Разделительные фильтры акустических систем
В данной теме обсуждаем фильтры АС
Фильтр — устройство для выделения желательных компонент спектра аналогового сигнала и подавления нежелательных.
Фазовый метод расчета разделительных фильтров АС
Все вопросы по фильтрам сюда.
Изменено пользователем Ёла
простейший пасивный фильтр (катушка паследовательно динамику или конденсатор паследовательно динамику) ращитывается по формуле
L = 225 * Z / F L индуктивность катушки в мгн Z сопротивление динамика F частота среза гц
C = 113 / Z* F С емкость в мкф Z то же F частота среза но уже в кгц
Илья
спасибо за формулы Nem0
расскажите каким проыодом мотать на что мотать?
как мотать?
фНЧ для моего динамика 4 ома, с частотой среза 100 гц получился 9 мгн!терь только намотать надо!
Есть в природе обалденная прога cec.exe, рассчитывает оптимальные габариты вашей катушки, вы только вводите индуктивность и диаметр провода, который у вас есть в наличии!
А чтобы рассчитать фильтр 1-3 порядка, то лучше воспользоваться JBL SpeakerShop, рассчитываем ею кроссовер, загоняем значения индуктивности в cec.exe - и все расчеты за пару минут .
И да восгрянут раскаты баса на просторах нашего дома...
Помогите сделать фильтр для авто ВЧ динамиков... Они всего 70 руб стоят пара... А уже 2 пара горит... Их я поставил в замен стандартных ВЧ динамиков в АС 10МАС-1М, но без фильтра, так как через заводской фильтр звук хреновый.
По идее если ты их воткнул в 10МАС-1М и сопротивление у них с родными твиттерами совпадает то вроде и кроссовер можно оставить без изменений. (конечно при этом не известно на какой диаппазон они расчитаны), те мболее что не факт что эт кроссовер виноват, вполне возможно что эти китайские писчалки ни как не будут петь ни с каким фильтром. а то настроиш на свою какую т частоту а потом будеш думать куда делась такая то полоса? Короче надо б согласовать эти дины с уже имеющимися, но эт надо будет весь кроссовер перебрать. так что пробуй пока с родным (да и проверь полярность подключения динов)
Фильтр в них возможно подкючен и уже по другому. НЧ динамик 10ГД-30В подкючен последовательного через катушку, индуктивность которой не известна. Еще в там есть сопративление 12 Ом и конденсатор 10 мкф которые не к чему не подкючены. А китайские ВЧ головки просто плавятся в хлам если их подключать сразу к выходу уселителя. Вот по этому и нужен фильтр. А как его сделать я не знаю.
вот по ходу дела этот кондей с резистором и есть икомый фильтр.
Попробуй через них запустить твиттер, понравится оставляй, нет думай дальше.
По идее можно весь кроссовер перебрать. Только надо параметры динов знать, но эт лучше у кого нить типа Тимона спросить, он тебе в момент просчитает любой кроссовер.
Удачи! :)
Молодец, конечно! Кто же ВЧ - динамики напрямую к выходу усилителя подсоединяет!? Амплитуда на НЧ может в сотни (а то и больше) раз превышать амплитуду на ВЧ. Если динамики купольные, используй ФВЧ III - го порядка, только потребуется определить частоту раздела звеньев кроссовера и резонансную частоту высокочастотников (купольникам на ней работать нельзя, очень сильно растут искажения). Если резонансная частота ВЧ - динамика выше, чем верхняя граничная частота НЧ звена, потребуется применить режекторный фильтр, настроенный на резонансную частоту ВЧ - динамика.
Изменено пользователем Lexus
Lexus, я подключил их так потому что фильтра нет! А как его сделать я не знаю. Первый раз с этим сталкивають. Это ж не просто так навесить паралельно или последовательно ВЧ дину, сопротивлений и конденсаторов. Его надо расчисать. Подскажите чем и как.
Прикрепляю таблицу из Excel’а с расчетами ФНЧ и ФВЧ (находятся на отдельных листах) от I – го порядка до IV – го.
Не забывайте, что для ФНЧ паразитное сопротивление катушек не должно превышать 0,1 от сопротивления динамика по постоянному току. Для ФВЧ это значение не так критично, но в любом случае желательно уменьшать паразитное сопротивление катушки насколько это возможно.
За величину Rн следует принимать не сопротивление динамика по постоянному току, как это многие делают, а усредненное значение в диапазоне частот (примерно) от Fр/2 до 2Fр. Если частота резонанса используемого динамика попадает в данный диапазон, при усреднении модуля сопротивления ее в учет не берут, но ставят режекторный фильтр, настроенный на эту частоту.
Crossover.rar
JBL SpeakerShop считает по тем же формулам что и я написал т.к. я проверял при 4кгц номиналы деталей фильтра в JBL SpeakerShop и те что я расчитал по своим формулам одинаковы !!!
мотать лутше всего проводом 0.7 - 1 мм2 (для вч) и 1 - 2.5 мм (для нч) катушки должны быть без сердечника (сердечник дает доп. искажения)
Илья
Бртцы помогоите!!!
Я в формулах и параметрах полный ноль, могу только спаять!!!
Нужна схемка фильтра на саб из двух 25гдн 1-4!!!
Плиз пришлите картинку или ссылочку дайте!!!
И если можно и по корпусу!!
Бртцы помогоите!!!
для того чтобы тебе помоч нужно сначала знать 3 вещи которые ты должен указать
1 сопротивление каждого динамика по отдельности
2 как собираешся их соеденять последовательно или паралельно
3 какая нужна частота среза (до какой частоты должен играть саб я рек. 80 - 150 гц)
Илья
Вот это мне и равстолкуйте как луче, только простыми словами!!! :)
А знаю я только, что это 25ГДН 1-4 так на них написано!!!
И посоветуйте, что лучше с ними сделать!!!
Привет всем! Возникла тут идея одна. Прошу вашего совета.
В общем моя 2.1 система от creative наотрез отказывается воспроизводить средние частоты (брат говорит, что говорить о средних в комповой акустике глупо, может он и прав, но я с этим мириться не собираюсь). Это и понятно, их воспроизводить нечем.
Сателлиты состоят из трех титановых 3-х сантиметровых динамиков (наверное динамиков, даже не знаю как правильно называть сие чудо, если по заумному то они называются microdrive). С высокими у них конечно проблем нет :)
Так вот, я вспомнил, что в деревне у меня стоит и пылится магнитолла sony с отстегивающимися колонками, в каждой стоит 12-ти сантиметровый широкополосник. Они то средние воспроизводят на ура. Что если к каждому сателлиту через разделительный фильтр подключить эти колонки? Скажем разделить так: до 10000 Гц воспроизводят широкополосники, остальное microdrive. Получилось бы неплохо.
Можно ли самому собрать подобный фильтр, только чтобы было качественно, без посторонних шумов и призвуков?
Посоветуйте что нибудь.
Схема фильтра для двухполосной системы для ЛЮБЛЮ КОГДА ЗВУКА МНОГО...
Изменено пользователем TIMON22
Люди помогите!!! Нужна схема фильтра для АС, с такими параметрами.Сопротивление 4 0м, мощность от 60 до 70вт.
Пойдет любая, двух или трех полосная не имеет значения, главное не слишком сложная.
Да будет сигнал!!!
Формулы для расчета 2х полосных АС Приношу извинения эа кчество изображения
И на том спасибо щас буду цифровать(востанавливать :) ) данные
Да будет сигнал!!!
