blak566 Опубликовано 6 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 Жесть ,какие неэкономичные и не экологичные дины 500вт У меня 600 гдн 14-8 (сильно размяк 21гц резонанс) на 100 вт даёт полный ход ,в квартире макс 30вт надо на 20-40 гц Не знаю как в сабе стоячие волны ,но в квартире ачх и затухание ужасное,недавно собранный на 600гдн в 320 литров с фи 20гц прекрасно звучит на улице быстрый глубокий бас,дома куда не ставлю просто жуть, то какой то гул,то провал на какой нить частоте,перегородка в пол кирпича тож даёт резонанс ,звук резко вырубаеш а гул от стены ещё идёт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 6 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 Мужики, вопрос может не по теме, но предыдущее сообщение имеет похожий смысл, в общем есть самодельный саб на 35ГДН. Включаю ему "трэк" содержащий синус от 10 до 100 Гц, и на определенной частоте в комнате невозможно находиться, стены трясутся, стекла дребезжат, следовательно это и есть та частота которая зовется резонансной? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 7 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 Резонансная комнаты? 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 7 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 Наверное 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_ANDREY Опубликовано 7 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 Да, вроде. Комнатные моды 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpatov Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 (изменено) Подскажите, пожалуйста, хочу сделать компактный мощный саб на двух 15, какой вариант предпочтительней. Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Изменено 24 ноября, 2018 пользователем Alpatov 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 (изменено) Зависит от ПТС ваших головок. Первый вариант это щелевой фи с рупорным фейсом для увеличения уровня зд. Второй это зя с рупорным выхлопом. Третий тоже фи но с малой площадью порта, из которого будет дуть и пердеть как от вентилятора. Щелевой такими артефактами не страдает да и судя по рисунку там площадь нормальная. Для каждого из вариантов нужны разные головки. А вообще, сначала надо подобрать и приобрести головки, измерить реальные ПТС и от этого плясать расчёт объёма и резонанки. Под готовый коробок головки не подбирают. Равнозначно под платье подбирать невесту. P.S. Вам этим шкафом соседей пугать или здоровье лишнее? И его вы называете компактным? Хочу такой- это не аргумент выбора саба. Надо учитывать объём хаты и её моды, которые будут неизбежно подпевать. Хата это тот же акустический ящик только большего размера. У любого объёма есть резонансы и передаточная характеристика, вы в курсе? Чем коробок квартиры отличается от коробка с динамиками? Только габаритом. Остальное всё тоже самое. Изменено 24 ноября, 2018 пользователем FonSchtirlitz 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpatov Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Динамики - 15 Regent rft L3702, это доноры. Их перемотают с односторонних катушек на двухсторонние и увеличат мощность до 250 Вт. Середина у меня 12 дюймов 4 А-32 и регенты L3060PB. Вч рупорные пищалки на феррите. Хочу сделать для свадеб мощную колонку. Мне подсказали так: 1 вариант для середины классный будет, а 2 вариант для НЧ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Учтите, после перемотки ПТС изменяться. Если середина на 2×4а32 то рупор необязателен, они и без него отлично справляются. У параллельной пары 4а32 при Zo=7.5ом чуйка 99дб/1вт/м а у пары таких сателлитов 101дб. При макс подводимой мощности 25вт/канал эта пара выдаст уровень зд 128.9дб. Мощный усилитель им не трэба и мидбас от 120гц они отлично отрабатывают. А вот саб придётся резать не выше 100-150гц (лучше активно) чтоб он не мешал кинапам работать мидбас. Кинапам надо добавить твитер, желательно рупорный компрессионный, чтоб уровень зд в зоне сопряжения был не меньше кинапов. А по большому счёту кинапам саб не нужен. Они сами хорошо отрабатывают от кикбаса. А на свадьбах ниже кикбаса нафиг не нужно, это ж не дом.кинотеатр. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VANO65 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 В 12/9/2006 в 13:37, Русик сказал: Для дома. В машине лучше было бы использовать для данного динамика free air. А как расчитать правильно ящик для дома не знаю. Господа, в теме исписано уж 300 страниц, а воз и ныне там. Максимум писанины про " а вот у васьки саб бухает, аж стекла выгибаются!. Да эт фигня! У петьки на дороге аж машина подпрыгивает! Прикольный басище! " . Или моднячее "сорево" - образовались такие чемпионаты по автозвуку: у кого двери вышибет, и соседскую тачку опрокинет. Да пусть. Чем бы детишки не игрались... Столько же исписано про мастерство ровного пиления всяких досок, правильные саморезы и наилучший клей-герметик. Тряпье всякое. Совсем мало про нормальные басовые колонки для нормальной домашней музыки. Все равно разговор сбивается на дребезг окон, или на "так этим сволочам-соседям и надо! ". Скажите пожалуйста, есть ли тут дележка личным опытом по расчету домашних басовых ящиков, черт с ними, пусть они модно обзываются сабвуферами? Очень хотелось бы посмотреть на реальные советы и рекомендации по расчету басовых колонок под скромные 10 - 12 дюймовые динамики, без подробного анализа сравнительных свойств деревяшек, всяческих пилок, и клея в торцы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VANO65 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 (изменено) Господа, так существуют ли нормальные калькуляторы расчета объема ФИ под конкретный динамик? В сети какие то странные сайты, типа укажите производителя и марку динамика ( для китайцев где ее взять, да и нафига оно, известно что в паспортах пишут цифры от фонаря? ), Или Укажите размеры короба- так разве не ради этого и затевается весь расчет? Подскажите пожалуйста, есть ли ссылки на живой нормальный калькулятор куда нужно проставить параметры динамика, и он посчитает объем ящика и длину/сечение канала? Любимый массами Джей би Эл перегружен всякими лишними прибамбасами, да и требует слишком много лишнего. Изменено 2 декабря, 2018 пользователем VANO65 -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Басбокс попробуй. А чем там 18 часов назад, VANO65 сказал: Джей би Эл перегружен-так он то неспроста. Тебе старается помочь. Запары нет пау аглицких слов в переводчике посмотреть,не ленись. Удачи! 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аександр Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 WANO65 , WinISD.http://www.linearteam.org/. Считает довольно точно и практически ничего лишнего. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VANO65 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 В 12/3/2018 в 14:45, Аександр сказал: WANO65 , WinISD.http://www.linearteam.org/. Считает довольно точно и практически ничего лишнего. А инструкция к нему есть? открывается разграфленной пустой таблицей, и ни на что не реагирует. Как с ним работать то? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аександр Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic78.php http://cxem.net/software/winisd.php http://www.ptc73.ru/faq_winisd.shtml 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VANO65 Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 15 часов назад, Аександр сказал: http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic78.php Очень хорошо. Да вот только первое же действие - выбираем динамик из базы программы - нету в базе того китайца, что у меня. И из параметров Т/С только Фс, экв.обьем и кьютс. Больше нету ничего. Что делать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 19 минут назад, VANO65 сказал: нету в базе того китайца ... Что делать? Или измерить, или подставить параметры наиболее близкого по конструкции и характеристикам. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VANO65 Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 20 часов назад, Lexter сказал: Или измерить, или подставить параметры наиболее близкого по конструкции и характеристикам. Ну пытаюсь, пока динамик едет, прикинуть по бумажным данным. При попытке расчета обьема ящика мало того, что всякие разные считалки выдают разные результаты, однако удивляет то, что разница в разы (!) отличается. Кроме того, при одинаковых исходных параметрах при паспортном Fs=35, Qts=0,42 и Vas = 30 , для ЗЯ выдает обьем 31,3 литра, а для сабвуфера 65 литров? Это так и должно быть (разные для ЗЯ и саба), или глюки? Что всё-таки лучше - труба или щелевой ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аександр Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 VANO65, не знаю ,что и как у Вас получается , WinISD выдаёт 16 и 34 литра То ,что объёмы для ЗЯ и ФИ разные это нормально .Зависит от конкретных параметров динамика. Насчёт что лучше щелевой порт или труба сразу не ответишь. У каждого порта свои особенности . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VANO65 Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 1 час назад, Аександр сказал: То ,что объёмы для ЗЯ и ФИ разные это нормально .Зависит от конкретных параметров динамика. Насчёт что лучше щелевой порт или труба сразу не ответишь. У каждого порта свои особенности Параметры динамика конкретно одинаковые для расчета. Вот в subbox мне сосчитал для ЗЯ 31,3 , а для ФИ 65 литров, для одного динамика, для одинаковой настройки на 38 гц. А уж площадь ФИ и длина в вариантах для трубы и щели различается в 10 раз! Вы говорите, у вас Вин АйЭсДи выдал 16 для ЗЯ, и 34 для ФИ. Ровно в 2 раза меньше, чем с саббохом. Как жить? Кому верить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VANO65 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 19 часов назад, Аександр сказал: Зависит от конкретных параметров динамика. Насчёт что лучше щелевой порт или труба сразу не ответишь. У каждого порта свои особенности . Вы тоже новичок в этом деле? А реально опытные профи сюда заглядывают? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Не все "йогурты" (проги) одинаково полезны и таки надо уметь правильно ими пользоваться. Всё это для ленивых. По формулам на калькуляторе всё легко считается за пару минут. Но. Считать тоже надо правильно. Учитывать не только динамик но и всё остальное. Иначе конечный результат будет далёк от расчётного. По поводу порта скажу- при прочих равных по многим параметрам щелевой просто предпочтительнее. Но это не значит, что он "лучший". Каждый случай надо рассматривать конкретно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аександр Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 20 минут назад, FonSchtirlitz сказал: По поводу порта скажу- при прочих равных по многим параметрам щелевой просто предпочтительнее А Вы расскажите VANO65 , что у трубы отдача выше , настраивать её легче и увидите его мнение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 (изменено) У цилиндрического порта той же площади отдача выше согласно бОльшей Qp но и недостатки в виде радиального резонанса и гененируемых гармоник заметны сильнее. У щелевого порта некоторых артефактов нет (например радиального резонанса) и вообще для саба в диапазоне до 180гц геометрия порта менее важна нежели КПД. Настройка одинаковая. Разница в монтаже и конструктивизме портов. Щелевой не только не ослабляет стенки корпуса но зачастую является ребром жёсткости. Изменено 7 декабря, 2018 пользователем FonSchtirlitz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VANO65 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 (изменено) В 12/5/2018 в 16:16, Lexter сказал: В 12/5/2018 в 15:54, VANO65 сказал: нету в базе того китайца ... Что делать? Или измерить, или подставить параметры наиболее близкого по конструкции и характеристикам. Скажите пожалуйста, как это сделать в рекомендованном вами ВинАйЭсДи? Сейчас открывается версия WinISD 0.7.0.950. Она совсем другой вид имеет, чем в рекомендованной инструкции. Открывши нью проджект и список производителей, я туда какого производителя должен вставить, если у меня никакого обозначения нету? И куда там вставлять от фонаря чего-нибудь? я так понимаю, калькулятор считает параметры, исходя из собственной базы параметров, привязывая их к производителю. И если вбить от фонаря, это никак не поможет. А где параметры наиболее близкого динамика подбирать ? есть ли там такой перечень параметров, хотя бы для уже имеющихся в базе сайта динамиков, и если есть, то как к нему добраться, чтоб выбрать нужную комбинацию? Изменено 7 декабря, 2018 пользователем VANO65 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
