Разделительные фильтры акустических систем
Патент бизнес и никакого отношения к науке не имеет. Да я вот тоже смотрел видоеконференции лекции там люди серьёзные выступали (старенькие многие уже) большинство с нобелевскими премиями ,понятно в основном разрабатывали лазеры ,термоядерные бомбы ,полупроводниковых гетероструктур и прочих не очень мне понятных вещей.Они в отличии от ваших аудиобогов не уверены что у нас правильные формулы и представления
Да обычное явление в истории человечества думали так ,потом не так а так надо ,Так же и с Ньютоном вроде и правильно ,но точности не хватает ,сейчас в основном обшую теорию относительности используют которая учитывает искривление пространства-времени,например в GPS и глонас время на спутниках около секунды в год идёт медленне чем на нашей планете(не часы точные атомные ) ну микопроцессоры понятно это учитывают
в общем то что преподносят как библию в электоакустике это может быть только примерное представление и рассчёты или вообще они неверны
4)Разве есть такой человек который знает или хотя бы представляет что такое волна?я понял что есть формулы которыми можно что то посчитать
Я отказался от идеи самому фильтры расчитывать, ачх фчх импендансы и прочее без сложной измерительной аппаратуры правильно не рассчитать
Хоть бы какой нить не дорогой лезер придумали для измерения в бытовых условиях перемещения дифа в разных его местах,ну понятно прога рассчитает получаемые характеристики
Микрофон какой то подозрительный прибор , искажения усилка+дин+микро промодулируются и интермодулируются в итоге ачх фчх могет не совпадать с реальной
Во первых они не боги а обычные образованные люди, во вторых они не мои во всех смыслах. Ну зачем лезть в дебри когда всему что знает наука есть объяснение. Всё просто-волна это упругие колебания среды. Коротко, ясно и по существу, а вы мне начали про лазер, космос, пространство и время...
Для выяснения характеристик излучателей рассматривают упрощённые теоретич. модели, дающие в основном ту же картину излучения, что и реальные излучатели, и допускающие простой расчёт таких осн. параметров излучателей, как удельная и полная излучаемая мощность, требуемые вынуждающие силы, направленность, законы спадения поля с расстоянием и т п Общая акустика, М., 1973. М. А. Исакович
ну с тех пор похоже ничё не изменилось
Вот чисто практический вопрос у меня , ёмкость индуктивность на микро мощности измеряют,тиле смола 1 вт примерно
А если я допустим слушаю на 10-30вт, параметры динов ,ёмкостей,индуктивности могут ведь заметно уплыть нагрев и прочие всякие явления
Может надо измерять на той мощности на которой планируется использовать??
кондики катушки с помощью резистора и усилка с генератором мона измерить скажем на 10 вольтах
У динов заметно параметры плывут в зависимости от мощности ,кондики катушки не знаю ну думаю тож заметно поплывут при увеличении реактивной мощности,надо собрать стенд потестить
У фиговых динов да, плывут параметры. Варианта два: Либо использовать хорошие компоненты, у которых параметры не плывут от мощности, либо измерять и проектировать под ту мощность, на которой планируется потом использовать.
с 73го года много воды утекло...читал не только Исаковича, спецов кроме него достаточно много.
Да, меняться будет т.к меняется режим работы и это понятно без объяснений.
Пока собрал грубый стенд(если можно его так назвать) зато есть практический результат
взял кондёры 4,7 мкф неполярные 4,7мкф 50в(по факту измерения 4,2 мкф)Д=5мм Высота11мм ,биполярные (по факту 5+ мкф)50в Д12мм В=25мм просто гигант ,плёночные те которые было не жалко и переменный резистор 33 ом Последовательная цепь резистором выравнивал напругу чтоб на резисторе и кондике было равное напряжения для увеличения точности(ибо фиг знает че намериет тестер на разной частоте)так же использовал диод мост с конд для измерени пост напр ну пост напряжение тестеры точнее мериют
Что сразу заметно электролиты намного сильней греются чем плёночники(хотя биполярник и размер как у плёнки) при увеличени частоты и мощности ,и непонятно толи при увеличении мощности или частоты- увеличивается ёмкость и вск ,толи наоборот(ну это маловероятно) у электролитов
мелкий непорярник на частоте 15кгц и напр на нём 5В произошол бух его разорвало
Когда мощность уже измеряется десятками ватт на цепи резистор+конденсатор ,конденсаторы очень плавают ёмкость и вск(внутреннее сопр конденсатора) ,подал мошность и по мере нагрева конденсатора, сопротивление конд переменному току начинает плыть то в +,то в-
Не раз слышал от умов на форуме что у конденсаторов есть напряжение,ёмкость итд ,но нет мощьности! Лично я в это никогда не верил ,особенно для переменного тока
Если у конденсатора нет мощности ,то как могло конденсатор на 50в разорвать от 5в всего??
Практическая польза изм есть ,чем больше конденсатор по габаритам тем он более устойчив к реактивной и активной мощьности,и однозначно на частотах выше 1Кгц электролиты применять низя,ведь не просто так они намного сильней греются на частотах выще 5кгц чем плёнка
Один китайский образец плёки с допуском-+5% ,вообще не грелся и устовчив был по ёмкости на разных частотах и мощности ,лучше чем к73-17 ,наверно оставлю где нить в звуковом тракте применю или в фильтре ас или на вход унч поставлю
А чё китайцы так жмутся ? ладно нч ёмкость большая дорого ,неужто поставить на вч плёнку так дорого?
У конденсаторов вроде от частоты ещё напряжение зависит. Неспроста же в акустику рекомендуют не менее 63 вольт ставить (в зависимости от модели).
Чёт бред какой то, по Пьяни чтоль писано! Явно же, если нагрелся, а потом стрельнул при 5 Вольтах, значит это был простой полярный конденсатор! То ли ты перепутал, то ли китайцы тебе подсунули!
А уж тут такие умозаключения, мощность для него нужно на конденсаторах указывать! Если ты ему ток огромный дал, ампер 5-7, то он бы просто нагрелся, всем давно известно, что чем толще и меднее ноги у кондёра, тем он качественнее!
То же не понятно о чём? 63Вольта это только в дешёвку маломощную, в ширпотреб! В нормальную акустику средней мощности нужно от 100 Вольт минимум! Ибо нелинейность у конденсатора сильно растёт на напряжениях близких к их максимуму. А что на переменке конденсатор - это резистор нелинейный - это то же всем давно известно! И Финн32 прав, на кондёрах указывают их максимальное постоянное напряжение, то есть 100 Вольт значит, что он только 70 переменки переварить сможет
Скрытый текст
ESR,тангенс угла потерь итд приводят к выделению тепловой мощьности
Да сами посмотрите ,резистор 2-4 Ом (или пищалку с низкой индуктивностью ,тока нафиг этот синус слушать) с усилка дайте 10-20Кгц ,увидите разные кондёры разный нагрев
Электролиты сильно греются на вч частотах
Почитайте про кондёры и не парьте народу мозг. Кстати, в фильтра желательно ставить кондёры с рабочим напряжением не менее 160В (я ставлю 250-400В...вспомние наши мбм, мбго-они все от 250В и работают до сих пор). Во первых, чем дальше предел напряжения кондёра от рабочего тем лучше кондёру, во вторых индуктивность может выдать индуктивный ток в импульсе превышающий рабочий в несколько раз от которого кондёру не поздоровиться.
МКТ это наш К73, МКР это наш К78?
Накопилось много кондиков от фильтров помех с бп компов итд,можно их применять в аудио тракте ? они не хуже к73, мбм ,мбго,мбгч,к78 ?
наш не наш разницы не в этом, смотрите ттх. В ибп в фильтр-пробке стоят снабберные кондёры т.е фильтрующие, ёмкость у них малая и для применения в акустике их надо туеву хучу.
Кстати, поменял на одной АС конденсатор с электролитического 3,3 мкФ 100в на пленочный 3,3 мкФ 250в, (аналог К-73) стоящий в схеме вч секции. Сравнил АС. Звук ВЧ стал гораздо приятнее, натуральнее, ушел пластмассовый окрас. Но и верхушка при этом стала громче. При этом катушки как были с металлическим сердечником так и остались.
Я тож пришол к тому что электролиты в вч применять низя
Тебе надо бы в сч секции электролиты проверить,а то мож они потеряли ёмкость или esr вырос
В принципе с помощью линейного уся+переменный резистор +любой китайский тестер можно достаточно точно вычислить ёмкость и индуктивность
Есть ссылка хорошая?
Нет.Собственная методика так сказать
У тебя 22мкф соедини его с резистором 4,7Ом последовательно ,на частоте 1540гц напряжение на них должно быть одинаково(резистор надо мощный 5 и более ват) как пример просто
Индуктивность и ёмкость это тоже резистор только реактивный частотозависимый
Нужно ли снимать катушку с кроссовера (фильтра) или можно прямо на плате измерить ее индуктивность?
Аналогичный вопрос про конденсаторы.
Ну 1 контакт отпаять как вариант
Катушки сложновато наверно мотать ,ну если на вч сделать без сердечника,на нч наверно заморачиваться не надо
На нч замерь сопротивление катушки
Да что уж, мотать так все. А что там сложного то может быть? Существуют некие подводные камни?
Замерю индуктивность родных, процентов 10 от дг отдам под сопротивление, расчеты есть, еще программа сес поможет. Конечно громоздкие получаться.
Вы где проволоку берете? Прям в радиодеталях спрашиваете?
Изменено пользователем Supertaras
Ну есть в продаже,я со старых фильтров советских проволку брал
Про нч катушку я к тому ,что активное сопротивление катушки изменяет добротность АС и демпинг фактор усилка
У двух катушек одинаковой индуктивности ,но разного сопротивления и звук будет отличаться
На нч желательно как можно меньше сопротивление,на вч сч не знаю, может такое и быть задумано или учтено разработчиком
Убрал из своей схемы катушку на СЧ (поставил перемычку) на одной АС. И опять субъективные впечатления. Звук стал менее зажатым, гитары бодрее, но колонка стала как бы орать и на большой громкости становиться очень неприятно. И при смене каналов слышно как "выпирает" нижний верх.
Может мне сопротивление примерно на 20 Ом поставить вместо катушки или как вариант измерить сопротивление катушки и поставить вместо неё сопротивление с тем же номиналом? Или всё равно хрень будет?
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
