7 221 сообщение в этой теме
MOD    10
я хочу сделать саб на 75гдн, он такой с большим дифузором и ушами, подскажите какой ящик надо делать?? охото чтоб динамик стучал в пол, и был как покупной, коробкой. какой материал брать и какой ФИ?
Alexco    2
Ты сходи сюда (http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic56.php), тут всё написано, возможно не дёшево, но должно работать. ;)
И самое клёвое:Фильтра делать не надо!!!!!!!!!!!!!! :rolleyes:
Murphy87    1
материал- ДСП 20мм или аналогичной толщины фанера...или вообще МДФ, если копейки позволяют.труба- пластмассовая сантехническая 10.5 см диаметром, серая такая...шурупы по дереву, от себя еще рекомендую клей для кафельных плиток, уж больно он хорошо с ДСП дружит :D;)
karlson131    11
Эта тема уже обсуждалась! ДСП не очень хорощо подходит для изготовления ящика. Гораздо лучше подходит клееный мебельный щит. Делать корпуса АС из ДСП тоже самое Что делать скрипки Страдивари из фанеры. Дерево всегда музыкальнее. Кстати эта тема вообще мало изучена конктруторами Акустики. Но факт остается фактом-дерево лучше. А если ящик изготовлен из клена, а передняя панель из дуба-это вообше высший пилотаж.
Murphy87    1
осбуждалась.я просто лишь перечислил несколько материалов, качество и полезность свойств которых определяется ценой....тут два варианта- или имея на руках невеликое число деньжат,приобрести то что они позволяют, т.е может и не самые лучшие материалы, или поскрести по углам и прикупить материалы на порядок выше и лучше...
karlson131    11
Все верно. Но все таки лучше наскрести. Окупится звуком.
Yury    12
Всем здрасте!
Есть у меня суб, динамик в нем p-audio S18100LF.
Короб большой а толка мало. Нет глубокого баса. Бухает где то на 50Гц и все. Дифузор как будто просто воздух гоняет туда-сюда. Вообщем давления и мощности нет. Материал корпуса ДСП 20 мм. Как можно переделать корпус , чтобы добится глубокого баса и высокого давления?
Изменено пользователем Ёла
БС
GOmer    2
Народ кто нить собирал сабы по пуш-пульной схеме?
чет я не нашел прог для расчета скоко не искал. Может кто подскажет чего?
Хочется собрать саб из 2-х динамиков. Динамики изяты из древней совецкой радиолы на лампах. Параметры не мерил исчо. Диаметр диффузора 180 мм. Ход очень маленький (мм 5 наверно ).
Собрал из них колонки с ФИ, обьемом 36 литров, - бубнят зразы.
хотя не удивительно, собирал от балды, без расчетов.
Щас вот хочется все по уму сделать.
Подскажите плиз! :mellow:
З.Ы. (как тут картинку вставить? не смог чего то... :huh: )
Изменено пользователем GOmer
GOmer    2
Нда... живые тут есь?
Ну ктонибудь может хоть что то сказать про Пуш-пульные сабы ???
:blink:
porshik    15
Помогите пожалуйста с инструкцией к BassBox 6 pro, язык любой... :blink:
karlson131    11
Про пушпульные сабы. Интересная тема. Сам не собирал, но один знакомый собрал по рекомендациям журн. Радио. Вот послушать довелось. Неплохо. Несмотря на малый объем даже прога JBL не смогла испортить звук. Сразу оговорюсь что он применил дины Алпайн.
Dim@s    32
А что есть пушпульные саб???объясни конструкцию, и плюсы и минусы!
GOmer    2
А какой прогой рекомендуеш считать? Я вот тут порырлся по разным сайтам, все считают по прогам а потом все равно берут свой обьем корпуса, иногда вообще можно подумать что так, на глазок, от балды. Какой смысл вообще тогда с прогами мудохаться?
karlson131    11
Во первых не выражайся, а то могу рассердится! Во вторых я всегда считаю методом сравнения 3х значений. Объясню: Есть метод расчета математический, графический и программный. В особо ответственных случаях я ввожу известные данные в каждый из них и потом сверяю полученные значения. Затем оптимизирую результат. В неответственных случаях я пользуюсь прогой fi_v.0.2b
Пушпул переводится как тяни-толкай. В сабах такой конструкции ящик разделен стенкой на 2 половины. В этой стенке вырезано отверстие под дины, которые устанавливаются диффузорами друг к другу и работают в противофазе. На кждый дин имеется свой ФИ. Они тоже одинаковые как и объемы ящика. Така схема позволяет увеличить отношение объем/мощность. Т. е. при малом объеме можно получить значительную мощность. К недостаткам относится неравномерная АЧХ и размытый бас.
Murphy87    1
хочу слегка поправить...названный девайс по сути дела является Бандпассом 6А с изобаическим включением головок... но такое включение можно применить и в ЗЯ и в ФИ ;)
Блин,забыл в предыдущем посте файл прикрепить... :lol:
Civic    0
Нашел в закромах динамик 10ГД-30Б [новое обозначение 20ГДН-1] 1984 года выпуска :)
стоит на нем делать сабвуфер для автомобиля или все же заюзать 75ГДН-1-8?
характеристики 10ГД-30Б
нужен небольшой [~30л] но довольно мощный саб. думаю делать ФИ.
Частота основного резонанса, Гц 32
Полоса воспроизводимых частот, Гц 30…5 000
Неравномерность АЧХ, дБ 15
Сопротивление, Ом 8
Уровень характеристической чувствительности, дБ/Вт*м 86
больше не нашел :(
kap2007    0
может кто ответит: есть динамик sony xplod XS-L1220
Размер (см)
30.0
Размер (дюйм)
12.0
Тип корпуса
ДА
Открытого типа
НЕТ
Двойная звуковая катушка
НЕТ
Основные характеристики
Импеданс (Ом)
4
Диапазон воспроизводимых частот (Гц)
25 - 800
Чувствительность (дБ/Вт/м)
93,0
Материал диафрагмы
Полипропилен
Материал магнита
Стронциевый феррит
Параметр Thiele & Small
Импеданс (Ом)
4
d (мм)
255,0
d (дюймы)
10,0
Qes
0,41
Qms
13,0
Xmax (мм)
4.0
Xmax (дюймы)
0,16
хотябы примерные расчеты корпуса и фазика? взял фанеру 2см. есть 2 готовых фазика: диаметр 8см, длинна 12см. усилитель собрали на tda7294 хочу все в корпус запихать
Ivan-moto    0
А кто-нть юзал динамик LADA AS-10F? какие у него параметры fs qts ? Какой ему надо корпус?
GOmer    2
Хм, я про пуш-пулы немного другое думал
Вот то что в рекаламах называют пуш-пулом
Там вроде как дины смотрят не мордой друг к другу, и нагружены на один обьем.
Ящик вроде закрытый. Пишут что при такой схеме дины, работают на гашение искажений друг друга.
Или это не пуш - пулы? Что то совсем запутался. Хотя в журналах и на сайтах их так и называют.
Paska_2    2
Сопротивление, Ом 8
больше не нашел :(
яб наверно купил бы 75 гдн, по мощнее хоть, а усь на 7294, можно и преобразователь самому замутить!))
хочу купить но надо через инет заказывать .. вобщем всё собираюсь...эхх
karlson131    11
Размер (см)
30.0
Размер (дюйм)
12.0
Тип корпуса
ДА
Открытого типа
НЕТ
НЕТ
Импеданс (Ом)
4
25 - 800
93,0
Материал диафрагмы
Полипропилен
Материал магнита
Стронциевый феррит
Импеданс (Ом)
4
d (мм)
255,0
d (дюймы)
10,0
Qes
0,41
Qms
13,0
Xmax (мм)
4.0
Xmax (дюймы)
0,16
Я к соньке вообще негативно отношусь. Икключительно касаемо звука. Понтов много, а звук хреновый. Что касаемо этого дина-полоса конечно сабвуфера. Что непонятно, это как при таком малом ходе, такая хорошая чувствительность? Хотя может буть современные материалы... Но саб делать конечно можно. Вот только как звучать будет?
Сопротивление, Ом 8
больше не нашел :(
На десяточке конечно мощный саб не сделаешь, но дин вполне приличный был, насколько я помню. Делал я с ними пару 15 литровок. И помнится в верхах стоял 3ГД31-ну тогда другого не было
alex_des    0
Всем добрый вечер, есть динамик с параметрами следующего типа:
Тип НЧ-головка, 12 дюймов (30 см)
Мощность (номин./макс.) 700/1400 Вт
Уровень чувствительности 92 дБ/Вт/м
Резонансная 30Гц
Результирующая добротность (Qts) 0,61
Эквивалентный объем (Vas) 48 л
Установочная глубина 165 мм
Как я посчитал етот динамик "создан" для закрытого ящика, но та ахч которую он при етом выдает (60л) мне не нравится абсолютно. Если пересчитать етот динамик в ящике 50 литров с фазинверт на 27 гц то АХЧ для меня абсолютно идеальная, но мне говорят что не надо ставить етот динамик в корпус с фазом. Вот и вопрос в том: а что, неужели правда все так плохо? чем ето грозит то :blink: ? я не спец так что помогите понять.... Заранее спасибо.
~D'Evil~    103
Кто может написать хороший ФАК по рассчету ящика для саба на 75ГДН просьба отписать мне в личку.
SECAMich    0
Резонансная 30Гц
Кроме характеристики АЧХ есть еще такая характеристика как групповые задержки , которая имеет не менее важное значение . АЧХ может быть идеальная , а бас будет смазаный
Yury    12
Умеющим пользоваться программами по расчету акустики!!!
Можете промоделировать АЧХ этой конструкции?
Динамик:
P-Audio S18-100LF (LOW FREQUENCY TRiGENERAL SPECIFICATIONS
Power Rating : 500-1000 Watts
Nominal Chassis Diameter : 460 mm (18 in)
Nominal Impedance : 4-8 ohnr
Sensitivity (1w/1m) : 99 dB
Magnet Weight :2.85 Kg
Resonant Freq Fs : 32 Hz
mpedance Re : 5 ohm
Electromagnetic Q Qes : 0.45
Mechanical Q Qms : 6.55
Total Q Qts : 0.42
Compliance Equivalent Volume VAS : 342.82 Liters
Surface Area of Cone Sd : 1164 cm2
Reference Efficiency о : 2.45 %
Voice Coil Overhang Xmax : 8 mm
Diaphragm Mass inc Airload Mms : 136.4 Gram
Bl Product BL : 17.46 TM
Coil Inductance Le :1.11 mH
Net Weight : 13.04 Kc
Ширина 545 мм
  • Похожие публикации
    • Автор: doych
      Здравствуйте! не давно начал самопроизвольно включаться микрофон, на домашнем кинотеатре LG XH-TK750. Сейчас всё поподробней... подключён он к телевизору через AUX , всё работало хорошо годами... вот вчера начались проблемы... он ни сто ни чего начал "подключать и отключать" микрофон (надпись на дисплее) , из-за этого, когда микрофон типа "on" перестаёт работать сабвуфер,  и когда скачет эта типа подключение и отключение микрофона когда например скачнёт на "mic out" сабвуфер начинает работать... но проблема ещё в том, когда скачет чаще остаётся на "mic on" и всё... остаюсь без сабвуфера. Далее разобрал... смотрю на плату микрофона идут два штекера ... отключил один и всё стало нормально, не "прыгал" микрофон , но сегодня утром снова началось это... вот теперь отключил всю плату микрофона (чтоб хоть не "икал" когда прыгает включение туда сюда микрофона) ... от, отключил полностью плату, в итоге не прыгает включение и выключение микрофона, но и сабвуфер так же не работает, как будто микрофон остался включённым.  Ничего не пойму. Что можете подсказать?
      Добавлю... отключив полностью плату, осталось включение выключение микрофона самопроизвольно =\...
    • Автор: Max-spy
      Доброго времени суток уважаемые формучане! Не думал что придется стать ТС в каком то форуме. Но одно из магических устройств (акустика 2.1) поставила меня в тупик. Хотя их отремонтировал боле 15шт.
      Собственно проблема: Есть Система 2.1 Topdevice TDE 210
      Принесли на ремонт, гудит саб. Проблема проявляется постоянно и сразу. Схемы на китайчик этот нет. Но усилитель популярный, всем известный на 3х TDA2030.
      Что было сделано:
      Померил все электролиты с метром, все в норме, после не успеха, все были заменены на новые. в том числе 2 по 25в 3300мф, на такие же тока на 4700мф. Гугл кидал на этот форум несколько раз в поисках ответа.  Типо может где то не пропай, все пропаял что только можно было. Далее заменил УНЧ 2030 на новую отвечавшую за саб. Затем поменял предуселитель 4558, тоже эффекта нет. трансформатор обычный 2*12~1.5A напруга в норме, диодный мост в норме (не выпаявал конечно, честно) но не пропускает, значения одинаковые.
      В чем проблема, куда еще копать?
      Заранее благодарен
    • Автор: Artem Yurchenko
      Всем доброго времени суток. Есть две колонки со штекером мини джек. Есть к этим колонкам саб, в котором стоит усилитель и т.д. Хочу напрямую к плате припаять mini jack для дальнейшего подключения к компьютеру. Сам комплект старый, есть два гнезда для подключения микрофона и телефона (тоже мини джек).Больше входов нет. С паяльником начал обращаться примерно месяц назад, в таких сложных схемах ничего не знаю. Спасибо за советы. Могу прикрепить фото.
    • Автор: bsvxlv
      Здравствуйте. Пожалуйста, подскажите, если можно.
      Перегрелся и ушел в защиту автомобильный усилитель. Отдал в ремонт. Мастер сказал, что сам по себе усилитель перегреваться не имеет права, виновата чрезмерная нагрузка, может быть виноват динамик сабвуфера, если царапаные витки и они перемыкают где-то.
      В настоящее время  динамик подключен к двум каналам магнитолы в мостовом режиме. То есть от 4-канальной магнитолы работают передние колонки и сзади сабвуфер.
      На громкости выше средней передние колонки стали хрипеть на басах (как бы помехи, искажения).
      У меня слабые представления о теме, но я думаю, что если динамик сабвуфера имеет 4 Ом сопротивления, то он не должен просаживать магнитолу независимо от его заявленной мощности.
      Возможно ли и насколько это вероятно, что на басах средней громкости динамик действительно где-то перемыкает (какие-то из "дальних" витков), и именно это даёт просадку на всю магнитолу, из-за чего захлёбываются и передние колонки тоже? Или же такие симптомы нормальны и при исправном динамике? Может, реактивное сопротивление какую-то роль играет или что-то ещё, простите, я не силён в этом.  Когда последний раз мерил сопротивление на динамике, было 4 Ом.
    • Автор: Serzhan1234
      Всем доброго дня! В аудио технике Я начинающий, не могу разобраться как собрать короб для сабвуфера(пассивный), юзаю программу Бассбокс 6, программа рекомендует фазоинвертор, ну а дальше не знаю куда копать.
      Параметры T/S(измерял по инструкции описанный на этом сайте(не в программе ARTA)) прилагаю на фото а так же размеры головки(35 ГДН-1-8), головка была перемотано мною в качестве клея использовалось эпоксидка по металлу купленная в автомагазине.
      Сабвуфер для домашнего использования, комната 25 м2,
      материал ДСП мебельный 17-18 мм толщиной.
