Импульсник с амплитудным детектором (ИМПАД, позже - "Пират")
При параллельном - большой ток отдачи от АКБ получишь, но напряжение 3,7В будет в обычном состоянии. А если последовательно включишь - 11,1 В получишь))) как бы как включать АКБ для нужного напряжения - азы из азов.
1 час назад, Yarek сказал:
. Уже третий год, полет нормальный.
Чо находил, на какой глубине?
И ведь чуйка на грунте падает?
Импадом ищу металлолом когда еще пенсия не поступила а пивка хочется. А на глубине видит такой что иногда и лень копать. По монетах и другой вкуснятине использую Вайтс Классик с ВДИ, котушка 20см\15 кГц. Импад весит всего 750 гр. а Вайтс 1,2 кг.
На грунте чуйка вообще не падает, а в грунте в зависимости от его свойств. Может и 30%. А что такое ходячка 5 руб не знаю, у нас такие деньги не ходят.
Изменено пользователем Yarek
15 часов назад, Yarek сказал:
Ну обычные 5 рублей монеткой, на которые можно купить 5 коробков спичек.
А вот я случайно перепутал полярность и сразу же оторвал (держал примерно с перепутанным питанием примерно 0,4 с) и после этого чуть-чуть ухудшилась чуйка и при максимальной настройке появилось какое-то плавание типа уууууууу-уууу-уууууууу-уууу.Что это может быть?
конденсаторы плёночные до этого все было нормально
Для начала я в такой ситуации менял электролиты (все). А со временем может еще чего угодно вылезти.
Не знаю что с ним случилось, но он полежал просто день, потом я его включил и он работает как надо, но во всяком случае спасибо)))
Решил доработать пирата.Поставить тональный звук, но только не знаю куда подключать "УНЧ".Подскажите пожалуйста.image.png.770b69568575b4e0acc496c431465008.png
Помогите пожалуйста.Собрал данную схему тонального звука для пирата.Динамик поставил с ле 5-ой, а штатный заменил на резистор в 20 Ом.Диод был 1н4148, но с этим тональником почему-то не работает, подскажите пожалуйста в чем причина?image.png.429b673c532750b8848cf06b79e160f5.png
И еще забыл сказать-с 7 ноги повесил соплю на +, а с 14 ноги повесил соплю на -
как и показано на схемке
5 часов назад, Свят танкист сказал:
Микросхеме ласты сразу при таком подключении.
А вот порылся и нашел еще один тональник для пирата.С д9 на коллектор Т3 его отправлять?
или еще какие-то действия нужны?
Закралась мысль использовать эту штуку в качестве генератора для "Пирата", индикация, оперативно меняется частота и скважность импульсов, но вот более "грамотный", чем я мой друг посчитал, что скважность там меняется очень резко, грубо,так сказать, но в "пиратский" предел (125-150) попасть можно, выставив 140мкс, но если понижать на одну ступень, то будет уже 70 мкс. Частота же меняется плавно, что в нашей ситуации очень хорошо, но особой пользы нет, лучше бы скважность менялась плавно. Думаю, хотя не уверен, что и термостабильность "получшее" будет у этого генератора, чем на NE555 и изменение напряжения питания не будет влиять на ту же стабильность. Может найдутся "знатоки", которые смогут что-то придумать в этой ситуации, смогут заставить это чудо менять скважность не с шагом 1%, а 0,1 или 0,01, было бы очень здорово, тем более, что цена этого девайса US $3.93 с пересылкой:
https://ru.aliexpress.com/item/1-150/32843210063.html
Изменено пользователем rey6805
2 часа назад, rey6805 сказал:
А смысл, ожидаемый эффект??? Станет брать на полметра глубже или металлы раскладывать по типам?
Главный принцип МД-строения - "принцип разумной достаточности". На каждую задачу есть свой прибор. Прелесть ИМПАДа - в его простоте. Любая добавленная в схему деталь (один резистор или один конденсатор) УХУДШАЮТ эту конструкцию. Ибо её задача - завлечь начинающего, дать начальный импульс в МД-строении путём получения с первой попытки сборки сразу хорошего результата на практике. Дальше товарищ решает, чего он хочет и собирает либо импульсник для металлолома и войны, либо переходит к балансникам. Любые модернизации ИМПАДа - безсмысленны, так как нарушают его идеологию без получения явного преимущества в поиске согласно его возможностям (коп всего подряд без селекции-дискриминации).
4 часа назад, DesAlex сказал:
Но знаешь, когда балансники не получаются, а хочется хороший бюджетный металлоискатель, то начинаешь  простое устройство максимально модернизировать ради хорошей работы
10 часов назад, DesAlex сказал:
Я же не в курсе, что "Пират" идеологический инструмент, я думал это просто металлодетектор, а преимущество будет - это стабильность в первую очередь. Мой пират настроенный при 22 градусах тепла отказался работать при 10 без перестройки скважности импульсов, хорошо, что подстроечники стояли, а не постоянные резисторы.
Простая доработка не помешает. Например удобная индикация (светодиод помогает точно определить центр мишени, ГУН), и индикатор разряда батареи лишним не будет.
Есть некий автомобиль, любой. И вот к нему прилепить неоновую подсветку, автомагнитолу поставить с крупным дисплеем, сиденья оббить крокодиловой кожей - дорожные характеристики изменятся? Вот то же самое и с ИМПАДом - разные "добавки" - понты для приезжих, как мёртвому припарки - ибо конструкция не имеет  начального потенциала для этого. Нужно улучшение поисковых и сервисных характеристик - нужно кардинально менять модель, как и с автомобилем.
Конечно, никто не мешает что-то модернизировать, это даже полезно (дополнительный опыт в радиоэлектронике), но если говорить конкретно - то так, как выше.
Кстати пробовал делать дискриминацию  не получилось.. Вешал счётчик - думал что сигналы от разных металлов дают разный отклик по времени - не получилось- так же как и просто считать количество затухающих колебаний в катушке - там вообще счётчик с ума сходит...  -скорее всего возникают ещё какие-то колебания которые - находятся не в звуковой частоте - а выше- доказательство этому моргающие светодиоды в отсутствие металла. Считаю дальше для опытов нада делать 2 катушки.  Но осциллографа нет   поэтому руки опустил. пока - но может и попробую ещё поковырять. Кое какие задумки есть.  Всё таки мне кажется что пират - он неплох = в местах где не так сильно замусорено.
Не раз обсуждалось, что в импульсниках реализовать дискриминацию крайне сложно. тем более на логике. А делать две катушки - плавный переход к МД по принципу индукционного баланса. В соседней ветке терминатора упрощают - та же самая история с двумя катушками и логикой.
