Разделительные фильтры акустических систем
Снимаю шляпу. Действительно написал и не подумал, был вечер, пришёл с работы ... А там всё больше звуковые катушки в голове, а у них сопротивление решает. В смысле не перепутал индуктивность с сопротивлением, а сработало ассоциативное мышление, типа о чём думаю, о том и пишу. А вчера просто поддерживал предыдущую мысль.
Cниму и я, однако.
А что будет лучше и дешевле при частоте среза 200 Гц.Нч дин.,4 Ом.Купить усил. с активным фильтром или мотать катуху неимоверных размеров. ;)
Дешевле, ИМХО мотать катушку, которую совсем необязательно делать без сердечника. Лучше усилитель с фильтром на входе. Опять же ИМХО. И у того и у другого есть и сторонники есть и противники. Вам кто ближе-того и держитесь.
У меня есть колонки радиотехника S70 после издевательств брата у них сгорели ВЧ динамики с сопротивлением 16А и были заменены на другие с сопротивлением 8А.Подскажите это влияет на звучание других динамиков или нет и что надо сделать чтобы восстановить звучание не меняя данные пищалки.( Колонки работают в пассивном режиме)
На звучание других динамиков эта ВЧ никак не влияет, а что бы согласовать её (ВЧ-8 ом) с фильтром, нужно добавить к ней(после фильтра), сопротивление = 6-8 ом. В этом случае может снизится звуковое давление на ВЧ. Более радикальный метод-снизить индуктивность катушки фильтра этой головки в два раза, а емкость конденсаторов увеличить во столько же раз. Есть ещё один способ: ничего не меняя в колонке, найти мастера(если самому страшно), и перемотать сгоревшие ВЧ динамики. Вот вобщем-то и всё, что можно сделать в данном случае.ИМХО.
Кто подскажет насчет конденсаторов в фильтрах. Есть акустическая система Амфитон 25 АС 027 1985 г.в. хочю занятся модернизацией фильтров (заменит конденсаторы (только заменить старые на более современные)). Какие нужны по емкостям, по напругам чтоб не нарушить характеристики фильтров. и вообще выгодно ли этим заниматься или пускай стоят старые. :(
Если конденсаторы металобумажные, герметичные, то ИМХО трогать бы их я не стал. Проверил бы для приличия ёмкость и на этом всё! Ну добавил бы на последовательные с головками СЧ, ВЧ кондёры по плёночному. На СЧ -1,0--1,5м.ф, на ВЧ-0,5м.ф. И насколько мне известно от других- на ВЧ низковата частота раздела, может сгореть, а она там изодинамическая, редкая.
Если есть достаточно халявного провода и времени, то можно конечно и мотнуть...но есть у пассивного фильтра на низкие частоты свои определенные косяки...Во первых, дополнительное активное сопротивление катушки, которое будет пожирать мощность..., Во вторых возрастет реактивный ток в цепи..., т.е снова снизится мощность отдаваемая динамику...так что я не думаю, что купить усилитель с активным фильтром так уж и дешевле....
Эволюция шла от палки с топором до транзистора и микросхемы...
Я хочу собрать ас на 100гдн+75гдш+10гдв, нужны фильтры для 100гдн и 10 гдв (гдш75 цепляю напрямки)
75ГДШ не НОЭМАвская случайно? Если да, то глушить её придётся не по детски, учитывая то, что 100ГДН, это 100ГДН-3(Кливера), да чего гадать то!? Скажите, что хоть за динамики, откуда,(номера разработок). Частоты разделения, почему именно 75ГДШ, потому,что он есть!?
Динамиков у меня нет, просто прикинул, усилитель у меня стоунколд на 200 Ватт, может посоветуете тругой вариант? :rolleyes:
Жить хорошо... А хорошо жить, ещё лучше!
Ох! 200ватт номильных, 200ватт максимальных! Сколько полос? 1,2,3 полосы? Сколько денег есть на это дело?! Динамики отечественные или импортные? Корпуса готовые есть или собирать придётся? Есть ли возможность обеспечить хоть мало- мальски качественными фильтрами будущую акустику(2,3 полосы). Сколько ом наконец-то нужно усилителю для качественной работы? Уффф... и почему я задаю Вам эти вопросы?!
Так попорядку:
1)200 ватт это максимальная мощность
2)усилитель на оин канал следовательно собираю 1 колонку.
3)Полос будет 3
4)денег у меня около 4500 рублей
5)Динамики отечественные
6)Корпус собирать буду сам
7)Фильтры пассивные 2-го порядка(LC)
8)Сопративление 4 Ома
Ну вроде всё!
Так попорядку:
3)Полос будет 3
Ну вроде всё!
Шагаем дальше! Где будущая акустика будет блистать во всей красе? Дома, на даче, на школьной дискотеке? Вопрос совсем не праздный. Какими ресурсами обладает,(динамики в магазинах, на руках, не нужной кому-то, или сгоревшей акустики),ваш населённый пункт, и его окружающие?... Всё не так просто как кажется на первый взгляд. За те деньги, что есть в наличии, я прикупил бы пару 8омных S90, проапгредил бы их, в паралель подключил бы к усилку и курил бы лёжа на диване! Без обид, я даже представить себе не могу, что из динамиков у вас можно найти, достать!
акустика будет стоять дома, живу я в посёлке ближайший крупный город Курган, По магазинам я не хоил, не могу сказать что в них есть,
P.S. Я не курю, и хочу собрать её сам!
Вот же.... вопрос какой сложный! И помочь охота и начать с чего не знаю! У вас в посёлке,что, акустики никакой нет, чтоли? Хотя бы попробовать с твоим усилком. S90, Амфитоны, Вега, довольно распространённая отечественная акустика. Пошукай в клубе, может, что-то осталось или есть из нового, что-нибуть. Может тебе понравится как звучит проф.акустика. Высокие чувствительность и мощность, широкая полоса! По аналогии с чем-то, можно собрать что-то. Ведь зачастую повсеместно идут повторы чего-то более-менее приличного. Можно и тебе повториься- ничего зазорного в этом нет.
Изменено пользователем Meshin
у меня дома стоит вега50ас-106 т.е. 50 ватт, не хватает ей мощи. а в клубе давно всё растащили
Зайди на ветку" Самые лучшие саба и Акустика, которую Вы когда-либо делали", посмотри там, может,что найдётся. Прогуляйся по всем темам в АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ. Хоть от чего-то может затанцуется!!!
Наднях поеду в город не подскажите какие примерно параметры должны быть у динамиков для домашней АС на 200 ватт, сопративление 4 ома (Полоса частот, чувствительность,) примерный состав 100гдн+75гдш+10гдв :unsure:
Изменено пользователем georgii007
Всётаки ты упёртый товарищ. Ну хорошо! Состав динамиков, который тобой указан. Именно то,что ты ищешь, именно то , что тебе нужно! Дерзай!Кто ж тебя закодировал!
post-39881-1194970418_thumb.jpgскажите что за катушка такая L1.1 провод с r3 идёт до неё после ,или а как это в средину)
и как это катушки l1.1 и l1.2 могут быть одной катушкой ???
спасибо Вам за сайт)
L1-это номер катушки, а ,1. ,2 -это её части. В таком включении она служит как разделительный и корректирующий фильтры!
Да я понял что это одна катушка
Вопрос в том как от одной катушки одной индуктивности
Так запитать
Что генри разные получаются?
И в части первой провод 3й идет в средину катушки? Припаять посредине?
еще одна волнующая тема...R3, C4 это цепь Цобеля.А кто подскажет, как её расчитывать?
