Разделительные фильтры акустических систем
Здравствуйте форумчане!
Прочитал всю тему, но не нашёл ответа на мои вопросы. Обращаюсь к Гуру: не могли бы вы мне подсказать частоты раздела или ещё лучше, готовые данные величин катушек и конденсаторов. Есть колонки с 6ГД-2. Есть открытый ящик с 4ГД-4 и ещё динамик 3ГД-15М. Хочу сделать к ним разделительные фильтры, чтобы хорошо играло. Раньше слушал АС Симфонии 003 через ламповый усилитель плюс 4ГД-4 через 60 мкФ от автомобильного усилителя. Звук был очень хороший, но высоких не хватало. Поэтому взял 3ГД-15М. Индуктивность и ёмкость есть чем измерить. Катушки тоже мотаю. Вопрос в схеме. Сейчас 3ГД-15М подключен по схеме Бокарева.
18 часов назад, Meshin сказал:
Спасибо Meshin за быстрый ответ и ссылки. Неделю назад как раз намотал катушки, как по второй ссылке. Спаял все элементы, в 5% конечно же попал, включил музыку и приготовился получать удовольствие... Тут заходит жена и говорит-"Что за гов*о у тебя играет?" Я прислушался и правда хуже гов*а. 4ГД-4 пел, словно его кастрировали. Низкая середина исчезла совсем. Когда был подключен через ёмкость в 60 мкФ, но диффузор перемещался, а теперь и на это перестал быть способным. Слушать стало невозможно и после второй песни всё выключил и распаял фильтр. Сейчас подключен снова через 60 мкФ и последовательно катушку 0,25 мГн. Стало лучше, но когда играет саксофон, то он, взяв ноты выше, перелетает из 4ГД-4 в 3ГД-15М и делает это очень резко, будто перепрыгивает через пропасть. Похоже, что на частотах раздела есть хороший провал. Слушать опять таки не очень приятно, но на много лучше, чем по первой ссылке. Похоже, что без измерительного микрофона и генератора не обойтись. А так хотелось взять готовую схему, намотать точно катушки, поставить МБГП и слушать.)))
На фото фильтр Бокарева, нарисованный им самим.
Изменено пользователем Сергей99
Попробуйте для своего фильтра, взять за основу эт концепцию построения: http://35ac-018.ucoz.ru/publ/35as_018m_nivaga_novyj_vzgljad/2-1-0-50
Тем более, что 4ГД-4 ШП динамик. Возьмите в запас по октаве на НЧ/ВЧ динамиках, остальное отдайте ШП. Будет "орать", примените L-Pad.
В моих самоделках, обычный, автомобильный, 5" ШП динамик. Снизу 300 Герц, сверху 5300.
Спасибо большое. Теперь буду пробовать последовательное соединение. Аттенюаторы уже есть от разломанных колонок Голунчикова, вчера отправленных на помойку.
3гд15м тянет СЧ/ВЧ диапазон как 4гд4. Один минус- требуется отдельный объём и на ВЧ у 3гд15м будет проявляться направленность. 4гд4 по паспорту довольно ровно выдаёт 800-5000гц поэтому имхо вместо 3гд15м выше 5кгц склоняюсь в сторону очень дешёвого, лёгкого бумажного 2гд36 (для повышения отдачи и расширения ДН по горизонтали можно с прямоугольным экспоненциальным рупорком т.к чуйка 90дб) А меняя местам 3гд15 и 4гд4 можно сравнить и выбрать лучший вариант. Всё в ваших руках.
4ГД-4 несмотря на ужасную АЧХ выдаёт чистый натуральный звук. В закрытом ящике он играет натяжно и неприятно. Поэтому поставил в открытый корпус. На 1 кГц у него хороший провал. Может быть именно из-за него он так хорошо звучит. Беда в том, что только до 12 кГц. Без пищалки звук очень естественный, но высоких всё-же не хватает. При подключении 2ГД-36 особо ничего не меняется потому, что этой пищалки вообще не слышно из-за её низкой чувствительности. С 3ГД-15М прозрачность возрастает и слышно, как дышат исполнители. Не думаю, что надо заставлять петь 3ГД ниже 4 кГц, хоть он может и от одного. Сейчас делаю макет фильтра, но нужно защитить динамики от возможного попадания постоянки. Раньше в теме было написано про лампочки в роли защиты. Полистаю-почитаю. Только наверное мощность ламп в моём случае нужна меньшая, так как мощность на АС будет не больше 6 ватт. Никогда этого не делал, вот приходится что то делать впервые.) Ещё случайно сравнил 3ГД-15М с 1ГД-3. В одной из колонок поставил 3ГД, а во второй оставил, как есть 1ГД-3. Резко меняя баланс был очень удивлён услышанному. Высокие частоты нормально звучали на 3ГД, а 1ГД играл, словно с ватой в ушах. Пришлось временно придавить 3ГД резистором в 5,1 Ома. Громкость почти выровнялась, но слушать глуховатый 1ГД-3 уже совершенно не хотелось.
Лампочка-то как защитит пищалку от постоянки?! Даже в последовательном фильтре, если катушка в ВЧ части фильтра имеет малое сопротивление, нет необходимости защищать пищалку от постоянки.
2 минуты назад, Meshin сказал:
Как я понял, лампочку нужно ставить, чтобы защитить сч и нч динамики? Знать бы ещё её номиналы...
Обычно 12-24В а мощность варируется в зависимости от мощности твитера. Лампочка работает как "индикатор перегрузки" и загорается на определённой мощности, повышая своё сопротивление снижает подаваемое на твитер напряжение. В данном случае лампочка работает как позистор. На тему лампочки как позистора на сайте Железного Шихмана есть статья "Лампочка Ильича" ЛАМПОЧКА ОТ ПОСТОЯНКИ НЕ ЗАЩИЩАЕТ. В многополосках первым умирает басовик т.к не имеет в фильтре последовательного кондёра. От постоянки на выходе умзч должена защищать система защиты. Если такой в усе нет то при форс-мажоре сгорят транзисторы ВК и потянут за собой дины, у которых нет последовательного кондёра.
6 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Спасибо за развёрнутый ответ.
Собрал такую схему. Вместо индуктивности 3 мГн поставил 4 мГн и вместо резисторов аттенюаторы на 8дБ с шагом 1дБ. Вместо 2 мкФ поставил 3,2 мкФ. Замучился набирать ёмкость в 130 мкФ. Подключил к автомобильной старой магнитоле от Тойоты и приготовился слушать. Первое впечатление, что играет обычное проводное радио, только громче. Такое ощущение, что динамик один, а не три. Высокие частоты какие то задавленные, но самое интересное, когда добавляешь громкость, то усилитель переходит в режим АРУ. Ну это как в советских магнитофонах была система АРУЗ (автоматическая регулировка уровня записи). Звук громче не становится, а затыкается. Чем больше даёшь громкость, тем больше этот эффект и слышно запаздывание. После некоторого шока от услышанного, подключил колонку к усилителю от Симфонии 003. Эффект АРУ пропал. Но особо послушать не удалось потому что часы показали 22:00. С заменой катушек и емкостей ещё не экспериментировал. Сейчас послушать не могу-дома все спят. Как проснётся жена-включу ей на оценку. Она всегда верно говорит, хоть объяснить и не может.)
Правда, есть один плюс: определил полярность пищалки 3ГД-15М при помощи батарейки на 1,5 вольта и микроскопа. Если кому надо- если положить диффузором вниз, то плюсовая клемма слева.
Жена сказала, что звуки слышны, но инструментов не слышно-все собрались в кучу. Слушать невозможно. Экспериментировать не стал. Распаял схему и пустил СЧ через 82 мкФ. Пищалку по схеме Бокарёва, а НЧ через катушку 4 мГн. Всё играет. Инструменты появились и появилась прозрачность.
Для сохранения частоты среза Fcp при изменении импеданса нагрузки конденсатор увеличить ×2 а катушку уменьшить /2...
т.е С=1/(2пи×Fcp×Z), L= Z/(2пи ×Fcp), где Z-импеданс динa.
Ну и пересчитать Цобеля R5=Rrc=Re×1.25, C6=Crc= (Le/Rrc^2), где Re- сопротивление катушки дина постоянному току, Le- индуктивность катушки по паспорту, обычно измеряется на 1кГц. Цобель сглаживает импеданс дина на частоте среза и позволяет фильтру правильно работать с нагрузкой= дином. Если Цобеля убрать то на частоте среза Fcp импеданс дина в силу индуктивности его катушки будет выше Zном=4ом и LC фильтр не будет работать как ему положено.
Кстати, для 10гдв надо последовательный RLC контур поставить чтобы избежать влияние резонанки на АЧХ. На сколь помню она 3- 3.5кгц и чтоб резонанка не влияла Fcp следует делать 4×Fs а это 12кгц. В данной АС Fcp около 5кгц а значит 10гдв обязательно изгадит АЧХ. Вот поэтому и нужен и режектирующий контур и Цобель.
И 20гдс с её Fs=450гц точняк нужны и Цобель и RLC компенсатор.
Акустика случаем не Эстония 35ас 021?
Подскажите пожалуйста, почему в модели двухполостного фильтра второго порядка суммарная фаза по току (да и по напряжению, т.к. вместо динамиков стоят просто резисторы) от нч к вч запаздывает на период, то бишь 360 градусов...FiltrAS.jpg.2065e4439b08f3cb91452fd4c5ca3339.jpg
и еще непонятно - тот факт что с номиналами рассчитанными по всем калькуляторам, или формулам эмуляция выдает провал в ачх на частоте среда до 6дб, это нормально? Что я делаю не так??
Изменено пользователем WaRLoC
Каждый фильтр 2п крутит фазу на 90° т.е фвч+90 а фнч -90 в итоге общая разница фаз 180°, поэтому дины с фильтрами 2п подключаются противофазно.
Здравствуйте.
Мои любимые АС состоят из сборной солянки :)
Помогите пожалуйста настроить фильтры.
Итак, что имеем:
- Корпус от Амфитон 100АС-022
- Фильтр от 35AC-012, без регуляторов.
И два набора динамиков:
Набор 1:
  • НЧ  8ГД-1-25 (8 Ом) (Отец 75 ГДН-1-8 (30 ГД-2А))
  • СЧ  15ГД11-б (8 Ом) (Не нашел характеристики на ГД с литерой "Б", по ссылке вроде аналог с "А")
  • ВЧ  10ГДВ-2  (16 Ом)
Набор 2:
1. Нужно ли и можно ли как-то компенсировать то, что СЧ из второго набора сопротивлением 4 Ом ?
2. Фильтр рассчитан на НЧ динамик, сопротивлением 4 Ом, а мои НЧ на 8 Ом. Нужно ли и можно ли это как-то компенсировать?
3. P.s. Фазоинвертор 35AC-012 (от которых взят фильтр) настроен на 25Гц, а фазоинвертор моих 100АС-022 = 30Гц.
Нужно ли его как-то дорабатывать, например укоротить, или обклеить каким-то демпфером?
В целом звучание этих АС мне очень нравится. Просто задумался - " а может можно ещё лучше?" :)
В принципе постарался подобрать максимально похожий набор динамиков, как у 35AC-012, но отличия конечно есть :)
Нужно ли что-то менять в фильтрах? Фильтры мотал/паял сам, так что изменить параметры не проблема.
З.ы. все названия кликабельны и ведут на сайт с описанием.
Изменено пользователем pashamel
Добавил картинку
Может кому интересно будет  , что там после фильтров на клемах динамиков ...
Изменено пользователем BigNafBy
Где ты ничего не знаешь - там тебе ничего не надо .
Pashamel Курите учебник Акустика Вахитов, Ковалгин, Фадеев, тогда поймёте какой басовик нужен для объёма 100ас022, чем отличается 15гд11 от 25гдн4-80 и почему второй в роли сч не подходит... и найдёте ответы на всё остальное.
Форум не "двое из ларца одинаковы с лица" и вашу работу за вас делать не будет... но всегда поможет советом и укажет в какую сторону попать. Учитесь свои задачи решать самостоятельно... у каждого своих дел по горло и если чужие делать то свои стоят на месте...
