~D'Evil~
Разделительные Фильтры Акустических Систем
3 220 сообщений в этой теме
Zer    543
Обычно берут высоковольтные балдурины. Они 300-400В.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
MEXAHu3M    0
прошу прощения за назойливость,но как определить чфстоту раздела вч\нч и
как узнпть сопротивление динамика(на динамике не написано)?
Zer    543
Для фильтра рассчитываешь τ как под LC фильтр. из этого находишь частоту среза.
Мультиметром.
DXM    0
А как вообще это делается ? :) есть руководство в картинках?
Соединительные провода фильтра(от кондера к катушке,от катушки к резистору и т.д. короче те что соединяют дитали между собой) должны быть из безкислородной меди?
И еще
Припой для фильтра тоже должен быть особым?Если да то какой надо?
Изменено пользователем ЛЮБЛЮ КОГДА ЗВУКА МНОГО...
karlson131    11
Мультиметром.
Есть более точный способ. Путем наложения 2х графикоф \АЧХ друг на друга в единой системе. Накладываем смотрим и вычисляем результирующюю составляющюю. Довольно кропотливая работа. Но результат точен.
Unlimit    0
Знающие люди подскажите как сделать фильтр НЧ для сабвуфера на 75ГДН-1-8 (сопротивление катушки 8 Ом) с коробкой бандпасс и усилком на микрухе TDA7294 (саб активный)
Изменено пользователем Unlimit
FABIO_1985    0
Братца помогите. Вобщем тема такая. У меня в машине стояли 3-чх полосные коаксилы я купил твитеры пусть дешёвенькие но играют. Они вроде нормально работают с системами 4, 8, 16 Ом. Я хочу отключить пищалку на коаксиле и подключить к ним пищалки в паралель. Можно ли так?
Хотел Собрать фильтр но не вкуривую совсем как это сделать. И вроде я вычитал что если покупаешь пищалки отдельно для них фильтры не нужны их можно просто в паралель совать с динамиком. Вот теперь и думаю можно или нет. И кстати не могу определить сопротивление катушки пищалки.
karlson131    11
Если так сделать-запараллелить родные и выносные пищалки, изменится сопрот высокочастотного звена а вмести с ним и АЧХ. И неизвестно что потом где вылезет. Не советую. У коксиалов и так вся АЧХ кривая.
FABIO_1985    0
karlson131 А можно что нибудь придумать??????????
А то жалко как то выкидывать получается деньги на ветер.
Можно ли из этих коаксилов и пищалки соорудить что то типа компонентной акустики???
С помощью кроссоверов самодельных...
И кстати что насчёт пищалки почему я не могу замерить сопротивление катушки??? я не пойму... не показывает и всё.
FABIO_1985    0
плиз. ещё один вопрос.
имеется самодельный усилитель 4 канала. который даёт по 70 ват на канал при 2 омной нагрузке.
есть сабвуфер на дух динамиках сопротивление каждого динамика 4 ома.
расчитал ФНЧ 2-го порядка намотал катушку (кстати не весёлое это дело). всё вроде супер но мне то нужно сопротивление каждого динамика 2 ома. что то не догоняю как что сделать запутался уже <_< . подскажите.
вроде сопротивление катушки индуктивности не очень большое. каждому из двух динамиков отведён один канал.
ну подскажите пожалуйста работа то стоит :(
STASILA    0
FABIO_1985
Сопротивление своей пищалки наверно не меряется из-за того, что там уже встроен конденсатор.
Не мучайся ты с этим, подключай свои 4х омные динамики, получиш 35-40ватт, снизятся требования к блоку питания, и уменьшится вероятность, что спалишь усилитель.
FABIO_1985    0
и что же теперь можно сделать с этой пищалкой????????
может подскажешь? я думал отключить нафиг пищалку на коаксиле. и сделать пассивный кроссовер. если можешь подскажи как что сделать.
Просто мало мне кажеться будет. Но ведь можно сделать как я предложил.
jn79    4
Собственно - http://www.nix.ru/autocatalog/speakers_sve..._20W_30016.html э
Стоит ли фильтры переделать ? или это им не поможет ! Может кто делал или знает где можно почитать ... хотя в инете ничего не нашел ...
chaos_id    0
1) Подскажите пожалуйста индуктивности каждой из 3-х катушек фильтра АС Амфитон 25АС-027 ( нет LC-метра )!?
2) Каким образом можно измерить TS-параметры СЧ и ВЧ динамиков?
3) Влияет ли на качество фильтра то, что он расположен на металлической подставке ( родная Амфитон 25АС-027 )?
4) Нашел в интернете схему измерения НЧ динамиков (при помощи мультиметра, резистора на 1ком и УНЧ), вроде все сделал правильно, но результаты измерений сильно смущают (обмерял 75ГДН1-8)... вышло Fs - 31Hz Qms - 1,053 Qes - 1,575 - такое может быть?
5) обмерял еще пару динамиков noname они вообще какие-то горбатые вышли...
что я мог сделать не так?
Meshin    371
На2. Схема фильтра описана как для 6дб, а расчет для 12дб. Для спада в 6дб: 160*R/fрез=Lмил.генри, 160000/fрез*R=Cмикрофар. R= ом.
в 12дб: 225*R/fрез=Lмил.генри, 225000/fрез*R=Cмикрофар. R=ом.
На26. Конденсатор в 1000мкф., в этой акустике ставили перед динамиком для защиты от постоянки при выходе усилителя из строя.
На29. Для вашего комплекта наверняка подойдет схема "КЛИВЕРов 75АС-001., нужно только будет убрать сопротивление в мосту на выходе ВЧ фильтра,т.к. он расчитан на 8 ом,а головка ВЧ применяемая в "КЛИВЕРЕ" имеет R=16 ом. Схема этой акустики в инете имеется-ищите!
На60. Как Вам уже сказали, в вашем ВЧ динамике имеется разделительный конденсатор, подключайте паралельно любой акустике-будет работать.
Лишь бы конденсатор токи выдержал! Усилитель точно выдержит.
Meshin    371
chaos_id.1) Найду схему- подскажу насчет индуктивностей.
2) Так ли нужны "эти" параметры, для этих динамиков?
3) Пусть фильтр стоит там где стоит, не надо замарачиваться. Чай не дураки его придумали так ставить.
4) Странного ничего в этом нет. Учитывая разброс нашей акстики и ее производных. Динамик мерялся в свободном поле?!
5) " noname "таких динамиков не знаю, сказать ничего не могу в данном случае.
jn79    4
наконец то добрался ....разобрал ... удручён - все колонки кроме фронтальных - неполярные электролиты, фронт - два электролита+ 2 катушки маленькие (одна еще с феритовым стержнем)
надо переделывать будет однозначно
с чего начинать расчет ?
Meshin    371
Это не руководство к действию, но я бы начал так: прежде всего померял бы сопротивление всех без исключения головок, мультиметром или на худой конец простой цешкой. Выбрал бы способ соединения головок( паралельно или поледовательно). Хорошо, хотя бы на слух прогнать НЧ/СЧ динамики генератором звуковой частоты( для определения верхнего диапазона), конечно не до порога слышимости по звуковому давлению. Думается мне, что любой динамик из любой колонки поддержит 5000-6000гц. Итак: сопротивление каждой головки известно, частота разделения и
ее спад(6дб, 12дб, 18дб), выбраны, выбран и способ соединения. Приступаем к расчетам. Если самому сложно их произвести-выкладывай данные,
посчитаю. Сдается мне, что НЧ/СЧ динамики подключены без разделительного фильтра, что есть ГУД по отдаче и дмпфированию, но ни есть ГУД для стыковки с ВЧ динамиком. Почему лезу с советами? Да потому, что у подобной акустики (мой знакомый) уморил в хламину ВЧ динамики.(Это следствие того говна в фильтрах, что установлены в них). Попал на хорошие деньги: замена двух ВЧ во фронтах на ВЧ от автоакустики,+ три фильта на 12дб(один на центр). Итог: 1200 рублей. Оно тебе надо так?! Молодец, что залез в них. Переделаешь, я помогу чем смогу если понадобится, и будет тебе СЧАСТЬЕ!!!
chaos_id    0
1) спасибо, номиналы индуктивностей мне конечно нужны ;)
2) JBL считает фильтры по этим параметрам ;)
3) просто по идее - расположение катушек индуктивности (пусть и правильное) на металлической подставке - не гуд ;)
4) параметры странными оказались не только на 75'ках, на всех, что я обмерил, получилось так, что механическая и электрическая добротности - РАВНЫ (почти...) :(
5) noname - это почти всё, что продается на нашем радиорынке... :lol: (made in PODVAL)
jn79    4
измерил сопротивление - что то нестандарт - ВЧ около 3 ом , НЧ чуть больше 3
фронтальные - 2НЧ_СЧ динамика последовательно (фронтальные единственные где стоит плата с фильтром)
тыл и центр - неполярный электролит 1.5 мкф
центр ВЧ 75S2-2 -3 ом (магнит)
НЧ 2 последовательно 4P68 -3 ом (экран)
тыл НЧ 4P67-1 3ом
ВЧ 75s2
фронт НЧ 2 последовательно 5P86-1 - 3ом
ВЧ 1S119-1
думаю фильтры второго порядка с цепями Цобеля....применить
отправил запрос в тех поддержку по параметрам динамиков - частота резонанса и тд тп -
частоту раздела выбрать в пределах 2500-3000 гц ?
Изменено пользователем jn79
Meshin    371
in79. "Ну, это нормально!",как говаривал Кирилл Мазур(Охота на пиранью). Имются в виду ВЧ динамики, 3 ома.(долбаный Китай)
Некоторый столбняк вызывает сопротивление НЧ/СЧ динамиков, при последовательном соединении, 3 ома как-то слишком мало! Обычно для бытовой акустики динамики выпускают с минимальным R= 4 ома.(*3,2-3,6ом на постоянке). Я конечно дико извиняюсь, но динамики НЧ/СЧ точно включены последовательно?! На тылах и центре ВЧ очень слабенькие, судя по частоте раздала: один конденсатор=1,5мф, это 6дб спада.
160000/1.5мф*4ома=26666гц., а т.к. 6дб, то делим еще на 2 и в итоге 13333гц. поосторожней с ними. Насчет Цобеля-я бы не торопился. До сих пор
нет однозначного мнения по этим цепям. R динамика очень сильно гуляет в зависимости от частоты и подаваемой мощности. По частоте раздела=
2500-3000гц, с пищалками, которые стоят в твоей акустике вряд ли, что удастся. ВЧ,по этим герцам не дадут приемлимой мощности, хоть плачь.
Даже если их 3им порядком разделить.
jn79    4
in79.
сопротивление одного нч/сч около 3,2-3,6 (цэшка немного врёт) и это для одно динамика конечно - те что последовательно у них соответственно не более 8 ом (где то 7.6, 7.8)
Meshin    371
Так, с сопртивлениями НЧ/СЧ определились, ну почему же ВЧ-то имеет такое маленькое R по отношению к другим динамикам? Какя-то нестыковка прямо. Если по НЧ имеем R=7.2-8ом, то ВЧ должен иметь такое же или выше, или мощность должна быть близкой к мощности НЧ/СЧ динамика.
Ладно, ждем отаета на запрос.
FABIO_1985    0
подскажите пожалуйста где можно что нибудь найти про активные фильтры как их делать как может расчитывать????
очень надо... :)
  • Похожие публикации
    • Автор: androfroyo88
      Здравствуйте, у меня есть вопроc, Собираю, ЦМУ по этой но с транзисторами S9018, так вот, если подключаю к массе конденсатор фильтров, перестает мигать, в чем такая проблема, может быть? пробовал по разным схемам фильтры, такая же проблема.
      или проблема в транзисторах?
      ниже схемы и  устройство. на качество внимания не обращать.
    • Гость Анна
      Автор: Гость Анна
      Здравствуйте, такое дело, нужно разработать активный полосовой фильтр второго порядка с многопетлевой обратной связью
      Все данные уже рассчитаны, теоретические графики АЧХ и ФЧХ получены, а в тине непонятно какой ОУ брать, известно, что ширина полосы пропускания ОУ должна быть более чем в 50QF^2 раз больше коэффициента передачи фильтра в полосе пропускания для всего диапазона частот входных сигналов(равен 5)
      На схеме взят рандомный усилитель
    • Автор: Lexus
      В этой теме обговаривается только методика измерений в Arta Software.
      Обновлено 02.12.2017.
      Дистрибутив Arta Software и мануалы на английском языке можно скачать по адресу: Arta Software.
      На данный момент доступна версия 1.9.1. С поддержкой ASIO звуковых карт.
      Обязательно посмотрите ссылку. Выложен материал по комплексным измерениям в Arta Software: http://cxo.lv/index....softwarecomplex
      Пожалуйста, не задавайте в теме вопросов, связанных с полной версией Arta.
      Некоторое время у меня была пауза с темой акустики в целом. Связано это было с необходимостью дорогостоящего измерительного оборудования для создания сколь-нибудь прилично звучащей пары напольников, либо для проведения изменений в конструкции "брэндовых" АС с целью максимально возможного для них улучшения. Я не просто считаю, что без хорошей измериловки создать приличную АС невозможно, я в этом твердо уверен, и фактов тому - море.
      В последнее время ситуация с акустикой для меня значительно изменилась. Появились недорогие (около $100) измерительные микрофоны (один такой уже заказан, оплачен и через пару недель должен приехать ), софт для акустических измерений и серьезного моделирования как корпусов акустических систем, так и разделительных фильтров. В данном разделе часто вижу сообщения с поиском параметров Т/С для динамиков. Имея возможность самостоятельно измерить параметры Т/С дома, можно значительно упростить задачу расчета АС. А учитывая то, что производители ДГ, как правило, указывают на поверку некорректные параметры, желательно измерять КОНКРЕТНЫЙ экземпляр ДГ. Измерить параметры Т/С можно готовыми приборами (например, Dayton, описанный несколькими темами ниже), либо с помощью ПК и звуковой карты. О последнем способе здесь и пойдет речь.
      Что необходимо для измерений Т/С:
      1) ПК с полнодуплексной звуковой картой.
      2) Дистрибутив программы Arta
      3) Внешний усилитель мощности (например, на TDA2030). Главное - максимально линейная АЧХ в диапазоне частот 20-20000 Гц.
      4) Коробочка. Схема приведена ниже:
      Я бы рекомендовал использовать схему http://cxo.lv/images....png.
      5) Резистор Rref мощностью не менее 2 Вт и номиналом 10-20 Ом. Необходимо измерить значение этого сопротивления максимально точно.
      6) Несколько резисторов для проверки погрешности измерений. Эти резисторы также необходимо измерить предельно точно.
      7) Омметр для измерения сопротивления звуковой катушки ДГ по постоянному току.
      8) Грузики для измерения методом добавочной массы.
      В идеальном случае:
      9) Омметр с относительной погрешностью измерений не более 0,1%.
      10) Магазин сопротивлений класса 0,1 или лучше.
      11) Весы для взвешивания грузиков. Разрешение - 0.01 грамма при взвешивании массы 10 грамм и менее.
      Итак, начнем.
      Соединяем звуковую карту с усилителем и коробочкой. Переключатель S1 замыкаем.
      Запускаем "Arta Software -> Limp". Основное окно программы представлено ниже.
      Первым делом, проверяем настройки вход/выход звуковой карты через меню "Setup -> Audio devices".
      В поле "Wave Input Device" должен быть выбран линейный вход, в поле "Wave Output Device" - линейный выход. "OK".
      Переходим в меню "Setup -> Generator".
      В поле "Type" по умолчанию задан тип сигнала "Pink PN" (периодический розовый шум), его и оставляем. В поле "Pink cut-off" (частота среза розового шума) по умолчанию установлено значение 100 Hz. Можно установить и другое значение (например, 20, и получить наклон АЧХ тестового сигнала как у истинного розового шума), но разницы в измерениях нет никакой. Единственное неудобство при установке среза 20 Hz - при измерениях методом добавочной массы, груз на диффузоре начинает дребезжать, вызывая шероховатые ИЧХ. Значение в поле "Output level" позволяет выбрать уровень тестового сигнала при измерениях, а кнопка "Test" проверить соответствие. Не критично, если выбранное значение не соответствует уровню сигнала при тесте. Не рекомендую устанавливать слишком слабый уровень, так как это может проявиться в виде шероховатой ИЧХ. Оптимально - отображаемый уровень при тесте около -10 dB, не более. "OK".
      Переходим в меню "Setup -> Measurement".
      В поле "Reference channel" выбирается канал, являющийся опорным для сравнения с каналом измерения. В моем случае опорный канал - левый, канал измерений - правый, соответственно, я выбираю "Left". В поле "Reference Resistor" устанавливаем значение резистора Rref по схеме. В моем случае - 12,63. Поля "High cut-off" и "Low cut-off" отвечают за отображаемый на экране частотный диапазон измерений. Частоту дискретизации (Sampling Rate) можно установить любую, но не ниже 44100 Гц. Справа в настройках FFT установлено "FFT size" - 32768, "Averages" - None. Так и оставляем. "OK".
      Переходим в меню "Record -> Calibrate".
      В поле "Output volume" устанавливаем желаемый уровень сигнала и тестируем с помощью кнопки "Generate". Важно, чтобы индикаторы уровня внизу оставались зелеными, и ни в коем случае не меняли свой окрас на желтый, а тем более красный, так как это свидетельствует о перегрузке входа АЦП звуковой карты. Теперь необходимо проверить положение переключателя S1 "коробочки". Он должен находиться в положении "замкнуто" (резистор Rref зашунтирован). В поле "Number of averages" можно установить желаемое число повторов при калибровке. Если в настройках "Measurement" была установлена высокая частота дискретизации (например, 96 kHz), число повторов необходимо установить не менее 2. Нажимаем кнопку "Calibrate". Через пару секунд справа отобразится результат калибровки. Нажимаем "OK" и возвращаемся в основное окно программы. Нажатие правой кнопки мыши на окне результатов измерений вызывает меню "Graph Setup", где задается диапазон отображения значений сопротивления и частотный диапазон.
      Размыкаем переключатель S1, а к клеммам для измерения подключаем тестовый резистор. Я установил на магазине сопротивлений значение 30 Ом. Нажимаем кнопку в виде красного треугольника - "Start Rec", программа начинает измерения. Через несколько секунд нажимаем кнопку с красным кружком - "Stop Rec".
      В моем случае погрешность измерения сопротивления составляет 0,19 Ohm в абсолютной величине, или 0,63% в относительной. На приложенной картинке виден рост сопротивления на высоких частотах. Это магазин сопротивлений Р33 состоит из набора точных проволочных резисторов с высокой индуктивностью. По началу знакомства с программами для измерения ИЧХ, я пользовался очень точным магазином Р4831 (класс точности 0,02), он свободен от указанного недостатка, но сейчас под рукой его нет.
      Еще два изображения – измерение 100 Ohm и 3 Ohm.
      Абсолютная погрешность измерения в первом случае составляет -1,44 Ома, во втором - 0,26 Ом. Относительная погрешность соответственно -1,44% и 8,67%. Вторая цифра, конечно, великовата, но такова метрология (на малых значениях даже малое отклонение вызывает дикие значения погрешности).
      Теперь приступим к непосредственно измерению параметров Т/С методом добавочной массы. В качестве подопытного был использован НЧ динамик AE603 домашней акустики Acoustic Energy. Для того, чтобы программа посчитала параметры Т/С, необходимо предоставить ей два результата измерений - ДГ в оформлении Free Air и Added Mass. Размещаем динамик на ковре, подключаем к клеммам и производим измерение.
      Теперь зафиксируем результат измерений через меню "Overlay -> Set as overlay". Кривая ИЧХ на экране изменит свой цвет с зеленого на желтый (цвет можно изменить через меню "Edit -> Colors and grid style"). Распределяем по диффузору предварительно измеренные на весах грузики (если нет "наркоманских" весов, можно попросить взвесить грузики в аптеке, на худой конец - в магазине), либо эталонные грузики из расчета 10 грамм на 1 дюйм диаметра диффузора. Можно использовать монеты достоинством 1, 2, 3 и 5 копеек бывшего СССР, они обладают массой, соответствующей их денежному эквиваленту (1, 2, 3 и 5 грамм). Производим измерения.
      Выбираем в меню "Analyze -> Loudspeaker parameters – Added mass method". В поле "Voice coil Resistance" вводим значение сопротивления ДГ по постоянному току, "Membrane diameter" - диаметр диффузора в сантиметрах, "Added mass" - масса грузиков в граммах. Нажимаем кнопку "Calculate TSP" и получаем результат.
      Вот и все. Не так сложно и долго, как может показаться. Осталось упомянуть, что данный метод измерений Т/С НЕ подходит для ВЧ динамиков. Ниже в теме есть разъяснения по этому поводу. Измерять ВЧ динамики нужно с осторожностью.
      Arta умеет экспортировать данные измерений в файлы, воспринимаемые программами для расчета корпусов и разделительных фильтров (например, LspCAD).
      При измерении Vas методом добавочной массы, массу груза нужно принимать как 10гр. на каждый дюйм рабочего диаметра диффузора. Диаметр диффузора принимается по диаметру середины подвеса.
      Успехов!
      P.S. Будут вопросы - задавайте.
      Если Вы измеряете и что то не получается, то перед тем как спросить соберите весь набор информации, который потом прикрепите к вопросу, т.е. на каком этапе возникает ошибка, каким оборудованием пользуетесь, как измеряете Re и т.д. и т.п. Обязательно прикрепляйте скриншоты, тогда ответить будет проще. KAMIKAZE.
    • Автор: rust_dzer
      Приветствую всех. Интересует, как отразится на работе ФНЧ смена двухполярного на однополярное питание оу ne5532?
      Увидел на ebay фильтр НЧ для саба вот такого вида.
      https://www.ebay.com/itm/Low-pass-Filter-NE5532-Bass-Tone-Subwoofer-Pre-Amplifier-Preamp-Board-DC-12-24V/182421488792?hash=item2a792b0498%3Ag%3ArSoAAOSw-0xYdjk3&PARM3_ID=GBH_168&FF11=GBH_168&kw=27973-1-1509718248-2207990&mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2FLow-pass-Filter-NE5532-Bass-Tone-Subwoofer-Pre-Amplifier-Preamp-Board-DC-12-24V%2F182421488792%3Fhash%3Ditem2a792b0498%3Ag%3ArSoAAOSw-0xYdjk3
      в этой схеме используется +12в и GND, что несомненно удобнее. Так же нашел эту же схему на китайском сайте, но с двухполярным питанием 12в. Какие могут быть минусы первой схемы?
    • Автор: Анна_☺
      Здравствуйте, я в первые на этом форму. Хочу попросить помощи с моделирование фильтра. заданием является моделирование узла схему что бы показать как он работает в устройстве. а так как я в этом мало соображаю прошу помощи. в принципе это можно сделать в любой программе но желательно в micro-cap, так как по учебной программе мы работаем в ней. в прикрепленных файлах схема.
