedance : 4-8 ohnr
Sensitivity (1w/1m) : 99 dB
Magnet Weight :2.85 Kg
Resonant Freq Fs : 32 Hz
mpedance Re : 5 ohm
Electromagnetic Q Qes : 0.45
Mechanical Q Qms : 6.55
Total Q Qts : 0.42
Compliance Equivalent Volume VAS : 342.82 Liters
Surface Area of Cone Sd : 1164 cm2
Reference Efficiency о : 2.45 %
Voice Coil Overhang Xmax : 8 mm
Diaphragm Mass inc Airload Mms : 136.4 Gram
Bl Product BL : 17.46 TM
Coil Inductance Le :1.11 mH
Net Weight : 13.04 Kc
Ширина 545 мм
