Усилитель мощности "Электроника" 50У-017
Схема
Печатная плата в Sprint Layout
Фотография в собранном виде
Никаких "улучшений" и модернизации схемы не производилось, кроме устранения самовозбуждения
путём подпайки резисторов 47к от баз VT15-16 на землю. Звук хороший.
Собиралась для коллекции классических усилителей. Специально из деталей 80-90х годов (кроме кондёров) отечественного производства
Layout_labels.zip
layout.zip
Electronika_50U-017_Preamp_full.rar
Изменено пользователем zuboka
Провёл детальное исследование собранного усилителя. Привожу файлы и рисунки.
Модель в Мультисиме
характеристики по RMAA в железе
осциллограмма меандра на 20кГц
Хороший усилочек, был у меня такой. Тоже недавно симмулировал её. Его бы на современную комплектуху перевесть.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Усилитель имеет выходной каскад с многоскатной схемой защиты, теоретически выходные транзисторы не должны выходить из ОБР при любой нагрузке даже при КЗ. А чем импортные детали лучше? Схема разрабатывалась согласно требованиям МЭК к Hi-Fi аппаратуре высшего класса. Как показали измерения эти требования выполняются и дальнейшие "улучшения" нецелесообразны. Желающие могут изменить печатную плату под свои транзисторы, габариты корпуса, радиаторы и т.д. в этом простор для творчества
Изменено пользователем naudio
Да хотя бы тем, что не левые советские детали тех годов найти всё сложнее, а современный новодел уже "не то пальто". В импорте тоже левака хватает, но выбор аналогов поболе будет чем у наших. Это только один аспект, характеристики пока не берём во внимание, но с другими транзисторами (импортными) можно будет поиграться с коррекцией, что может сказаться на звучании в лучшую сторону, типа апгрейд. Всё ИМХО.
сделал к нему защиту по схеме П. Зуева (Радио, 1984)
Sprint Layout
Настроил порог срабатывания.
С эмиттерными резисторами 0,45 Ом защита срабатывает при 40 Вт на 8 Ом нагрузку.
ОБР, частотными свойствами, по шуму, по напряжению, по току, зависимость Ку от тока и частоты лучше. По всем параметра лучше короче.
Вы знаете что такое хи-фи? Это частотный диапазон 40-16000Гц и КНИ 1%. Вот что такое хи-фи. Устаревший стандарт качества.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Hi-Fi
Надпись «Hi-Fi» на звуковоспроизводящей аппаратуре может значить, что аппаратура соответствует одному из следующих стандартов: DIN 45000, DIN 45500, IEC 60581, ГОСТ 24388-88.
Для усилителей
Для усилителей параметры устройств установлены следующими:
  • Полоса пропускаемых частот, Гц — 40-16000 (при нАЧХ 1,5 дБ) по линейному входу, 40-16000 (при нАЧХ 2 дБ) при наличии корректора
  • Коэффициент нелинейных искажений — не более 1 % в полосе 40-12500 Гц
  • Коэффициент интермодуляционных искажений — не более 3 % в полосе 250-8000 Гц (при снижении мощности на краях полосы на 50 % (или −6 дБ))
  • Различие параметров каналов — не более 3 дБ в полосе 250-6300 Гц
  • Переходные помехи — N/A
Даже ТДА7294 с огромным запасом подпадает под этот древний стандарт.
Ничего выдающегося.
печатная плата с корректирующими элементами и под другие радиаторы предоконечного каскада
Печатка ужасна.
Илья
для корректности нужно сравнивать наши детали и их зарубежные аналоги тех же годов выпуска,
а не старые и современные
TDA7294-7293 хорошие микросхемы!
Ничего выдающегося
я разработал печатку, собрал усилитель как раз для того чтобы измерить его характеристики
Печатка ужасна.
нужно было разместить все детали на имеющемся свободном месте шасси. На вкус и цвет товарищей нет
В габариты уложиться это не проблема, но можно было и красиво развести плату, а не "абы контакт был".
Советское оно и в африке советское. Сравните БМВ или Мерседес 70-90 годов и ТАЗ 70-90 годов. Что лучше?
С деталями тоже самое. Если резисторы и конденсаторы еще более менее одинаковые были, то транзисторы совок всегда делал отстойные.
Илья
начитались иностранной литературы? откуда такое ПРОзападное настроение?
не надо огульно хаить СССР, только потому что Вы его не застали.
Были и неудачные моменты, но есть и лучшие в мире.
на наших деталях спутники летают, американцев в космос отправляем.
Насчёт, характеристик если приподнять ток покоя выхлопа УНа до 11 мА КНИ на 20 кГц падает с 0,04% (4 мА ) до 0,005 % в симуляторе. Если в КУНе транзисторы в ТО-126 это повод для экспримента.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Насчёт, характеристик если приподнять ток покоя выхлопа УНа до 11 мА КНИ на 20 кГц падает с 0,04% (4 мА ) при 0,005 в симуляторе. Если в КУНе транзисторы в ТО-126 это повод для экспримента.
Спасибо, проверим в железе
в эмуляторе у схемы и так было 0,004% на 1 кГц
На 1кГц любое ражно покажет красивые цифры. Вам про 20кГц говорят.
Илья
Да мужики, чуть потише, не шумите :thank_you2: . У меня был такой усь в 90-х, пытался его "шаманить"... характеристики конечно не мерял, банально кроме осцилла и гены больше ничего не было... не было даже мультисима и RMAA :yes:, компа тоже :D . Звучал на тот момент довольно неплохо, даже очень :yes:, мне нравился, до сих пор испытываю чувство ностальгии по нём. Продал тогда за три копейки, о чём сейчас очень жалею, там был потенциал. :vava:
Да какие тогда были колонки, С-90 конечно :rolleyes: . Вот и интересно было бы послушать сейчас. Сравнить есть с чем. Желание собрать есть, а возможности нет, не в плане денег, а в плане их зарабатывания... <_<
