Разделительные фильтры акустических систем
По СЧ, ход мыслей правильный, а по ВЧ- отрежь часть от большой,металлической банки из под кофе(лишь бы магнит вошёл), посади на тот же герметик и не придётся мазать головку этими соплями! А потом если, что, хрен отчистишь! "ОРБИТу-016" недавно апгрейдил. Так там НЧ тоже на силикон ,какой-то "Чудак" посадил! Пришлось изобретать подобие домкрата, что бы выдернуть головку! Вышла с кусками панели! Оно нужно?!
Вообще-то, при установке динамиков я применил несколько другой способ герметизации - взял оконный уплотнитель с D-образным профилем и приклеил его самоклеящейся стороной на корпус АС. Динамики сверху поджимают так, что герметизация почти абсолютная и, в то же время их всегда можно будет легко демонтировать. Такой же уплотнитель положил под терминал и пластиковую накладку регуляторов.
Я так понимаю, что ты предлагаешь для ВЧ соорудить такой же герметичный стакан, как для СЧ? По идее, свист все-равно останется, поскольку у стакана тоже ведь есть какой-то свой объем и через щели в динамике воздух просто будет ходить туда-сюда между объемами ВЧ-головки и стакана...
Между объёмами ВЧ головки и стакана никакого "свиста" не будет! Слишком высока колебательная скорость купола ВЧ головки. Доходит до 100 м/сек. Помоему так. С объёмом стакана ВЧ головка вообще никак не взаимодействует! Речь идёт об изоляции ВЧ головки от объёма, в котором работает НЧ голова. Все изолируют СЧ головку, а про ВЧ забывают. А вобщем, поступай как считаешь нужным. Насчёт уплотнителя-каждый выбирает из того, что есть под рукой. От герметика предостерёг потму,что могут возникнуть сложности при разборке (мало ли-звук не тот, посторонний призвук, излишние спад или подъём на какой-нибудь из частот). Пока!
Доброго времени суток.
Есть несколько вопросов по конденсатором фильтра, наверняка многие согласятся со мной, что от них(качество и тип) зависит больше, чем от других компонентов фильтра АС.(вопрос обсуждался и ранее, почти каждый раз заканчивался спором и разногласиями, хотелось бы всеже отписать что-нить согласованное, а возможно сделать и мини-фак на эту тему...)
Сейчас отпишу, что собственно я сам думаю по этому поводу, если, что не так то ругайте(поправляйте, добавляйте свое)
1) Что касается ВЧ звена, тут кровь из носа нужна пленка и желательно как можно лучше. Отлично подойдет фольговый полипропилен(безумно дорогой больших емкостей), так же металлизированный полипропилен (MKP)(доступный с натяжкой), похуже, но всеже приемлимо для средней системы конденсаторы из полистирола (MKT), все это дело должно быть не выпаяно из китайской магнитолы(если вообще там такое может быть :lol: ГЫ), а называться гордым именем известного(или не очень) бренда. Есть ли смысл шунтировать 10 мкФ (wima mkp) в ВЧ кроссовере фольговым конденсатором небольшой емкости(0 до 1,5 мкФ, wima fkp), если есть то как расчитать эту емкость?
2) Что касается среднечастотного звена, тут желательно применять пленку, но из-за возможно больших емкостей, получается довольно накладно, поставить тот же MKP, по заверениям некоторых афторов, хорошо комбинировать неполярный электролит и пленку, для получения хорошего результата, кто, что скажет по этому поводу?
3) В НЧ фильтр просто ставим хороший неполярный электролит, т.к. высоких частот нам не надо.
Недавно провел эксперимент с соло3 , поставил заместо неполярных китайских электролитов, металлизированную пленку NIC components(америкосы) такого же номинала, результат меня очень удивил, разрешение на высоких стало на порядок больше, знакомая до боли музыка заиграла по другому, обножив до селе не реальные для нее детали, но все равно колонки играют паршиво, потому что спроектированы они уж очень криво.
Все ИМХО...
Изменено пользователем Bosik
Советую поискать в инете информацию по последовательным разделительным фильтрам. Вот там вопрос: плёнка или не плёнка, фольга или не фольга, открытый или закрытый конденсатор, вообще не стоит. Просто не актуален! Ухитряются строит фильтры на одних катушках. К параметрам элементов ,этот фильтр не критичен (самоустанавливается), Единственный косяк-это незащищена ВЧ головка от постоянки на выходе усилителя! Собираюсь переделать фильтр на "АМФИТОНах 35АС-018." Они уже переделаны по полной программе, вот теперь сравню правду ли пишут!
Доброго времени.. :)
Люди, подскажите что за фильтр в S-90???
какое кондеры в оригинале стоят и какие катушки (индуктивность)... и схемку, если можно.. а то устал искать.. :(
Прошу помочь по тому же вопросу!
Пытаюсь полностью переделать фильтры своих S-90.
НЧ динамик - 35ГД-2 (4 Ома), 15 ГД-11А80..(6 Ом), 6ГДВ-4 (8 Ом( Мультиметром намерил - 7 Ом)).
В первую очередь нужно переделать фильтр под ВЧ головку. Прошу не предлагать вариант с резистором! Пробывал уравнять сопротивление им, но, в результате, звуковое давление на высоких частотах заметно снизилось.
Прошу помочь!
Изменено пользователем MicroSong
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Господа! Вы бы хоть буковку указали после цифры-90. Какие регуляторы по СЧ,ВЧ головкам( галетники, либо потенциометры). Кстати головку 6ГДВ-4( восьмиомную), встречал только в "КЛИВЕРах 35АС-дальше не помню. А во всех S90 пищалки стоят 16 омные, и обзывают их по разному. Конденсаторы в фильтрах этих колонок ставят обычно: МБГО, МБГЧ. Попадались однажды на ВЧ, К 73-11, но только однажды!
Извиняюсь, действительно забыл про точное название... :rolleyes:
35АС-212 82 года выпуска.
А 6ГДВ на них поставил предыдущий хозяин, взамен, несколько раз сгаровших 10ГДВ.
ОЧЕНЬ прошу помочь! Ато стоят они у меня, бедные в разобранном виде и ждут перенастройки... :(
Hold Fast!
вот такая схемка и динамики теже... :))
тока не понял на счёт кондёров... они неэлектролиты и номинал в мкФ??? и резисторы в Омах или кОмах??? а то что-то номинал маленький.. гы
Изменено пользователем XXeL
Благодарю за ответ!
Одна проблема: у меня, как я писал выше, вместо 10 ГДВ установлен 6 ГДВ-4.
Нужно както согласовать её с остальными динамиками.
Прошу помочь в этом!
Hold Fast!
XXeL. Если акустика отечественная. То можно забыть про электролиты! Никогда, ни у одного из производителей,(наших естественно), лично я, электролиты не встречал! Лишь у "ВЕГИ" 50АС, что шла в комплекте с усилителем"ВЕГА-122" стояли в фильтре внешне похожие,но только внешне(круглый, алюминиевый корпус). Сопротивления-всегда в омах, т.к. головки тоже в омах и их сопротивление мало.
Для 6ГДВ-4(если фильтр не переделывался):индуктивность уменьшаем в два раза, т.е. колличество витков уменьшаем в корень из двух(например: 100витков-0,23мГн, 100/1,41=70,9витков,индуктивность естественно=0,115мГн.), а емкость увеличиваем также в два раза. Сопротивление шунтирующее катушку, убираем. Про доработку корпусов, динамиков, провода и всё остальное, что связано с S90 полным полно информации.
1й порядок: 160*R/Fr=L. или: 160000/R*Fr=C. 2й порядок: 225*R/Fr=L и: 113000/Fr*R=C.
R-омы, C-микрофарады, L-миллиГенри, Fr-частота разделения.
Твой случай: 1й по-к.L= 160*4/5000=0,128миллиГенри. или C=160000/5000*4=8.0микроФ.
2й по-к. L=225*4/5000=0.18миллиГенри. И С=113000/5000*4=5.65микроФ. L- последовательно с головкой, С- паралельно! Удачи!
Изменено пользователем Meshin
Спасибо, теперь вроде стало проясняться. А если поменять местами конденсатор и индуктивность то получится фильтр для ВЧ? Если б ещё узнать 0,18 мГн сколько это витков...
Изменено пользователем -DeNis-
Всё правильно! Полярность ВЧ, не обязательно в таком включении. Зависит не только от головки ( купол, конус, кольцо), но и от её расположения в корпусе ( на панели). Если есть исходная катушка( с известной индуктивностью), то с достаточной точностью можно подогнать под необходимую тебе. Не поленись, поднимись чуть выше на этой странице. Я отвечал XXeLю, как раз по этому поводу. На худой конец, что-нибудь подскажу по размерам катушки. Что хоть мастетюришь то?!
Овалы PIONEER на большой мощности сильно искажают средне-высокие частоты. Магнитола ни при чём- с другими динамиками всё нормально играет. PONEERы у меня двух полосные, вот и хочу попробывать кроссовер, может получится. P.S. катушек с известной индуктивностью нет вооооообще :( Та и с неизвестной тоже! :lol:
А разделительные конденсаторы на динамиках не слишком ли большой ёмкости? Не пробиты ли они? Такое случается! Хотя,(мало вероятно), как я понял искажают оба динамика. Катушка нужна для них очень маленькая, должна крепиться на корзине динамика, если хочешь вернуть их в машину. Или в отдельном корпусе кроссовер у тебя будет?
Может порядок маленький? Поставить на порядок выше или частоту среза подвигать. Опять таки может это для них нормально если ход маленький. Кстати не понятно из ваших слов какой динамик перегружается НЧ или ВЧ.
Какой динамик искажает не понятно, на средней мощности всё ок, а ближе к максимальной басы в норме, а вот средние и высокие сильно искажаются, можно слушать только если включить на магнитоле функцию обрезания частот ВЫШЕ 250Гц
Отдельно кроссовер или на динамике для меня не важно, главное чтобы он был. Кстати не уверен что на ВЧ динамиках я видел конденсатор когда их устанавливал. Может его там и нет??? Тогда всё понятно. Завтра гляну.
Парни, помогите кто-нить, нужна схема пассивного фильтра на 100гц для саба, как можно проще и понятнее ( в схемах не оч...., да и паять не умею толком), желательно без всяких катушек.....ОООЧЕНЬ СРОЧНО......ЗАРАНЕЕ ПРИМНОГО БЛАГОДАРЕН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Вскрыл блины, на писчалках стоят конденсаторы на 47 мкФ, т.е. они играют начиная с ~1кГц. Может они из-за этого перегруженны?
Доброго дня! Точно 47 мф., не ошибся? Если 47,0 м.ф., то их слепой ставил. И хорошо, что ВЧ живы остались! Нужен неполярный на 3,3-4,7 м.ф. Fразделения будет=6000-4300гц со спадом около 6 дб на октаву. Перегрузки по ВЧ точно не будет! Удачи!
Подскажите, пожалуйста, что придется изменить в этом фильтре при замене 16-омного СЧ на 8-омный?
Спасибо!
Изменено пользователем LoneWolf_SPb
