если размер около 18см 4гд-36
Да размер диффузора ок. 18см, но точно меньше 20.
Тоже сначала думал что 4гд-36 но тот вроде чуть больше, да и магнит там вроде здоровее.
Всем привет! Люди помогите расчитать САБ с фазоинвертором на динамике Alphard LW 1000 , кто сможет расчитать размеры его ну и так далее?:)
параметры динамика прилагаютя
Moc [ Waty Max ] 200 W
Moc [RMS] 100 W
SPL [dB] 91 dB
Impedancja [ohm] 8 ohm
Pasmo przenoszenia [Hz] 38-4000 Hz
Materiał membrany Poliwęglan
Zawieszenie górne Gumowe
Kosz Stalowy
Rozmiar głośnika [cale/mm] 10" / 250 mm
Średnica membrany 216 mm
Głębokość montażowa 114 mm
Średnica cewki [cale / mm] 2" / 50 mm
Karkas cewki Aluminium
X-max [mm] 4,5 mm
Magnes [mm] 140 mm x 20 mm
Waga 2,97 kg
Fs [Hz] 48 Hz
Qts 0,41
Vas [L] 48 l
Re [Ohm] 6,2 ohm
BL 13,8 N/A
Sd 365 cm2
Qms 2,71
Qes 0,48
Mms [g] 62,5 g
Cms [mm/N] 0,28 mm/N
Портал любителей СИ-БИ радиосвязи!
Получилось примерно вот что:V=60л,частота настройки ФИ 43Гц,при этом нижняя частота по уровню -3дБ примерно 42 Гц,а с размерами ФИ пока не могу определиться.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
А динамики случаем не 4гд35 или 4 гд36? :huh:
Динамики не знаю какие. Сколько не спрашивал никто точно не говорит.
Изначально диффузор был серым, но его покрасил черной тушью :)
Вот фото :
Может кто нибудь скажет что это за дин?
Может я и не прав, но по некоторым частям дина видно что добротность у него высокая. не стоит замарачиваться на его названии и поиском в справочных - уверен что его характеристики со временем сильно изменились и не в лучшую сторону (бумага всё таки не долговечна). попробуйте на нём построить акустическое оформление в виде экрана или что то в этом роде. а ещё лучше покройте лаком и поместите в вакуумный аквариум. ведь согласитесь, приятно будет на него смотреть через 30 лет))
Всем доброго времени суток! есть 75 гдн 1-4 хочу сделать из него саб в виде равнобедренной трапеции(в авто), желательно ЗЯ! если есть у когото киньте плз размеры или может ссылочки какието. буду очень благодарен)) :rolleyes:
если не хотите разочароваться в качестве звучания саба, выложите на форум реальные измеренные характеристики динамика. а потом уже и с корпусом можно будет определиться
Всем здравствуйте. Завалялось у меня дома 2 динамика 25 ГДН 4-4. Сегодня замерял параметры
Fs - 45 Hz
Qts - 0,6
Vas - 26 Литров.
Подскажите можно ли на этих динамиках зделать БП 4 порядка? Если да то какие объемы выбрать? Товарищ Zvik помогите пожалуйста. ;) Прикрепляю фото динов и расчеты.
Не могу прикрепить картинки
Изменено пользователем L2KoT
Доброго времени суток! Измерил параметры 75ГДН... показались они мне неверными, хотя в правильности проведения измерений уверен
Добротности:
Qms=5.542
Qes=0.559
Qts=0.508
Эквивалентный объем
Vas=40.6 л
Рекомендуемый фазоинвертор
Vb=87.2 л
fb=26.64 Гц
f-3=30.47 Гц
Измерения проводил по данной методике http://www.aie.sp.ru/Calculator_T-S_GOST.html
P.S. какой лучше ящик подойдет к данному дину (мне бы хотелось использовать бандпасс) ?
на 631: меряй ещё пару раз - для 75ки эквив. обьём слишком маленький
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
я тоже удивлен в таком объеме, но померять еще раз не удасться, т.к. тестер отдалживал... (да и в своих измерениях я уверен на 100%)
Изменено пользователем Alt.F4
на633: тогда выложи полные данные, с частотами и вольтажом.
Подскажите плиз!
Хочу сделать саб на 2-х 75 ГДН, саб автомобильный. Стоит усилитель SOUNDSTREAM XTA 480.4 саббуферный канал мостом, если написана правда то мощность дана номинальная на 2 ОМ, значит мощность 240 Вт на 2 Ом или 120 Вт на 4 Ом. В чем отличие от расчета при 1 динамике, и какую схему подключения применить? зарание пасибо!
Для Alt.F4. 75-ки бывают с очень жёсткими подвесами и Vas может быть небольшим. Даже если в измерения вкрались неточности, то это на конечный результат не сильно влияет. Пусть Vas будет не 40, а 50 л. - это ничего не изменит, гораздо более важным является высокая добротность. Динамик неуправляем (малоуправляем), т.е. будет гудеть.
Приветствую всех! Ну вот я закончил операцию "Месть соседям" :ph34r: , которая длилась больше года!
В результате у меня получился вот такой "малыш" :rolleyes: : дин Infinity Kappa 120s, усилитель на 400Вт, по -3дб играет до 21Гц! :wacko:
Звук просто супер, особенно когда в игре чтото взрывается и все вокруг трясется! :blink:
Глаза у меня добрые-добрые,
Но рубашка смирительная!
Если при измерениях параметров тилля-смола использовать вместо генератора, выход звуковой карточки и усилитель, то как велика погрешность?
Я не спец конечно но мне кажется в таком случае погрешность даже меньше, так как, как мне кажется у компа более точная частота на выходе с показаниями чем у генератора с частотомером.
Замерил сейчас свой динамик MB Quart DWE304 с двумя обмотками на 4 ома. У него одна катушка на кз и поэтому мерил только с одной катушкой. получились такие данные:
Fs-39
Qts-1.4
Vas- не мерил
Что можно сделать с таким дином? Какой ящик больше подходит?
Помню , вот даже фото вроде бы его, еще без внешней отделки, и на заднем плане S - 90 , фото бы по лучше, и чем производил внешнюю отделку ящика?
porshik
Сори, фотал телефоном на 0,3 больше пока нечем, а отделку пленкой самоклейкой рифленой делал.
Правда тяжелый зараза получился, под сотню гдето, монеты пятирублевые продавливает! :(
Замерил сейчас свой динамик MB Quart DWE304 с двумя обмотками на 4 ома. У него одна катушка на кз и поэтому мерил только с одной катушкой...
у тебя такая высокая добротность из за того что катушка работает только "на половину". Перематать дин нет возможности?
какое лучше всего использовать оформление к дину с...
Добротности:
Qms=5.542
Qes=0.559
Qts=0.508
Эквивалентный объем
Vas=40.6 л
Vb=87.2 л
fb=26.64 Гц
f-3=30.47 Гц
Qts-1.4???????!!!!!!! .... однозначно ЗЯ!
ЗЯ с 1,4 теперь запихай его в ящик и в итоге Qts на выходе будет? и горб как у верблюда такой дин только в ведро.
Что не делается, то к лучшему !!!
Aknodik можно и в ведро, но афттар врядли согласиться на такое... :D
mr.qreen померяй его на 2 ома и на 8...
Изменено пользователем porshik
Так я же написал что у него одна обмотка с коротышом. Вместо 3.2 ома на ней 1.2ома.
А практикуется перемотка двухобмоточного дина в однообмоточный? Например намотать на 4 ома?
Извени упустил.... вскрой его, (этого уже не избежать...) посмотри мож коротыш на первом витке, у меня было так пару раз, витков 5 отматал и ок! и вообще попробуй устранить этот коротыш, все же лучше чем перемотка, да и если не найдешь его, и ликвидировать не удасться, то тогда перематывай, мож на 4 на 2 на 8 на 12 на 16, скока угодно, только бы влезло, но имхо оптемальнее всего будет 4 ома...
