Разделительные фильтры акустических систем
Обычно берут высоковольтные балдурины. Они 300-400В.
прошу прощения за назойливость,но как определить чфстоту раздела вч\нч и
как узнпть сопротивление динамика(на динамике не написано)?
Для фильтра рассчитываешь τ как под LC фильтр. из этого находишь частоту среза.
Мультиметром.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Соединительные провода фильтра(от кондера к катушке,от катушки к резистору и т.д. короче те что соединяют дитали между собой) должны быть из безкислородной меди?
И еще
Припой для фильтра тоже должен быть особым?Если да то какой надо?
Изменено пользователем ЛЮБЛЮ КОГДА ЗВУКА МНОГО...
Мультиметром.
Есть более точный способ. Путем наложения 2х графикоф \АЧХ друг на друга в единой системе. Накладываем смотрим и вычисляем результирующюю составляющюю. Довольно кропотливая работа. Но результат точен.
Знающие люди подскажите как сделать фильтр НЧ для сабвуфера на 75ГДН-1-8 (сопротивление катушки 8 Ом) с коробкой бандпасс и усилком на микрухе TDA7294 (саб активный)
Изменено пользователем Unlimit
Братца помогите. Вобщем тема такая. У меня в машине стояли 3-чх полосные коаксилы я купил твитеры пусть дешёвенькие но играют. Они вроде нормально работают с системами 4, 8, 16 Ом. Я хочу отключить пищалку на коаксиле и подключить к ним пищалки в паралель. Можно ли так?
Хотел Собрать фильтр но не вкуривую совсем как это сделать. И вроде я вычитал что если покупаешь пищалки отдельно для них фильтры не нужны их можно просто в паралель совать с динамиком. Вот теперь и думаю можно или нет. И кстати не могу определить сопротивление катушки пищалки.
Если так сделать-запараллелить родные и выносные пищалки, изменится сопрот высокочастотного звена а вмести с ним и АЧХ. И неизвестно что потом где вылезет. Не советую. У коксиалов и так вся АЧХ кривая.
karlson131 А можно что нибудь придумать??????????
А то жалко как то выкидывать получается деньги на ветер.
Можно ли из этих коаксилов и пищалки соорудить что то типа компонентной акустики???
С помощью кроссоверов самодельных...
И кстати что насчёт пищалки почему я не могу замерить сопротивление катушки??? я не пойму... не показывает и всё.
плиз. ещё один вопрос.
имеется самодельный усилитель 4 канала. который даёт по 70 ват на канал при 2 омной нагрузке.
есть сабвуфер на дух динамиках сопротивление каждого динамика 4 ома.
расчитал ФНЧ 2-го порядка намотал катушку (кстати не весёлое это дело). всё вроде супер но мне то нужно сопротивление каждого динамика 2 ома. что то не догоняю как что сделать запутался уже <_< . подскажите.
вроде сопротивление катушки индуктивности не очень большое. каждому из двух динамиков отведён один канал.
ну подскажите пожалуйста работа то стоит :(
FABIO_1985
Сопротивление своей пищалки наверно не меряется из-за того, что там уже встроен конденсатор.
Не мучайся ты с этим, подключай свои 4х омные динамики, получиш 35-40ватт, снизятся требования к блоку питания, и уменьшится вероятность, что спалишь усилитель.
и что же теперь можно сделать с этой пищалкой????????
может подскажешь? я думал отключить нафиг пищалку на коаксиле. и сделать пассивный кроссовер. если можешь подскажи как что сделать.
Просто мало мне кажеться будет. Но ведь можно сделать как я предложил.
Собственно - http://www.nix.ru/autocatalog/speakers_sve..._20W_30016.html э
Стоит ли фильтры переделать ? или это им не поможет ! Может кто делал или знает где можно почитать ... хотя в инете ничего не нашел ...
1) Подскажите пожалуйста индуктивности каждой из 3-х катушек фильтра АС Амфитон 25АС-027 ( нет LC-метра )!?
2) Каким образом можно измерить TS-параметры СЧ и ВЧ динамиков?
3) Влияет ли на качество фильтра то, что он расположен на металлической подставке ( родная Амфитон 25АС-027 )?
4) Нашел в интернете схему измерения НЧ динамиков (при помощи мультиметра, резистора на 1ком и УНЧ), вроде все сделал правильно, но результаты измерений сильно смущают (обмерял 75ГДН1-8)... вышло Fs - 31Hz Qms - 1,053 Qes - 1,575 - такое может быть?
5) обмерял еще пару динамиков noname они вообще какие-то горбатые вышли...
что я мог сделать не так?
На2. Схема фильтра описана как для 6дб, а расчет для 12дб. Для спада в 6дб: 160*R/fрез=Lмил.генри, 160000/fрез*R=Cмикрофар. R= ом.
в 12дб: 225*R/fрез=Lмил.генри, 225000/fрез*R=Cмикрофар. R=ом.
На26. Конденсатор в 1000мкф., в этой акустике ставили перед динамиком для защиты от постоянки при выходе усилителя из строя.
На29. Для вашего комплекта наверняка подойдет схема "КЛИВЕРов 75АС-001., нужно только будет убрать сопротивление в мосту на выходе ВЧ фильтра,т.к. он расчитан на 8 ом,а головка ВЧ применяемая в "КЛИВЕРЕ" имеет R=16 ом. Схема этой акустики в инете имеется-ищите!
На60. Как Вам уже сказали, в вашем ВЧ динамике имеется разделительный конденсатор, подключайте паралельно любой акустике-будет работать.
Лишь бы конденсатор токи выдержал! Усилитель точно выдержит.
chaos_id.1) Найду схему- подскажу насчет индуктивностей.
2) Так ли нужны "эти" параметры, для этих динамиков?
3) Пусть фильтр стоит там где стоит, не надо замарачиваться. Чай не дураки его придумали так ставить.
4) Странного ничего в этом нет. Учитывая разброс нашей акстики и ее производных. Динамик мерялся в свободном поле?!
5) " noname "таких динамиков не знаю, сказать ничего не могу в данном случае.
наконец то добрался ....разобрал ... удручён - все колонки кроме фронтальных - неполярные электролиты, фронт - два электролита+ 2 катушки маленькие (одна еще с феритовым стержнем)
надо переделывать будет однозначно
с чего начинать расчет ?
Это не руководство к действию, но я бы начал так: прежде всего померял бы сопротивление всех без исключения головок, мультиметром или на худой конец простой цешкой. Выбрал бы способ соединения головок( паралельно или поледовательно). Хорошо, хотя бы на слух прогнать НЧ/СЧ динамики генератором звуковой частоты( для определения верхнего диапазона), конечно не до порога слышимости по звуковому давлению. Думается мне, что любой динамик из любой колонки поддержит 5000-6000гц. Итак: сопротивление каждой головки известно, частота разделения и
ее спад(6дб, 12дб, 18дб), выбраны, выбран и способ соединения. Приступаем к расчетам. Если самому сложно их произвести-выкладывай данные,
посчитаю. Сдается мне, что НЧ/СЧ динамики подключены без разделительного фильтра, что есть ГУД по отдаче и дмпфированию, но ни есть ГУД для стыковки с ВЧ динамиком. Почему лезу с советами? Да потому, что у подобной акустики (мой знакомый) уморил в хламину ВЧ динамики.(Это следствие того говна в фильтрах, что установлены в них). Попал на хорошие деньги: замена двух ВЧ во фронтах на ВЧ от автоакустики,+ три фильта на 12дб(один на центр). Итог: 1200 рублей. Оно тебе надо так?! Молодец, что залез в них. Переделаешь, я помогу чем смогу если понадобится, и будет тебе СЧАСТЬЕ!!!
1) спасибо, номиналы индуктивностей мне конечно нужны ;)
2) JBL считает фильтры по этим параметрам ;)
3) просто по идее - расположение катушек индуктивности (пусть и правильное) на металлической подставке - не гуд ;)
4) параметры странными оказались не только на 75'ках, на всех, что я обмерил, получилось так, что механическая и электрическая добротности - РАВНЫ (почти...) :(
5) noname - это почти всё, что продается на нашем радиорынке... :lol: (made in PODVAL)
измерил сопротивление - что то нестандарт - ВЧ около 3 ом , НЧ чуть больше 3
фронтальные - 2НЧ_СЧ динамика последовательно (фронтальные единственные где стоит плата с фильтром)
тыл и центр - неполярный электролит 1.5 мкф
центр ВЧ 75S2-2 -3 ом (магнит)
НЧ 2 последовательно 4P68 -3 ом (экран)
тыл НЧ 4P67-1 3ом
ВЧ 75s2
фронт НЧ 2 последовательно 5P86-1 - 3ом
ВЧ 1S119-1
думаю фильтры второго порядка с цепями Цобеля....применить
отправил запрос в тех поддержку по параметрам динамиков - частота резонанса и тд тп -
частоту раздела выбрать в пределах 2500-3000 гц ?
Изменено пользователем jn79
in79. "Ну, это нормально!",как говаривал Кирилл Мазур(Охота на пиранью). Имются в виду ВЧ динамики, 3 ома.(долбаный Китай)
Некоторый столбняк вызывает сопротивление НЧ/СЧ динамиков, при последовательном соединении, 3 ома как-то слишком мало! Обычно для бытовой акустики динамики выпускают с минимальным R= 4 ома.(*3,2-3,6ом на постоянке). Я конечно дико извиняюсь, но динамики НЧ/СЧ точно включены последовательно?! На тылах и центре ВЧ очень слабенькие, судя по частоте раздала: один конденсатор=1,5мф, это 6дб спада.
160000/1.5мф*4ома=26666гц., а т.к. 6дб, то делим еще на 2 и в итоге 13333гц. поосторожней с ними. Насчет Цобеля-я бы не торопился. До сих пор
нет однозначного мнения по этим цепям. R динамика очень сильно гуляет в зависимости от частоты и подаваемой мощности. По частоте раздела=
2500-3000гц, с пищалками, которые стоят в твоей акустике вряд ли, что удастся. ВЧ,по этим герцам не дадут приемлимой мощности, хоть плачь.
Даже если их 3им порядком разделить.
in79.
сопротивление одного нч/сч около 3,2-3,6 (цэшка немного врёт) и это для одно динамика конечно - те что последовательно у них соответственно не более 8 ом (где то 7.6, 7.8)
Так, с сопртивлениями НЧ/СЧ определились, ну почему же ВЧ-то имеет такое маленькое R по отношению к другим динамикам? Какя-то нестыковка прямо. Если по НЧ имеем R=7.2-8ом, то ВЧ должен иметь такое же или выше, или мощность должна быть близкой к мощности НЧ/СЧ динамика.
Ладно, ждем отаета на запрос.
