Расчет Фнч
krend
Не понимаю, правильно ли я все делаю...
мне нужно рассчитать ФНЧ на частоту среза Fср=3КГц.
Последующий каскад (после ФНЧ) это у меня каскад усилителя на БТ на КТ310Е.
Итак, если я правильно понимаю, входное сопротивление каскада на БТ - Rвх=Rэ*h21.
В моем случае Rэ = 200 ом, h21 для транзистора КТ3102Е 400. => Rвх = 80 КОм.
Про ФНЧ у Полякова (Приемники прямого преобразования) пишется:
Для простейшего однозвенного фнч емкости и индуктивности вычисляются по следующим формулам:
C1=C2= 1/2*3.14* Rвх*Fср , где Fср - частота среза.
В моем случае C1= 0,6 нФ.
L= Rвх/3.14* Fср = 9 Гн !!!
Собственно вопрос – где мне взять такую индуктивность?
Может я рассчитал что-то не так?
Изменено пользователем krend
с уважением Константин Сергеевич.
Прошу прощения, что не скинул некоторые данные.
расчет идет ФНЧ, который стоит после смесителя.
Частота среза 3 КГц.
По твоей ссылке: Входное сопротивление транзисторного каскада с ОЭ бывает от сотен Ом до единиц килоом, а выходное - от единиц до десятков килоом.
Но ни как не 80 кОм же.
Может тебе Rэ надо снизить?
мы выбираем RЭ= (0,05. . .0,15)RК ну ладно, не 200 Ом я возьму, а 50 Ом. все равно Rвх = 20 КОм.
L = Rвх/3.14* Fср = 2 Гн.
Все равно мне кажется я делаю просто что-то не то...
  • 4 года спустя...
