Импульсник с амплитудным детектором (ИМПАД, позже - "Пират")
Привет форумчане!
Решил собрать второй Пират, но обнаружил что куда - то делся полевик, а возможности купить нет.
Но есть куча мосфетов с компьютерных матерей(30 вольт много амперов), возможна ли замена?
Нет. ЭДС самоиндукции вызывает высоковольтный импульс, поэтому что полевик, что биполярный, должны быть на напряжение не менее 400 вольт.
А для пирата подойдёт корзиночная катушка (лучше будет чем с обычной)?И если да то дайте характеристики изготовления катушки (размер внешнего диаметра, внутреннего, диаметр провода и тд).
Пожалуйста
2 см на мелочь, прибавка. Гемороя явно не на 2 см - технология обычная, Кощеевская. "Хитрые" датчики важны только импульсникам с дискриминацией. ИМПАДу - как мёртвому припарки.
Ищите технологию намотки корзиночной катушки для Клонов или Трекеров. Будет вам и какой провод, и как наматывать, и как провозится туеву хучу времени.
Этаки удалось мне сделать дискриминацию. Вот только постоянные изменения в схеме из за которых это уже не пират - а от пирата остался только таймер. ;)  Блин Но схема стала проще. В протэусе- работает. Буду собирать.
9 часов назад, Свят танкист сказал:
Ну, а если я хочу сделать всё чтобы повысить чуйку, что для этого нужно?
Когда то я делал датчик 2 в 1, чувствительность прибавлялась не супер, но за то центр определялся колосально.
На кусочках ДВП размечаем контуры будущей катушки (внешний диаметр 200 мм, внутренний диаметр 90 мм, толщина стенок 18 мм). Наматываем катушки. На отправке диаметром 19,2 мм – 25 витков, на оправке диаметром 84 мм – 5 витков. Пропитываем катушки лаком и укладываем их в канавки, соединяя последовательно. Заводим кабель, распаиваем концы, вставляем кабельный ввод. Кладем катушку вверх канавкой и заливаем канавку эпокисдной смолой. После полимеризации переворачиваем катушку, вклеиваем ушки и покрываем всю поверхность эпоксидкой в 2 слоя. Распаиваем штекер, кабель оборачиваем скотчем для защиты от краски и 2-3 раза окрашиваем катушку.
Конструкция катушки позволяет локализовать 1 коп (СССР) на расстоянии 100 мм. Центр объекта очень легко определяется, поскольку диаграмма чувствительности к небольшим предметам получается конусной (в центре на 1-2 см больше).
4 часа назад, Yarek сказал:
Такие маленькие или это очепятка?
А вот на этом месте я не понял.
Да это опечатка в том описании и с пониманием я не заморачивался. У меня одна котушка была около 20 см а вторая 9 см, главное не включить встречно. А крепил их между двумя пластиковыми дисками из крышек строительных смесей примерно размерами 21 см, а внутри дыра примерно 8 см. На диске котушки закреплял термоклеем, накрывал вторым диском и все обматывал киперной лентой с эпоксидкой. Все получалось довольно надежно.
Перед созданием новой темы не забудьте запатентовать: ещё никому в Мире не удалось изобрести селективный импульсник с дискриминацией без микроконтроллера. Тем более - "схема стала ещё проще" ИМПАДа. Это сразу звание доктора наук, Нобелевка и все учебники физики для ВУЗов - в топку.
В 04.02.2018 в 09:18, Yarek сказал:
Типа так (как на рисунке)?Только катушки положить друг в друга и залить?
Да, совершенно верно, маленькая котушка внутри большой, главное с концами не напутать. Я когда то делал такие ко всем импульсникам ( Кощеи, Касперы, К-158 и др.) Результат был замечательный, не надо ни какого пина.
Все залил.Но не без приколов.Вначале все было хорошо, а потом эпоксидка нагрелась градусов до 100 и просел пенопласт
Но не сильно, поэтому катушка боле-менее получилась нормальной
Короч я все обработал, сделал отверестие под разъём, залил туда намертво разъем, подключил кабель...Вы не поверите но вы поверьте...Чуйка 1 руб(ходячка)-17-18 см!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!И это всё при питании 1 9 вольтовой батарейки!!!!!!!!!
(одной девятивольтовой батарейки)
Когда окончательно доделаю (покрашу, к штанге прикручу и тд) покажу.
А что здесь такого необыччного чтобы не поверить, бывало и получше, но тут нужно эксперементировать с диаметрами котушек, сечением провода и количествами витков. А так маемо то що маемо.
6 часов назад, Yarek сказал:
Катушки пишутся через букву а
ты просто везде пишешь через о
А какую ещё катушку можно сделать для хорошей чувствительности на монеты?
И какой аккумулятор лучше использовать для пирата?
Ну понятно, у меня через "о" потому что они получаются лучшего качества  чем те что через "а". Питание для "пирата" и его родственников лучше всего 3 шт 18650, или на худой конец одна банка + повышающий китаец.
12 часа назад, Yarek сказал:
А последовательно соединять или паралельно?
