~D'Evil~
Разделительные Фильтры Акустических Систем
3348 posts in this topic
FonSchtirlitz    1022
При расчёте следует опираться не на паспортный импеданс а сопротивление головки на частоте среза, тогда фильтр будет работать согласно нагрузки. При изменении частоты среза изменяется значение импеданса головки. Цобель стабилизирует импеданс но и сжирает чуйку порядка 2-3дб.
Без микрофона и измериловки точной фазировки и сведения вы не сделаете. Всё гораздо сложнее чем кажется. В каждом конкретном случае подход свой. А у вас пока стадия бумажной разработки. Конкретика начнёться когда головки будут стоять в ящике. А чтоб головки стояли на своих местах об этом надо думать уже сейчас.
Вот смотрите, у вас срез 6кгц, значит межосевое сч-вч должно быть 344/2/6000=2.86см. Вы физически не сможете так поставить головки. Значит изначально будет заложена неравномерность АЧХ.
В рабочем диапазоне головок могут быть нелинейности, которые потребуют цепей коррекции, что усложнит фильтр. А дополнительные нелинейные элементы в цепи головки звука не озонирует. Приходится выбирать головки с наиболее линейным АЧХ в предполагаемом рабочем диапазоне. Поэтому даже подбор головок дело не простое. А настройка и сведение по фазолинейности всех головок в зонах совместной работы ещё сложнее и на слух не делается хоть тресни.
Фредди    12
Йех, зачем же так все сложно в этой акустике!
22 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
И как же быть?
Не понижать же частоту среза теперь. Спецы везде пишут что для качества воспроизведения основного диапазона
СЧ должен играть максимально широко. Поэтому я и решил сделать такие срезы на СЧ.
Блин, я вот если честно уже подумываю, может какой нибудь супер пищалку замутить, чтобы с этим басовиком срослась хорошо.
Но опять же, он играет ровно только до 1...1.5кГц, дальше идет естественный спад, и потом куча горбов.
http://www.noema.ru/files/catalog/PDF/45-8p.pdf
Какие нибудь есть не сильно грубые по деньгам ВЧ чтобы играли от 1.5кГц? Наверно нет.
Да и звук наверно стремный будет. Не будет микродинамики, воздуха на СЧ. Свист один :huh:
Я как то так хотел сделать
Edited by Фредди
FonSchtirlitz    1022
Цитата
Как быть?
Либо смириться с неравномерностью (хреновым звуком в диапазоне сопряжения головок) либо а)ставить коаксиал б)искать другие головки. Всё зависит от поставленной задачи. Учтите, мерседесов по цене жигулей не бывает.
Хорошо и ровно играющие твитеры от 1.5кгц дешёвыми не бывают.
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
Sergio71    2
Вот можно с формулой межосевого расстояния от частоты среза поподробнее? Если взять с любого сайта акустику, да любой фирмы,где указаны подробные характеристики, а точнее частоты раздела, то считая по этой формуле у всех сч и вч стоят неправильно. Даже взять мои же 100гдш и раздел пустить на 1500 Гц, то по формуле получается 11, 4 сантиметра. Лопух диаметр имеет 30, получается , даже подобрав ВЧ, играющую от 1500 чисто физически по этой формуле вкорячить в акустику не получится...
Andrey 69    2073
В 12/17/2018 в 05:38, sewerin сказал:
Извиняюсь за ссылку, но этой инфы больше нигде нет
И там нет. Не открывается мастер класс
BigNafBy    5
В 02.12.2018 в 21:52, Sergio71 сказал:
 Если взять с любого сайта акустику, да любой фирмы,где указаны подробные характеристики, а точнее частоты раздела, то считая по этой формуле у всех сч и вч стоят неправильно...
Производители...прибегают...к...хитростям...Они...делают...на...вч...раскрытый...рупор..который..размазывает...звук...по...фазе..,..применяют...коаксиальные...конструкции...или...оставляют...как...есть...нивелировав...фильтрами...к...минимуму.
FonSchtirlitz    1022
В Sunday, December 02, 2018 в 22:52, Sergio71 сказал:
А нахрена 12" широкополосный лопух делить в самом неудобном и ненужном для него месте? Если вы про 100гдш33-8... То лучше не резать а взять другую головку. Нахрена нужен "ширик" если его АЧХ требует отрезать всё кривое, которое начинается прямо в самой середине? У широкополосных лопухов выше 1кгц проявляются артефакты зонного эффекта- когда длинна волны начинает укладываться в диаметр диффа. Либо режут не выше 700гц и используют как мидбас, либо дорабатывают чтобы использовать в полный паспортный диапазон. У доработанных широкополосных лопухов эти артефакты проявляются меньше в степени уровня доработки. ((Правда далеко н е всем рукодельникам удаётся кординально сгладить АЧХ и увеличить качество звуковоспроизведения головок данного типа.))
sewerin    13
Цифровым кроссовером можно легко отрезать, на любой частоте. Хоть 96 дБ на октаву. И при этом фазолинейно, и не ухудшая демпфирование.;)
sewerin    13
В 07.01.2019 в 02:13, FonSchtirlitz сказал:
Фазолинейность зависит какой это цифро-фильтр, БИХ или КИХ.
Зависит. Какой смысл в цифре делать БИХ? Если это не караоке или живой звук на концерте)
Разумеется, FIR. Как минимум, в 64 битах, не ФФТ (прямая свёртка). И свёртка длиной хотя бы в секунду. Многоядерный современный комп это тянет. Забавно, что такой комп стоит дешевле хороших деталек в пассивный кроссовер.
В этой системе I7 6950X. Мартин Логанам выделен диапазон 450-12500. Сверху - ортодинамика, снизу -ЭМОС, мидбас (55-450) - традиционный.
Интересно было бы сделать для электростатов прямой усилитель, способный работать на плёнку без транса (при поляризующем напряжении 8 килоВольт хотя бы).
И тут все фильтры 96 дБ на октаву. Программа кроссовер - Reaper и его встроенные FIR плагины.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75135&page=23
А в этой системе автор зачехлил паяльник 4 года назад. http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69257
Edited by sewerin
FonSchtirlitz    1022
В доцифровые времена прекрасно обходились пассивными КИХ первого порядка и хорошими головками. В увеличением ассортимента головок и неизбежным снижением их линейности  и качества, разрабы АС повысили порядок фильтров и добавили цепи коррекции (хрен редьки не слаще) а с появлением БИХ стали применять во всех его проявлениях. Всё зависит от конкретной цели и суммы на её реализацию. Кому хороший дин с пассивным фильтром а кому и посредственный с цифровой коррекцией. Йедэм дас зайнэ, как говорят бюргеры. Проще говоря, имея на руках хороший дин я бы не стал тратиться на цифро-коррекцию... а плохие дины я не покупаю.
sewerin    13
Можно и хорошие динамики, но с настоящим БИХ, т.е. с цифровым.
Цифрокоррекция нужна не только динамиками, но и комнате, и акустическому оформлению. Даже за быстрым ЗЯ надо отматывать ГВЗ. Надо додавливать моды, поднимать самый низ (если линейных ход позволяет).
На фото - комп с пассивным охлаждением, ЮСБ приёмник (синяя платка) и ЦАП 8 канальный (красные платы). Платы расположил в одной плоскости, и сократил ЮСБ кабель. Косичку 2 см ПЭТВ впаял в платы.
FonSchtirlitz    1022
Достань фильтр из корпуса и сам срисуй схему, это не сложно, там всего несколько деталек
45 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
да в том то и дело что на руках пока нет , я только планирую её брать
FonSchtirlitz    1022
Тогда в чём смысл вопроса? Врятли знание схемы кросса волшебным образом повлияет на характеристики Диатона.
Акустику, тем более винтажную, не покупают вслепую. Внешний вид не даёт гарантии отсутствия механических проблем с головками, сохранения ёмкости кондёров фильтра и тд. Япошки делали не плохо но... ничто не вечно под луной... неизвестны условия эксплуатации/хранения плюс время делает своё дело. Меняются свойства материалов, подвесы рассыхаются, деревенеют, магниты теряют коэрциативную силу и тп. В большинстве случаев винтаж требует приложения рук и материальных вложений. Прежде чем покупать убедитесь в работоспособности, хорошо подумайте и всё взвесьте, стоит ли овчинка выделки.
3 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
я просто на данный момент владею ds 800z покупал вслепую , взял в идеальном состоянии . хочу с фазиком взять с аукциона . эти на продаже
Sergio71    2
Приветствую уважаемые форумчане. Я снова тут с прежним "грузом". В 1 корпусе 2 головки 100ГДШ-33-16 в параллель. Вот картинка из паспорта с графиком АЧХ . С 1500 Гц примерно у них начинается всплеск АЧХ и это слышно прекрасно в виде не очень приятной визгни. Вот мысль такая, если неправильная,то наставьте на путь истинный. Если с 1500 резануть первым порядком, к 3 Кгц, то есть через октаву, этот всплеск должен компенсироваться до 95 Дб, далее как обычно спад идет как и должен 6 Дб\окт. Вот вопрос, правильно ли думаю и с какой частоты запускать ВЧ головку? Головка вот такая https://www.bigtv.ru/product/dinamik-professionalnyy-vch-eighteen-sound-xd110-8-162593/ . Подскажите пожалуйста.
FonSchtirlitz    1022
Единичный всплеск гасится режекторным контуром. Постепенный подъём требует совокупность мер. Стоит отфигачить визер, который даёт подъём. Возможно следует принять меры по устранению зонного излучения диффузором. А единичные всплески подавить цепями режекции. Чем кривее АЧХ тем сложнее меры по линеализации.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Misha Italys
      Здравствуйте, если кто знает куда и что паять на данном фильтре, подрисуйте мне пожалуйста на мое фото, типа плюсовую клемму НЧ паяй сюда, выход с усилителя и так далее...буду очень признателен!
    • By Электровойс
      Индуктивность:                                                              15 милигенри
      Сопротивление постоянному току:                           0,2 Ома
      Толщ. намоточн. провода                                             2 мм
      Судя по габаритам, мощность(постоянная):          150-200 Вт,
      соответственно на пиках( на музыке):                     400 Вт (не менее)
      Индуктивность можно легко понизить втрое, демонтировав верхнюю часть пластин.
      Используя в качестве фильтра в НЧ секции, получил внушительные результаты, основное достоинство - быстрота баса.
      Можно использовать и как дроссель по питанию.
      2000 руб.
    • By jams
      Привет. Столкнулся с такой проблемой: Работает компьютер, включаю в сеть что нибудь как тут же происходит сброс USB портов. Включил новый навороченый паяльник CXG E60WT на микроконтроллере и ШИМом который начинает гадить в сеть так,  что USB порты вообще с ума сходят. Заземления в хате нет что бы отвести весь этот мусор.
      Какие будут предложения? Может что то сделать с БП компа? Комп не из дешевых китайских а немецкая сборка, фирменный стационарный привезенный из Германии Lenovo Think Centre M71e.
    • By Giperfrostful
      Доброго времени суток.
      Предистория.
      Было две пары колонок "романтика 50 ас 105" и "Вега 50 ас 106".
      Пользовался я романтикой и в один момент начал затирать нч динамик.
      Решил я поставить все динамики с Веги на романтику, т.к. Вега была в плачевном состоянии, а романтика мной ранее немного дорабатывалась.
      Суть проблемы.
      Низкочастотные динамики в Веге 8 Ом, в романтике - 4 Ом. Соответственно для замены нужно пересчитывать фильтры, я пошел путем проще и взял уже готовую катушку индуктивности l1 и резистор r1 из фитра Веги и поставил их вместо катушки l1 в фильтр романтики, больше в фильтре ничего не менял, но теперь при запуске генератора частот сч динамик начинает двигаться от 5 Герц и отыгрывает все частоты нч динамика. Фильтры собраны по схеме, динамики подключены так же. Подскажите, из-за чего могла сместиться частота среза сч динамика?
    • By Aizenkevich
      Достались от тетьки колонки radiotehnika s30b. Состояние вполне неплохое. Все работает, все играет. Но мне оттуда нужны были лишь динамики. Динамики я вытащил. Остался корпус и фильтра. Корпус в утиль, а вот фильтра продам, ибо выкидывать жалко, а мне не нужны.
      Цена 500 р. за 2 штуки. + сумма за доставку до вас по России почтой
    • У меня тоже так в одном канале. Звона нет. Напряжение правда меньше где-то 60-100 мв. С подбором полевиков не заморачивался оставил так. Может ему интегратор добавить и не думать о напряжении на выходе.
    • да ладно,все норм будет - ты же знаешь)) не пришли еще мс , да и нет смысла для софтбокса делать его дороже.
    • Доброго времени суток. В процессе экспериментов с лампочками возник такой вот вопрос. Практикуется ли использование двойных триодов для построения двух последовательных каскадов ? На первый взгляд, имеется некоторая межанодная ёмкость, а т.к. каскады работают в противофазе, то получится, что-то наподобие эффекта миллера.
    • НОВЫЙ ВЫПУСК ЖУРНАЛА ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ "НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ" №6'19 В шестом номере «Новостей электроники» - об обработке, передаче и защите сигнала в промышленных, лабораторных и бытовых системах Индустрии 4.0 и интернета вещей ( IoT ). Микросхемы цифрового входа; система на кристалле для обработки биомедицинских сигналов; статья о TBU – защитных устройствах для линий питания. Во второй части номера, посвященной преобразованию питания - о преимуществах модульных DC / DC над дискретными решениями, о применении алюминиевых электролитических конденсаторов, о гетероструктурных HEMT -транзисторах.
      Содержание номера:
      1. Статья "Промышленные цифровые входы и выходы. Руководство по проектированию. Часть 1. Цифровые входы".
      Цифровые входы в промышленных модулях входов/выходов необходимы для приема сигналов от дискретных датчиков или переключателей, используемых в промышленном производстве. В статье рассказано об одноканальной и многоканальных ИС цифрового входа производства Maxim. Подробнее>>
      2. Статья "Страж дверей и окон: сенсорный узел с батарейным питанием и возможностью беспроводной передачи данных".
      Батарейка ААА, сверхмаломощный повышающий преобразователь, цифровые датчики на основе эффекта Холла - три основные составляющие части типовой разработки Texas Instruments для систем безопасности жилых зданий и производственных помещений. Подробнее>>
      3. Статья "MAX30003 – персональный кардиолог от Maxim".
      Компания Maxim Integrated представила MAX30003 – аналоговую одноканальную малопотребляющую ИС, разработанную специально для измерения биоэлектрических потенциалов в портативных приложениях. Подробнее>>
      4. Статья "TBU от Bourns – уникальная защита для современной аппаратуры связи".
      Модули блокировки переходных процессов (TBU) производства Bourns разъединяют цепь нагрузки за время порядка 1 мкс и включаются последовательно с нагрузкой после элемента первичной защиты. Подробнее>>
      5. Статья "Всегда ли выгодна схема DC/DC-преобразователя на дискретных компонентах?".
      Статья рассказывает о преимуществе интегрального решения DC / DC над дискретным на примере сравнения дискретной двухтактной схемы с самовозбуждением и модульных DC/DC-преобразователей поколения R3 компании Mornsun. Подробнее>>
      6. Статья "Конденсаторы Panasonic. Часть 1. Алюминий".
      Статья рассматривает номенклатуру алюминиевых электролитов известнейшей компании Panasonic. Подробнее>>
      7. Статья "Снизить потери энергии: гетероструктурные полевые транзисторы CoolGaN™ от Infineon".
      Применение гетероструктурных полевых транзисторов (HFET) CoolGaN™ от Infineon позволяет достичь КПД преобразователей в 99% и плотности энергии 24 Вт/дюйм 3 для выпрямителей и 160 Вт/дюйм 3 для резонансных LLC-преобразователей. Подробнее>>
      БЛОК РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ:
      Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
      Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485.
      R3 – новое поколение DC/DC-преобразователей Mornsun: параметры выше – стоимость ниже
      При разработке изделий электронной техники порой возникает ситуация, когда часть схемы или какие-то отдельные компоненты требуют дополнительного напряжения, не имеющего с основным питанием гальванической связи. Характерный пример: питание микросхем оптоизолированных интерфейсов. Также часто требуется получение дополнительных уровней напряжения, отличающихся от основного питания, например, получение из однополярного напряжения биполярного для операционных усилителей. Для решения этих задач разработчики в большинстве случаев применяют...
      Вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
      Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
      Литиевые батарейки Fanso для промышленного применения: устойчивость к высоким температурам.
      Надежные литиевые ХИТ производства Fanso для широкого круга применений соответствуют требованиям современного рынка и способны работать в самых жестких условиях. ЛХИТ превосходят по плотности энергии и номинальному напряжению другие элементы автономного питания: 2,9…3,6 В против 1,2…1,5 В.
    • Игорь, теперь на этом хочешь шишек набить? У Китафончика в теме ИИП на нормальном ШИМ- контроллере. Зачем тебе это недоразумение?
    • Так в первых схемах вообще 330 пФ была)
