7 221 сообщение в этой теме
Нада учитывать размеры брусков(планочки крепятся по углам бокса,чтоб он диржался) в ящике(240л,динамик=38см) т.е.Надо делать ящик чуть больше чем 600х800х500мм,или этими размерами всеже можно принебреч?
Изменено пользователем Ёла
TimurM    0
Подскажите пожалуйста динамик для саба 200-300Вт (4Ом). Планируется Bandpass.
Есть усилитель 300Вт к нему.
Посмотрел в магазине, в основном только Alphrad. Скачал спецификацию этих динамиков, по параметрам ничего не смог подобрать.
Смущает отношение Fs/Qts. Там где Fs/Qts~90-100, Vas подозрительно малый. Так нашел динамик 300Вт, у которого Vas=16л и Xmax=1.5, 500Вт - Vas=12л и Xmax=11!!! Это нормально?
Самые подходящие на мой взгляд динамики этой фирмы - CW 1202 C (200Вт ном, Vas=84, Fs=25, Qts=0.08), XW 120 (200Вт ном, Vas=173, Fs=25, Qts=0,29)
Пробовал все динамики в JBL, результаты (АЧХ) довольно страшные.
Сабвуфер собираю впервые, опыта никакого нет, потому не знаю куда смотреть...
Может не туда я смотрю? Или может зря я заморачиваюсь с Bandpass'ом и стоит остановиться на ФИ?.
Посоветуйте динамик пожалуйста, мне нужно 300Вт X 4Ом, ~100л(но не принципиально), фирму можно любую, но стоимость желательно по-меньше.
karlson131    11
TimurM! Обрати внимание на купола фирмы SEAS. Отзывы о них исключительно положительные. Удачи! :)
venom    0
где подробно описывается процесс измерения параметров динамика? Подскажите. Собираюсь делать ФИ на 75ГДН, кстати исчо вопрос отчего бывает гул, если неправильно сделать?
venom    0
не так выразился - тоесть надо резонансную частоту расчитать!
AndrewAG    0
А я хочу сделать на ГД35-1-8 (50ГДН). Где взять его параметры чтобы рассчитать ящик? Думаю делать без ФИ, т.к. говорят проще рассчеты.
И еще - какой фильтр надо ставить перед усилителем мощности?
wech666    0
Можно здесь почитатьПаяльник
Извеняюсь если повторился.
leha_pskov    2
А я тут как-то спрашивал про саб на 50ГДН-19Д. Не подскажете, как прыгают параметры относительно заводских у этих динов? Да и какие предложения могут быть в оформлении?
AlexNov    1
Вот собрался делать саб на 75 гдн. Поскажите размеры ящика.
gorsasha    0
собрал саб(БП6) на 75гдн камеры:верхняя-25л и нижняя-50л . Долбит хорошо, но естьт посторонние призвуки, исходящие из фазоинверторов.
Какого диаметра(внутреннего) нужны трубы фазоинвертеров? И из какого материала?Какой толщины?
У меня:
верхняя-диаметр(95),толщина(2),сделана из пластмасы от какой-то банки(дно и горловина отрезаны);
нижняя-диаметр(63),толщина(2),сделаны из бумажной банки из под моющего средства"пемолюкс".
все размеры даны в миллиметрах.
Делал из того, что было(Т.к. живу в деревне, а здесь достать пластиковые трубы-проблема).
Вопрос возник из за того, что в обоих(особенно в нижнем) фазоинверторах стали на громкости выше 25вт слышаться звуки типа "Пр-Пр-Пр". Прогонял на генераторе и в музыке.
ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!
Изменено пользователем gorsasha
dj_san    0
У меня:
Може у тебя дин не исправен,а може щели в корпусе есть(это скорей всего)А вааще поищи параметры саба на сайте.Есть подробное описание сборки БП 6
Изменено пользователем dj_san
gorsasha    0
звук именно из фазиков!
Может быть из за иого, что толщина физиков маленькая, а нижний ещё и из картона!
ЧЁ ДЕЛАТЬ!!????
leha_pskov    2
Вот мои измерения для 50ГДН-19Д:
Fs=34Hz
Qts=0.35
Vas=65l
Исходя из этих параметров получился корпус Bp4 с камерами 20.5 и 15.6 литров. Не маловат ли объем для этого дина при его диамеьре в 255мм?
venom    0
корпус хочу ФИ, сначала 75л но потом подумал и ришил что лучше будет 60л+набить внутрь синтепона
фаз из трубы пвх 110мм диаметр, настоен на ч-ту 28-30 Гц (исчо не решил)
Вот только со скоростью беда... Получается что на частоте 30-50 Гц я получаю тупой бубнящий бас, если не гул sad.gif((
Как это исправить? Помогите плз я то нада уже делать!
Изменено пользователем venom
SoloMen    0
Все мужики, доделал саб на Infinity Kapa12se, зацените
Корпус пока не отделал, думаю чем, и фазик не резал еще, хочу корректор Линквица отсюда к нему собрать, а там видно будет
Пока играет в ЗЯ, так что бас хороший но не оч глубокий.post-11201-1171112239_thumb.jpg
зы. это s-90 рядом стоит ;)
Изменено пользователем SoloMen
Andrey0016    7
Люди помогите собрать ящик для динамика НЧ на 80 ВТ. Если можно в картинках, из какого материала лучче, и т.д.
Я этим никогда не интересовался, а щас приспичило. Прошу помощи.
hiMiКЪ    91
Есть JET BALANCE 401. Сателиты поменял на 15АС208, питание поднял до 24 вольт. Сабвуфер на 15 Ватт, четыре дюйма. Какой нужен корпус для него, чтобы хорошо долбило? Куб со стороной 25 см пойдет или больше НУЖЕН? Не молчите, а то пластмассовый корпус ужо забебал!!!
Изменено пользователем hiMiКЪ
venom    0
Andrey0016 http://cxem.net/sound/dinamics/dinamics.php
Х..ый форум какой-то - все вопросы задают а никто не отвечает..
[Хреновый форум? Вас тут никто не держит. Ридонли на 14 дней, может за этот период на ваш вопрос кто-нибудь и ответит. ~D'Evil~]
Andrey0016    7
На форум не надо наговаривать. Если не отвечают значит не знают.
evgeni    1
Уважаемый если хочеш получить ответ: 1. Динамик его параметры; 2.Параметры должны быть измерены; Если параметры не измерены - точность попадания будет +-км. При производстве динамиков, все фирмы сообщают усредненные параметры. И еще при приработке динамика (особенно первые 100часов) параметры изменяются весьма значительно. Опытный разработчик обычно знает куда они поплывут. По поводу бендпасов -достоинство только одно повышенный КПД, импульсные же и фазовые характеристики плохие и ухудшаются с ростом порядка. Поэтому годится только как бубон к тому же гудящий. Фазаинвертор работает как фильтр между 2 и 4 порядком. Лучше всего работают - рупор,лабиринт, закрытый ящик - но отдача низкая, фазоинвертор для дома пожалуй удобней всех. Но требует правильной и тщательной настройки. Рупор по отдаче самый лучший вариант, но размеры с понижением рабочей частоты растут катастрофически.
Корректор Линквица ставится в определенных случаях, он Вам возможно и не нужен. Выложите параметры динамика желательно полные может я Вам что-то подскажу.
evgeni    1
файлики тут
У Вас время групповой задержки очень велико и попадает на 30гц пересчитайте и попробуйте получить не выше 8ms. Далее примените электронный фильтр для выделения диапазона сабвуфера, а диапазон ниже обрежте SUBSONIK фильтром. Должно помочь. И учтите ниже своей рабочей частоты, настройки фазоинвертора, динамик идет вразнос. При мощном усилителе от него отрывает все что можно оторвать. Даже динамик вроде и имеет запас по мощности.
_Rabbit_    0
Люди ко мне попал динамик, есть необходимость собреть из не саб. Помогите с рассчетами ящика. В диаметре дифузор имеет 32см.
Привожу мне известные тех. данные.
Brand JBL
Model 2035HPL-1
Description
Range / type
Typical use
Recomended enclosure
Series
Manufacturer
Order nr
Production status
Nom. diamerer [inch] 15
Vas [Liters] 6,8
Qts 0,34
Qes 0,36
Qms 4,9
Fs [Hz] 43
Max Power [W] 300
xmax [mm] 7
Moving mass [g] 0,082
Disp area [m2] 0,088
Magnet material -
Re [ohm] 4,7
Z [ohm]
L [mH] 0,25
Bl [Tm] 16,5
Magnetic flux [Wb]
Flux density [T] 1
Изменено пользователем _Rabbit_
  • Похожие публикации
    • Автор: Max-spy
      Доброго времени суток уважаемые формучане! Не думал что придется стать ТС в каком то форуме. Но одно из магических устройств (акустика 2.1) поставила меня в тупик. Хотя их отремонтировал боле 15шт.
      Собственно проблема: Есть Система 2.1 Topdevice TDE 210
      Принесли на ремонт, гудит саб. Проблема проявляется постоянно и сразу. Схемы на китайчик этот нет. Но усилитель популярный, всем известный на 3х TDA2030.
      Что было сделано:
      Померил все электролиты с метром, все в норме, после не успеха, все были заменены на новые. в том числе 2 по 25в 3300мф, на такие же тока на 4700мф. Гугл кидал на этот форум несколько раз в поисках ответа.  Типо может где то не пропай, все пропаял что только можно было. Далее заменил УНЧ 2030 на новую отвечавшую за саб. Затем поменял предуселитель 4558, тоже эффекта нет. трансформатор обычный 2*12~1.5A напруга в норме, диодный мост в норме (не выпаявал конечно, честно) но не пропускает, значения одинаковые.
      В чем проблема, куда еще копать?
      Заранее благодарен
    • Автор: Artem Yurchenko
      Всем доброго времени суток. Есть две колонки со штекером мини джек. Есть к этим колонкам саб, в котором стоит усилитель и т.д. Хочу напрямую к плате припаять mini jack для дальнейшего подключения к компьютеру. Сам комплект старый, есть два гнезда для подключения микрофона и телефона (тоже мини джек).Больше входов нет. С паяльником начал обращаться примерно месяц назад, в таких сложных схемах ничего не знаю. Спасибо за советы. Могу прикрепить фото.
    • Автор: bsvxlv
      Здравствуйте. Пожалуйста, подскажите, если можно.
      Перегрелся и ушел в защиту автомобильный усилитель. Отдал в ремонт. Мастер сказал, что сам по себе усилитель перегреваться не имеет права, виновата чрезмерная нагрузка, может быть виноват динамик сабвуфера, если царапаные витки и они перемыкают где-то.
      В настоящее время  динамик подключен к двум каналам магнитолы в мостовом режиме. То есть от 4-канальной магнитолы работают передние колонки и сзади сабвуфер.
      На громкости выше средней передние колонки стали хрипеть на басах (как бы помехи, искажения).
      У меня слабые представления о теме, но я думаю, что если динамик сабвуфера имеет 4 Ом сопротивления, то он не должен просаживать магнитолу независимо от его заявленной мощности.
      Возможно ли и насколько это вероятно, что на басах средней громкости динамик действительно где-то перемыкает (какие-то из "дальних" витков), и именно это даёт просадку на всю магнитолу, из-за чего захлёбываются и передние колонки тоже? Или же такие симптомы нормальны и при исправном динамике? Может, реактивное сопротивление какую-то роль играет или что-то ещё, простите, я не силён в этом.  Когда последний раз мерил сопротивление на динамике, было 4 Ом.
    • Автор: Serzhan1234
      Всем доброго дня! В аудио технике Я начинающий, не могу разобраться как собрать короб для сабвуфера(пассивный), юзаю программу Бассбокс 6, программа рекомендует фазоинвертор, ну а дальше не знаю куда копать.
      Параметры T/S(измерял по инструкции описанный на этом сайте(не в программе ARTA)) прилагаю на фото а так же размеры головки(35 ГДН-1-8), головка была перемотано мною в качестве клея использовалось эпоксидка по металлу купленная в автомагазине.
      Сабвуфер для домашнего использования, комната 25 м2,
      материал ДСП мебельный 17-18 мм толщиной.
    • Автор: igorhoop
      Приветствую электронщиков. Зарегистрировался на вашем форуме, дабы спросить как решить проблему. Имеется сабвуфер с 2-мя колонками, Juster 3D-305  Вот как он выглядит. На одной колонке регулируется громкость. Сначала при изменении громкости был шум, потом канал вообще пропал. Путем некоторых манипуляций было выяснено, что колонка в порядке, а сигнал пропадает где-то внутри сабвуфера. На вход в сабвуфер идут 2 сигнала, а на выходе уже 1.
      Я достал плату из сабвуфера, там все довольно крупное и реально самому что-то перепаять. Только я не знаю что:) Если кто-то знает в чем может быть дело, то я сфоткаю на нормальный телефон, а то мой без фокуса.
      Буду рад если кто то подскажет как решить проблему
    • Оборудование шахидмобиля для джихада. Работает до первого блокпоста с вменяемым трезвым личным составом
    • Павел, по поводу индивидуальных особенностях слуха так и есть. Еффект бубнения определяется добротностью Qtc системы в зоне резонанса плюс к ней передаточная характеристика помещения, поэтому для гулкого помещения Qtc будет ниже нежели для не гулкого помещения. Перечисленный комплект головок надо ещё правильно сшить и сфазировать, плюс всё это правильно расставить в комнате. А это не так просто как кажется и чем больше головок тем сложнее система и сложнее её настройка. Это аналогично подбору голосов в хор Турецкого и их идеальная спевка. Любая фальш одного певца испортит весь хор. Звук измеряется в дБ а не в Вт. Для слуха есть нормированный уровень звукового давления ЗД который зависит от чувствительности АС. В разных помещениях нормируется по разному. Сами понимаете, что ЦКЗ и школьный актовый зал не одно и тоже. И ваши 15W при разной чуйке АС в 20квм дадут очень разный нормированный уровень ЗД. При 86дб s90 на 15Вт получим ЗД 109.5дб/м, а при 96дб 4а32 на его максимальной мощности 12Вт получим 117.5дб/м. А 109.5дб кинап выдаст при  4.75Вт и 15-тью ваттами тут и не пахнет.  В сим буквенном наборе хотелось бы таки услышать, какая будет разность фаз в градусах (правильно стерадиан) между двумя LR4?
    • Кроме кривизны рук - тут третьего не дано .... с этого начать и им же - закончить.
    • Чёрт его знает, но  может я сейчас общаюсь с говорящим котом?
    • лектор на лекции, которую ты прогулял ...
    • Месяц назад пара глухо коротких ничиконов в таком Hitachi 2800-м удивила. Дефектов до и после не было. Вообще. Правда лет ему под седло конечно...
