если fs=34 рекомендуют настраевать ниже частоты fs . не кратное не четное. под этот диапозон поподает частота 33герц 31.так на какую же надо настраивать на 35-40или 31-33
Изменено пользователем Bip
а в данном случае Fs это частота резонанса динамика помещенного в ящик или в открытом пространстве?
Эволюция шла от палки с топором до транзистора и микросхемы...
31-33
я наверно ошибся в расчете фи. подскажите какая будет частота дина помещенного в корпус.(в пространстве fs=34)
ну так эта частота резонанса в закрытом ящике как раз и зависит от размеров ящика....чем меньше обьем ящика относительно экв. обьема бошки, тем выше эта частота будет....померь её так же как и в закрытом пространстве....
пожалуйста подскажите что означает график (s) в проге басс-бокс. как его выбирать. как отразиться это на звуке, (лучше чтобы график был выше или ниже)
Хотел задать вопрос, никто несталкивался с Сабом "Орбита" 35 АС-016- может его можна как-то улучшить .
И еще как можно разместить колонки для оптимального звучания в комнат(если есть такое понятие вообще)?
Можно поступить правильно... можно поступить неправильно... но хуже всего вообще ничего не делать...
Под таким названием существует бытовая акустическая система. Клон 35АС-1"Радиотехника" Про саб с таким названием слышу первый раз. Если можно- поточней Пожалуста! Размеры корпуса(наружние хотя бы), колличество динамиков. Для ориентира.
Скорее всего имелось ввиду, что используется колонка как саб, без ВЧ-СЧ динов, может быть с небольшой переделкой
Надо делать так, чтоб адреналин бежал по твоим венам, чтобы грела смелость, а не баксы или белый... (с) N T L
Засунул наконец-то свою 75-ку в 115литровый ящик. Вкдючил. Бас оно конечно выдавало низкий, но какой-то гулкий, скорее всего из-за плохового демпфирования. Пошёл к другу за старым линолиумом, оставил колонки с усилом (Eurosound D600) включенными. Через час пришёл, усь молчит, тока почернел немного. Я плакал... Отдал усь в ремонт по гарантии, сказали в понедельник отдадут. :(Саб то я задемпфировал и укрепил распорками, но слушать, блин не начем. В понедельник послушаю, напишу результат
Изменено пользователем SEDIMIN
просто я вчера ссоный был, верно акустическая система Орбита 35 АС-016, три колонки.
Основные характеристики акустической системы: ""35АС-016""
Номинальная мощность, Вт ............................... 35.
Диапазон ЗЧ, Гц .............................. 31,5...20000.
Номинальное звуковое давление, Па ..................... 1,8.
Электрическое сопротивление, Ом ......................... 4.
Габариты, мм .................................. 710х360х270.
Масса, кг .............................................. 25.
В АС установлено три головки: НЧ 30ГД-2,
СЧ 15ГД-11А и ВЧ 10ГД-35. Есть регуляторы тембра ВЧ, СЧ
Еще вопрос у меня в одной колонке нету самого верхнего динамика (он самый маленький) подскажите это СЧ или ВЧ
потом, сделал(почти) усилитель "ланзар", как думаете нормально подойдет под жту акустику?
Он означает характеристику отдачи системы на частоте около 100 Гц. При выборе того или иного графика меняется реальный объём ящика и соответственно рез частота системы по уровню -3 Дб Я рекомендую выбирать значение от 7.5 до 9. Это оптимально. Скажем брать 11-16, резко увеличивается объём ящика. Ниже 8, увеличивается рез частота системы. Хотя все индивидуально и зависит от Эквив объёма и добротности. Например с добротностью 0.22-0.23 и неблльшим ЭО, скажем, 45-60 можно и пойти по графику 16. Но есть 1 подводный камень. В этом случае АЧХ АС миожет быть с приличным горбом от 40-50 до 200 Гц.
karlson131
Доброе время сток! Ответь пожалуйста на вопрос наша идея пропала? Или ещё не совсем?
В заранее спасибо!
Изменено пользователем Sounds
Помогите расчитать корпус дла саба вот параметры QTS=0.384 FS=20.9гц VAS= 173.5 Еще хотелось бы узнать ваше мнение на счет сабвуферных головок фирмы JL AUDIO. Стоит ли брать? Заранее всем спасибо.
Изменено пользователем Dail
Даже по первым прикидкам, ящик получается около 200 Л. В самом малом и худшем варианте около 100, но в этом случае частота настройки системы по уровню -3 Дб будет около 28 Гц, тогда как в 1 варианте -19 Гц.
Спасибо. А что насчет головок(сабвуферных) Фирмы JL AUDIO. просто стоит выбор между JL Audo и DLS посаветуйте что лучше.
а какие конкретно модели хотите сравнивать? просто трудно сравнивать 2 производителей в целом...
Добрый день! Первый раз на форуме, почитал-оценил)
К делу. Хочу сделать сабвуфер(свой первый). Головку хочу взять http://www.dls-shop.ru/price.php?part=tbl0&detail=10259#, усилитель батя мне сделал, бп сам сваял из компьютерного. Саб хочу сделать ватт на 50-для моей комнаты по идее достаточно.
Начал считать в программе BassBox. есть несколько параметров , которые не пойму, что значат.
1) при вводе данных о головке параметры "Dia - piston(diaphram) diameter" и Le-equivalent inductance of voice coil" . первый - это диаметр катушки, или всей мембраны? второй - как его узнать, померить?
2)при введении параметров ящика слева два поля, непонятных и неизвестных мне - box leakage losses(Ql) и второй- total system Q. что эти параметры значат, и как ими пользоваться, откуда брать?
Ps: еще в программе ProBox2000 - DLSBox2000 что значит VBtot?
Изменено пользователем murinos
В принципе , для основного расчета нужны тока 3 параметра- Fs , Vas, Qts (в проге Басс Бокс),
Ql по дефолту там стоит =7 , можешь так и оставить....данная величина- демпфирование системы с учетом потерь...
Изменено пользователем Murphy87
Подскажите пожалуста, не будут ли узкими фазоинверторы из 50мм канализационной пластиковой трубы, для бандпасса 6-го порядка на дине 25ГДН-1-4??? Или при такой мощности и обьёме это нормально? WinISD вроде не ругается.
Вот мои расчёты в WinISD 0.44 :
Делай, всё будет нормально ;) 50мм в самый раз для такого динамика.
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
