Как Отремонтировать Полуавтомат, Чтобы Газ Мгновенно Закрывался И Напряжение Мгн
tsvigo
овенно выключалось?
Есть старенький полуавтомат. После замены конденсатора он стал работать так:
После сварки отпускаешь курок горелки и три секунды идёт газ и есть напряжение (то есть искрит, когда кладёшь). Высказал человек мнение, что это магнитный пускатель вроде не в порядке.
Фото:
http://tsvigo.aghost...achment_id=2092
А конденсатор поставили той же ёмкости и напряжения какой и был, и на фото старый конденсатор стоит почему - то? Ну пускатель может только быть подгоревшие контакты залипания и прочая ерунда, но это и на глаз видно обычно пускатели, релюшки и прочее проверяют так ложат папиросную бумагу между контактами и смотрят чтобы бумагу равномерно прижало и остались следы прижимания от контактов
