Про ураловский график в спикершопе я написал. Не знаю, что вбили в прогу проггеры, но рекомендации по оптимальному объему порой превосходят все разумные пределы.
По поводу приведённых графиков на Урал - не соответствуют действительности .Обратите внимание на единицы измерения величин .Указаны кубофуты ,а нужно литры.
вбил литры, объем короба остался тот же самый, что и в кубофутах. что за прога такая.
И еще вопросик, у кого сколько Гц с усилка на динамик идет. У меня на усилке срез на минимум а частота до 75гц подпрыгивает. Так и должно
Изменено пользователем kusnetzov.k
Проглядел, что ты в кубофутах вписывал циферы. А то, что не изменились они - так и должно быть. Хоть кубометрах будет оно.
Последний вопрос не понял: до 75 герц подпрыгивает - это ты как определил? И с каким уровнем эти 75 герц усил на выход дает?
Забей. Ты не уровень померил, а уловил частоту. Фильтр не режет так, что выставил 50 и всё, выше нет ни чего абсолютно. Настраивай, исходя из слуховых ощущений http://www.klyachin....um=2&topic=3784
Изменено пользователем VagrantM75
Вот на слух и делал. Как бы нормально получилось. Посадил соседа послушать ему понравилось.
Тут еще купил динамики кенвуд в заднюю полку, они дуда не подошли. Сейчас переделываю заднюю полку.
Возникла идея в полке саб замутить. Или в сеже в багажник?
Вы в самом деле решили пилить саб по полученным расчётам ? Очень рекомендую пересчитать в других программах.Например в WinISD и BassBox 6Pro.То .что результат в кубофутах и литрах совпал это повезло ,что рассчитывается закрытый ящик с минимальным набором параметров.Был бы фазоинвертор вот бы чудеса начались .Всё таки 1кубофут = 28 ,3 л.
Хватает.Выбираете режим эксперт при вводе данных и забиваете в конце Qts. У меня получилось и скачайте за одно WinISD http://www.linearteam.dk/?pageid=winisd.
А думаете какой реакции я ждал ? :yes: Не чему тут удивляться .По моим наблюдениям WinISD даёт самые правдивые результаты. Что Вы ожидали от динамика с Qts= 0,63. Здесь вопрос стоит иначе - какую добротность в оформлении ( Qtc) предпочесть. У всех программ есть свой алгоритм и он не всегда нам подходит,особенно в авто.
для моего нынешнего WOW 12 выдал ЗЯ 132л.
Почему тогда пролоджи в 40л нам его пихали
И тот график уменьшенный до 100л. Нормально?
Думаю сначала с гипсы сконструировать, посмотреть хоть как будет в реале
Весь фокус заключается в том ,что бы оценить частоту резонанса динамика в оформлении и его добротность и исходя из этого делать выводы- нужно нам это или нет. Программы это всего лишь калькуляторы ,показывающие зависимости .То какое оформление предпочесть решать Вам.
Вин АйСиДи сильная прога, но я так и не нашел, как моделить, учитывая передаточную ф-ию авто. Потому параллельно юзаю Лауд Спикер Лаб. Бас Бокс как раз не пользовал, сравнивали графики с другим человеком...Бас Бокс не понятно что рисует. Глюк это, или что другое - не знаю.
Конечно обращают. Только в закрытом ящике никаких проблем с ней нет , да и в остальных оформлениях вопрос очень не однозначный.Нужно рассматривать каждый конкретный случай.
Всем добрый вечер!
Подскажите кто на какую частоту саб настраивает? Я имею в виду не усилком, а объемом ЗЯ?
Просто вычитал что выше 40Гц не рекомендуют для саба. А из этого следует увеличение объема или демпфирование.
И еще, где в WinISD Pro Alpha это демпфирование?
Заранее благодарен
Доброго :-)
Настраивать объемом ЗЯ можно резонанс ГД, который в условиях авто очень желательно вписать до резонанса салона. На бас клубе только тема прошла с подобным обсуждением http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=125768
Про демпфирование как таковое забудь, если стремишься к хорошему звучанию. Заполнением снижать резонанс/добротность стоит только в том случае, когда объем нужный "нацарапать" не получается. А так, расчитывай нужный объём, делай ящик максимально жесткий (ребра жесткости/распорки/косынки тебе в помощь) и, возможно, будет тебе счастье :yes:
