serzh22_47813
Импульсник с амплитудным детектором (ИМПАД, позже - "Пират")
944 сообщения в этой теме
spekky    47
Собрал по схеме "мд158". Работает. Рад.На tl072.
Darth_Vader    62
Подскажите для понимания - зачем в обвязке NE555 С1 и  С2 именно плёночные должны быть?
oldmao    1 458
Ключевой термин - ТКЕ (температурный коэффициент ёмкости). Поинтересуйтесь, какой может быть ёмкость в диапазоне уличных температур у керамики Н90, например. А тут частота должна быть достаточно стабильной.
  • Одобряю 1
Darth_Vader    62
На входе и выходе ОУ не обязательно же электролиты ставить? Подойдёт обычная керамика smd?
oldvagrant    1
И на плате не указаны номиналы. Где можно найти такую схему платы с номиналами? для чайника.
Yarek    30
Посмотрите тему здесь на второй странице.
serg42s54    0
Всем  привет. Собрал второй МД. Первый  работал  отлично,5 коп  на  растояние 20см ловил. Решил  переделать поокуратнее. Перекинул  все  детали на  новую  плату и  почему то  перестал работать. Персмотрел  все  детали, заменял, подбирал  и  только  когда я  заменил полевой транзистор  на  биполярный кт805 тогда  он  заработал но  чувствительность  упола  с 20см на 13 и  никакой транзистор  не  подходит кроме кт805. Работает  только с  кт805. Хочу вернуть 20см на 5коп. В  чем  может  быть  проблема?
Yarek    30
Прошу только не смеяться, это не анекдот. Однажды в импульснике К-158 у меня упала чуйка после изменения полярности на динамике. Советую также попробовать подставить ему другую котушку.
serg42s54    0
4 часа назад, Yarek сказал:
Спасибо  попробую отпишусь. У  меня  после  сборки перепутал  полярность  конденсатора С8  и  подключил. Потом  поставил его  как  положено  и  начал  искать причину почему не работает. Поменял полевой транзистор на  кт805 и  заработал. Может  после этого  подгореть  диод  и  уменьшиться чюйка?
Yarek    30
Усе могет быть, но в первую очередь поменять С8 даже не проверяя, возможно он свою "дозу" успел получить по полной.
Профан    24
Скажите, такие параметры катушки нормальны? Или лучше отмотать несколько витков?
Профан    24
Собрал. Все сразу заработало. Польские злотые, немецкие пфенинги и белорусские рубли чует с ~20-25 см. Пинцет в горизонтальном положении с 15см,в вертикальном положении с 25-30 см.. От чего зависит не понял. При подключении к аккумулятору (12v 7a) искрит провод. Это нормально?
Yarek    30
Искры там не должно быть, сколько потребление ?
В 23.01.2018 в 09:30, Профан сказал:
Померяйте потребление, и какой номинал у вас стоит резистора R2 (Кажется от него зависит время открытия полевика), чуйка у вас хорошая, может и потребление у вас тоже хорошее?!
Профан    24
5 часов назад, Grisha_iskatel сказал:
Промерять сильно не чем(в наличии только DT-830. Да и тот странноватый. Сегодня электронным попробую), но на пределе 10А показывает 0.04А.это вроде нормально.
Номиналы всех запчастей по авторской схеме.Динамик миниатюрный с дверного звонка.
Изменено пользователем Профан
Diamontius    57
Всё норм, из-за конденсатора большой ёмкости будет искрить))
Профан    24
Конденсатор в первоначальной авторской схеме устанавливался 1000 мкф. Потом перешли все на 2200(у меня тоже такой). Спасибо, тоже думал причина в нем.
Может кто знает, где посмотреть-почитать варианты питания для этого МД. Аккумулятор от скутера таскать с собой, удовольствие ниже среднего. От чего его можно еще питать? Вариант с 34063+аккумулятор от сотового пройдет или будут помехи и малая емкость АКБ?
Yarek    30
Я когда собирал К-158 (полный аналог ИМПАДа), ставил одну банку 18650 + китайский повышающий и на нем выставлял около 11 вольт, помех не было.
Профан    24
11 час назад, Yarek сказал:
На сколько ее хватало? Какая емкость ее была? Повышайка такая?
Yarek    30
18650 была из ноутбука без особой маркировки, а  преобразователь был похожий но с електролитами XL6009-E1. Хватало на 6-8 часов без выключения.
Изменено пользователем Yarek
  • Одобряю 1
AlexRK    2
Всем привет. может кто-нибудь пробовал менять частоту генератора (таймера)? на более высокую - скажите как при этом ведёт себя МД пират. ?
AlexRK    2
И ещё вопрос - подскажите какую роль в схеме выполняют два диода . Заранее спасибо.
Darth_Vader    62
16 минут назад, AlexRK сказал:
Ограничивают величину входного сигнала ОУ
  • Одобряю 1
  • Похожие публикации
    • Автор: Дмитрий Венцель
      Доброго времени суток друзья! В общем заинтересовала эта схемка и создался вопрос о том, как же сделать её и правильно подобрать детали. Вопрос в том как собрать на базе этой схемы ИБП с колосальной мощностью в 130кВт. Для чего спросите? Даже и не спрашивайте. Просто охото понять стоит-ли такое вообще чудить.
      Имеется ТОР 202х153х25. Epcos N87. Его габаритная моща 195кВт. То есть при кпд 65% можно достать из него 130кВт запросто. Так вот что скажете?  Вольтаж нужен 12 вольт. Если брать 5 линий (двухполярных со средней точко1) то в итоге получаем 5 линий вывоходного напряжения по 800А. Что нужно вообще учитывать? Какие узлы менять, усиливать, или увеличивать. Хотелось бы оооочень развёрнутые ответы ибо сам хоть и соображаю в радиотехнике но не до конца понимаю что к чему. В идеале помощ с расчётами и некоторые наброски схем.
    • Автор: Grisha_iskatel
      Продам полностью спаянную плату металлоискателя ПИРАТ.
      Микросхемы стоят на панельках, на печатной плате установлены два переменных резистора для грубой и точной настройки. После пайки платы промыты спиртом, и все тестируются перед отправкой!
      Плата спроектирована для монтажа в корпус D65 украинского производства, или его импортные аналоги. Размеры платы - 32*84мм.
      конденсаторы термостабильные, полевик -  IRF740 -  "Все как в лучших домах Европы!"
      Установлен динамик.
      Цена 200 грн.
      Заказать можно тут, по т. 096 594 99 96 или через мой сайт - http://detectori.com.ua/shop/349/desc/plata-dlja-metalloiskatelja-pirat
    • Автор: я не волшебник, я учусь
      ПОМОГИТЕ!  Заказал на АЛИ блок питания 24v! при первом включении БАХ! ШИМ затерт, но думаю это NCP1200P60(вроде бы мал-мала подходит),  НО НЕ СТАРТУЕТ!  Hv-290v Vcc-10.6v OUTPUT-0! на выходе блока питания вместо 24 v - 2.5v! ВОПРОС - ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?!
    • Автор: admin
      В этом видео я хочу поделиться своим опытом по сборке металлоискателя Пират. Это пожалуй одна из самых популярных и повторяемых схем.
      Расскажу об использованных деталях, про настройку, как намотать катушку и в конце посмотрим на результаты, которые у меня получились.
      В схеме использован аналог оригинального ОУ - КР1434УД1.
      Форум по металлоискателям
      Еще схемы металлоискателей на сайте Паяльник
    • Автор: DesAlex
      Итак, приступаем к самостоятельной сборке самого популярного импульсного металлоискателя Tracker PI-2 ("Кощей ПИ-2"); первая версия этого прибора ранее выпускалась МастерКитом под кодовым названием ВМ8042. Изготовление этого прибора "с нуля" позволяет:
      - сэкономить на денежных средствах
      - получить более совершенный, чем МастерКитовский, прибор
      - освоить современную микропроцессорную технику
      - получить незабываемые приятные минуты творчества
      Преимущества Трекера перед другими импульсными приборами:
      - полная информационная поддержка - схемы, печатки, прошивки и т.п., и, соответсвенно, почти 100% проверенная повторяемость схемы
      - относительная доступность комплектующих, простейшее изготовление датчика (катушки), простота настройки, небольшое потребление (можно питать от обычных батареек), отсутствие дорогого ЖКИ-индикатора
      - никаких "тилипачек" типа проводов к наушникам; громкий звук, понятная световая индикация
      Характеристики:
      - чувствительность 18-22 см на монету 5 коп; до 1,5 метра на "крупняк"
      - питание 9-15 вольт (на практике - 12в), потребление до 100 мА максимум
      - датчик (катушка) - 27 витков одножильного провода 0,5-0,8 мм (идеально - 0,63) на любую оправку диаметром 18-22 см, сопротивление катушки 1-2 ома, индуктивность около 300 мкГн
      - окупаемость - день копа на металлоломе
      Авторы прибора - А.Щедрин и Ю.Колоколов - http://www.metdet.ru
      К сожалению, на их сайте инфа именно по этому прибору уже убрана, но есть ссылки на статьи в журналах, где можно почитать о принципе действия, устройстве, настройке и т.п., правда, первого варианта схемы, но это всё касается и собираемого нами прибора.
      Вот здесь - http://www.masterkit...show.php?num=94 - читаем о МастерКитовском наборе, это описание можно брать за основу для изготовления и нашего прибора (за исключением печатной платы).
      Качаем и розархивируем выложенный мной архив. Там - схема, печатка в формате Sprint Layout 5.0 для лазерной печати, модификации, сборочный чертёж, прошивка.
      На схеме указан МК типа AT90S2313, который давно снят с производства. Вместо него используем без каких-либо изменений в схеме более современный ATtiny2313. При прошивке камня устанавливаем конфигурационные биты (фузы) так: галочки должны стоять в окошечках SUT1, CKSEL1 и CKSEL0 - в остальных окошечках - пусто.
      Для начинающих схема может показаться очень сложной и совершенно не понятной - не стОит пугаться, вам схему можно вообще не открывать - просто тупо вытравливаете плату, впаиваете исправные детали в свои дырочки согласно сборочному чертежу (не забудьте только прошить камень и обратите внимание, что на плате есть четыре проволочных перемычки), подключаете датчик и питание - включаете и он работает.
      Для настройки схемы осциллограф не обязателен - резистором R7 настраиваем прибор по максимуму чутья и всё, это вся настройка. Любые подробности обсудим, задавайте вопросы.
      Исходная документация, необходимая для сборки прибора выложена в прикреплённом архиве. Также прикреплён текстовый документ с подробным описанием принципа работы прибора, осциллограммами и прочим (для желающих лучше разобраться).
      Перед сборкой рекомендую почитать данную тему дальше по тексту, т.к. имеются и более удачные разводки печатных плат, ответы на все вопросы по сборке и наладке прибора. Для новичков - рекомендация практически обязательна!
      Traker_PI_2.rar
      Импульсный металлоискатель.doc
