7 221 сообщение в этой теме
Люди ко мне попал динамик, есть необходимость собреть из не саб. Помогите с рассчетами ящика. В диаметре дифузор имеет 32см.
Привожу мне известные тех. данные.
Brand JBL
Model 2035HPL-1
Description
Range / type
Typical use
Recomended enclosure
Series
Manufacturer
Order nr
Production status
Nom. diamerer [inch] 15
Vas [Liters] 6,8
Qts 0,34
Qes 0,36
Qms 4,9
Fs [Hz] 43
Max Power [W] 300
xmax [mm] 7
Moving mass [g] 0,082
Disp area [m2] 0,088
Magnet material -
Re [ohm] 4,7
Z [ohm]
L [mH] 0,25
Bl [Tm] 16,5
Magnetic flux [Wb]
Flux density [T] 1
Заходим в софт и скачиваем JBLSpeakerShop,вносим туда параметры динамика,а прога выдает корпус.
И прежде чем создавать подобные темы,вы по форуму пройдитесь,по закрытым темам и т.д. эти вопросы обсуждались 589 раз.а вы удивляитесь почему вам ни кто не отвечает.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
_Rabbit_    0
Скачивал я ее, эта прога на английском(этот язык я не понимаю).
Пробовал что-то понять- безрезультно.
Если не лень (тому кто шарит в Энглише) введите данные пожалуйста. :(
venom    0
файлики тут
У Вас время групповой задержки очень велико и попадает на 30гц пересчитайте и попробуйте получить не выше 8ms. Далее примените электронный фильтр для выделения диапазона сабвуфера, а диапазон ниже обрежте SUBSONIK фильтром. Должно помочь. И учтите ниже своей рабочей частоты, настройки фазоинвертора, динамик идет вразнос. При мощном усилителе от него отрывает все что можно оторвать. Даже динамик вроде и имеет запас по мощности.
спасибо
пробовал различные комбинации корпуса и тунеля фи - нифига, уменьшается на 2-3 мс, но уж никак не до 8-ми, да и размеры не подходят.
Лучше всего ЗЯ, но отдача не большая будет, и неинтересно как-то..
фаз настрою на 30 Гц
karlson131    11
Я тоже почти не шарю в буржуйском,но ничего разобрался методом тыка.
Сейчас времени нет делать за тебя.
Джентльмены! Полегче с выражениями!. А то ЗАБАНЮ
_Rabbit_    0
Пробовал разобраться в SpeakerShop, он мне выдал, что на 300 ватный динамик нужен яшик в 3 литра. И это еще не все-гаденыш выдает длинну фазика 0,06см. А теперь вопрос: Есть какой нибудь русификатор, или обновления, чтобы загрузить марку динамика JBL 2035HPL-1.
З.Ы. Прошу нормально ответить, а не отсылать по ссылкам.
Вот какой корпус он мне собрал для динамика диаметром 39 см:
Изменено пользователем _Rabbit_
_Rabbit_    0
Вроде да. Ввел все известнае параметры, и вот. Более менее на прабду начинает походить если выбрать из стандартных моделей - самый близкий 2032H(Обьем получается 258,34 литра). Но у него немного другие характеристики.
karlson131    11
Непонял,а каких выражений????
Так было не так написано! Это уже поправлено!
Я найду и скину одну прогу, кот прекрасно считает фазоинверторы.
karlson131    11
Аааа,все понял,простите пожалуйста! :)
Бывает :):)
кстати,где-то пол года назад я поднимал такую тему,тогда я хотел сделать корпус под 75 ГДН очень много помог чел под ником Chupyc,расчитывал я в JBL,по проге параметры норм получились,правда собирать так и не пришлось,как узнал,что динамик стоит 1500р.
Когда в магазине пассивный саб стоит 2000р.
Но я думаю если бы собрал,то музыка играла покруче чем акустика за 300$.
karlson131    11
Согласен. Ко мне поступил заказ по сборки акустики мощи 250 ВТ в номинале класса HI-END. Полазил я по сайтам и выбрал дины соотв. мощи и класса. Комплект их 3х динов с кроссовером для 1 АС обзодился в 1100 евро. Плюс материал, работа, оформление. В общем можно было уложиться в 3500 за пару. Я решил просмотреть готов. конструкции аналогич. мощи. Минимум, что я нашел-7500 евро за пару!!
evgeni    1
Brand JBL
Model 2035HPL-1
Description
Range / type
Typical use
Series
Manufacturer
Order nr
Production status
Vas [Liters] 6,8
Qts 0,34
Qes 0,36
Qms 4,9
Fs [Hz] 43
Max Power [W] 300
xmax [mm] 7
Magnet material -
Re [ohm] 4,7
Z [ohm]
L [mH] 0,25
Bl [Tm] 16,5
Magnetic flux [Wb]
Flux density [T] 1
Ссылка на готовое изделие на этом динамике фирмы JBL.
http://www.jblproservice.com/pdf/Cabaret%20Series/4622.pdf
Изменено пользователем evgeni
_Rabbit_    0
Большое спасибо. Но у меня 1 динамик а не 2. Если загрузить из базы динамик JBL 2032H, то вот:
post-19904-1171525196_thumb.jpgpost-19904-1171525207_thumb.jpgpost-19904-1171525217_thumb.jpgpost-19904-1171525245_thumb.jpgpost-19904-1171525253_thumb.jpg
karlson131    11
Я могу посчитать тебе методом сравнения трех методик расчета и оптимальный объем и оптимальный ФИ. Необходимы: рез частота дина, рвбочая площадь диффузора, макс. ход диффузора. Я иут в различных местах просматривал результаты вычислений с пом. проги JBL. Ну что я могу сказать?, врет она безбожно. В качестве примера саб на 75 гдн рассчитаный и выложенный на нашем сайте ( он второй в списке) В бандпасе врхний ФИ имеет недопустимые размеры даже на глаз. Для 20 Л и диам 105 мм длинна его расчитана как 115мм. Полная ерунда! Кстати ошибка при расчетах бандпаса: ФИ должны быть настроены на ОДИНАКОВУЮ ЧАСТОТУ И ЖЕЛАТЕЛЬНО В РАВНОМ ОБЪЕМЕ.
Вот ссылка http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic56.php. Надо отдать автору статьи должное- он конкретно постарался, по взрослому.
vorulon    0
Помогите сделать саббуфер с выходом Тюльпан
Вобщем подбросте просто схемку =)
vorulon    0
понравились Fusion EN-SW12ES Не могу найти не который характеристики вроде рекомендованная коробка под него 28.9 литров
Inductunts (le) ???
Nom Impendance (Z) ???
Piston Surface area ???
p.s Динамик 12 инчей
Убедительная просьба! Четко сформулировать задачу.
Коробку кокого Размера делать или искать =))
И вобще как вам динамик или лучше получше посмотреть ?? или наоборот
Изменено пользователем vorulon
evgeni    1
Не-а.
_Rabbit_    0
Карлосон вот характеристики:
Model 2035HPL-1
Description
Range / type
Typical use
Series
Manufacturer
Order nr
Production status
Vas [Liters] 6,8
Qts 0,34
Qes 0,36
Qms 4,9
Fs [Hz] 43 - резонансная частота
Max Power [W] 300
xmax [mm] 7 -ход дифузора
Magnet material -
Re [ohm] 4,7
Z [ohm]
L [mH] 0,25
Bl [Tm] 16,5
Magnetic flux [Wb]
Flux density [T] 1
Площадь поверхности S=3.14 * 1296=4069.44 cm2
Agrum    0
Скажите, никто не имел дело с фирмой SENON? В частности, с её НЧ головкой DYP820D?
Параметры нет возможности замерить, может подскажите чтонибудь...
Yury    12
Где можно скачать JBL spk shop?
на cxem.net пишет что нет такого файла.
Uri    0
Вполне приличные динамики, на твердую четверочку.
Смотря для чего использовать.
параметры гдето валяются, они есть на сайте SENON-а
Аgrum    0
Использовать планирую на саб, а вот параметры...на сайте сенона регистрацию просят....мараться неохота...а по каталогу не найти.
Uri    0
Завтра подгоню.
Расскажеш потом, что получилось.
Uri    0
Завтра подгоню.
Вот как обещал.
Там правда китайские товарищи вместо DYP , DYD написали. Им простительно.
Мерил сам резонанс, у меня был 42 Гц.
Как изобретеш, поделись впечатлениями.
  • Похожие публикации
    • Автор: Serzhan1234
      Всем доброго дня! В аудио технике Я начинающий, не могу разобраться как собрать короб для сабвуфера(пассивный), юзаю программу Бассбокс 6, программа рекомендует фазоинвертор, ну а дальше не знаю куда копать.
      Параметры T/S(измерял по инструкции описанный на этом сайте(не в программе ARTA)) прилагаю на фото а так же размеры головки(35 ГДН-1-8), головка была перемотано мною в качестве клея использовалось эпоксидка по металлу купленная в автомагазине.
      Сабвуфер для домашнего использования, комната 25 м2,
      материал ДСП мебельный 17-18 мм толщиной.
    • Автор: igorhoop
      Приветствую электронщиков. Зарегистрировался на вашем форуме, дабы спросить как решить проблему. Имеется сабвуфер с 2-мя колонками, Juster 3D-305  Вот как он выглядит. На одной колонке регулируется громкость. Сначала при изменении громкости был шум, потом канал вообще пропал. Путем некоторых манипуляций было выяснено, что колонка в порядке, а сигнал пропадает где-то внутри сабвуфера. На вход в сабвуфер идут 2 сигнала, а на выходе уже 1.
      Я достал плату из сабвуфера, там все довольно крупное и реально самому что-то перепаять. Только я не знаю что:) Если кто-то знает в чем может быть дело, то я сфоткаю на нормальный телефон, а то мой без фокуса.
      Буду рад если кто то подскажет как решить проблему
    • Автор: arriStic
      Добрый день, уважаемые форумчане!
      Прошу помощи в решении проблемы в цепи питания моноблочного УНЧ Mystery MR 1.300. Фото и архив со схемами приложу к посту.
      Данный усь попал в руки по случайности, прошлый владелец отдал просто так со словами - "горят предохранители, хз почему, я в этом не шарю, если надо забирай".
      После визуального осмотра обнаружился сгоревший резистор (R99), который я заменил, почистил дорожки от грязи и ржавчины. Также прошлым владельцем был колхозным образом установлен кулер от компьютера, который вдувал в корпусь всю грязь какую только можно, потому плату пришлось также отчищать. После смены резистора предохранители сгорели сразу же.
      Испытательный стенд - автомобильный аккумулятор, цепляю крокодилами напрямую к клемам.
      Открыв корпус снова обнаружил сгоревшую расплавившуюся перемычку к одному из десяти силовых транзисторов (на фото она ровно по середине в нижнем блоке транзисторов, впрочем видно что она паяна, не могу сказать было ли это с самого начала или после первого пробного запуска, не помню, прошу меня простить), замерил сопротивления, обнаружилось 3 неисправных транзистора. Заказал 10 новых, запаял перемычку, запаял 10 новых силовых транзистора по пять на минусовое и плюсовое плечо.
      Вчера снова попробовал подключить. При подключении к автомобилю изменился характер работы мотора, стал натужней и звук басовитей, пошла нагрузка, загорелась красная лампочка протект, потом зеленая.....усь проработал полминуты и снова сгорели предохранители. Визуальных повреждений не обнаружил, подключал без крышки чтобы видеть, ни дымка ничего не было...просто спустя полминуты работы опять предохранители лопнули. Фото уся прилагаю как раз после вчерашнего подключения.
      Я пока начинающий радиолюбитель, многого не знаю, но очень хочу докопаться до корня всех зол. Грешу на два мощных конденсатора по 3300 мкФ, так как по тактильным ощущениям крышки какие-то слегка выпуклые. Понимаю, что чтобы сто процентов разобраться проще выпаять все комплектующие и сделать измерения, но разбирать уж совсем все как-то очень не хочется, потому надеюсь на Ваш опыт. Главный симптом - работает...набирает мощность и...и горят предохранители...перерасход тока. С чем это может быть связано?
      MR-1.300.rar
    • Автор: strelok12700
      нашёл фото рупорного  сабвуфера     и появилось желание повторить эту конструкцию .p.s динамик тут 18 дюймов
    • Автор: Ruslan Khasanov
      Имеется сабвуфер от аудиосистемы BBK ABS551T. Головы давно нет. Загорелся желанием сделать подключение к нему с помощью 3,5. Родной разъем идёт mini din 10 pin. Разобрал саб и  нем находится такой разъем:
      Подал звуковой сигнал на R, GND,L. но звука так и не появилось. Саб находится в спящем режиме  и не выходит из этого режима.
      Нашел некоторые ответы тут. Не совсем понял, выходит нужен доп. источник питания для того,чтобы на мут и LED подать плюс,а минус от него же идёт на GND, который идёт к джеку?
