Импульсник с амплитудным детектором (ИМПАД, позже - "Пират")
Тогда не понятно, а как же люди таскаю большие рамки сами находясь внутри, используя мощные импульсные МД Delta Puls, Anker и т.д.  в том числе и Пират, может не все так печально ..
:lol:
Во, во, во и я о том же.
Вот так и ходют. .... А потом рыбы и раки всякие... цепляются...тьфу, тьфу, тьфу...
Импульс низкочастотный , но очень и очень мощный.<_<
Я бы не советовал (очень и очень) при настройке преклонять голову к работающему датчику, будь-то пират или клон, класть себе на тело, а тем более находится внутри рамки.
Ходят от безысходности.
Лучше когда рамку несут два человека, а еще лучше переходить на МД с датчиками типа "велосипед".
Изменено пользователем Beliy_voron
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Вообще - жить вредно. Потому, что от этого - умирают.
Там другое не совсем понятно. Где это надо так скрытно ходить, чтобы никто не знал, что ты металл ищешь? Леса, поля, луга? Хади-нехачу открыто (в дружбе с головой, конечно). По городу или посёлку? Без дискриминации? Единственное место, которое может быть оправданием - пляж в сезон. Не будешь между кучи людей сновать с "клюшкой", как придурок. И то - поисковики умудряются в 4-5 часов утра, пока на пляже пусто. И не импульсником.
Баловство, не больше.
Всем спасибо за помощь в подключении вибромоторчика к "Пирату". Подключал по этой схеме: http://smartelectronix.biz/publ/plata_upravlenija_vibromotorom_dlja_metalloiskatelja/1-1-0-76
Работает. Резистор R2  подбирал так чтобы было 2,5-2,6V на моторчике он у меня 50 Ом. Хотелось бы большей чувствительности от этой схемы, а то в динамике звук уже  "хороший", а вибромотор ещё не начал вращаться. Мопробую другой транзистор, у меня PHD55NO3 стоит.
14 минуты назад, rey6805 сказал:
Cоставной транзистор (Дарлингтона).
  • 4 недели спустя...
Доброго времени, друзья!
Собираюсь спаять Пирата. Но волнует вопрос, на сколько хуже по чувствительности на копейку схема на TL072 по сравнению с К157УД2?
Второе, слышал что К157УД2 90-98 года выпуска плохо себя показывают в работе по сравнению с микросхемами советского времени выпуска, это так?
И третье, есть в магазине К157УД3. УД3 можно ставить вместо УД2?? И в чем будет разница??
Есть возможность купитьTL072, К157УД2, и К157УД3.
К157УД2 90р стоит и как раз 90-98 года. К157УД3 и TL072 в районе 35р.
Подскажите, максимальная чувствительность к мелочи на какой будет лучше?
Или просто нужно знать точные номиналы деталей для TL-ки, ведь к ней другая обвязка наверное. Поэтому и хуже она работает с известными деталями для классической схемы пирата.
Где взять точный список деталей и номиналов для схемы с TL072?
Вы сильно разочаруетесь если хотите копать им монеты, чтобы найти монету нужно перекопать много хлама или искать на заведомо чистых местах. Для цветных мелких целей лучше собирать металлоискатель с дискримом. Для чермета Пират хороший аппарат и годиться любая из этих микросхем.
@Александр123
9 часов назад, Александр123 сказал:
на 5 сантиметров
так
нельзя
на К157УД2
Самый точный вариант - рассчитать самому. Второй по точности вариант взять с форума где есть схема на TL074. Обязательно взять оттуда и печатную плату. И пробовать подбирать параметры обвязки для обеспечения максимального результата чувствительности.
40 минут назад, Beliy_voron сказал:
нельзя
Почему?
Я ставил. Никакой отчетливой разницы (кроме меньшей шумности) не заметил.
А у меня несколько штук не  заработало.:huh:
Возможно брак. Не разбирался. Переставил на УД2 и без проблем.
8 часов назад, Beliy_voron сказал:
"так"
Тогда если УД2 90-х годов не очень хорошие, а стоят в три раза дороже TL-ки, делаю вывод что лучше собирать на TL..
Или все же посоветуете на УД2?
17 часов назад, Александр123 сказал:
Зависит от прямоты рук. Разницы практически нет. С TL можно поиграться с обвеской.
  • 3 месяца спустя...
Всем привет. может ли быть плохая чувсвительность МД из-за  дешевого полевог транзистора?
Покупал на Алиэкспрес 10 рублей за штуку
Какой именно транзистор? Они все там дешёвые в этом приборе, я из дохлятины выпаивал, и 13007 и подобные ставил, мосфеты 630, 710, 800-какой-то даже, народ КТ805 даже ставят, хотя я думаю КТ940 будет неплохо так же работать.
В 11.09.2018 в 15:09, Pavel Chernenko сказал:
На основании каких измерений сделан вывод, что "виноватить" надо именно полевой транзистор? Транзистор этот сжечь в схеме данного (да и других) МД невероятно сложно, почти невозможно. Сообщений о браке этого элемента также не встречалось. Индуктивность и сопротивление датчика? Номиналы деталей (резисторов, конденсаторов) проверены и соответствуют схеме? Монтаж как выполнен - чёткое фото собранной платы с двух сторон сюда.
Да что скидывать. Нужно померить размах напряжения на катушке, на крайний случай вместо катушки динамик подключаем, далее , при условии что генератор  работоспособен, отключаем оный и проверяем усилительный тракт покаскадно.
@Diamontius  И что это даст? :rolleyes:
Какой размах напряжения должен быть в настроенного аппарата типа Пират?
32 минуты назад, RETICK сказал:
для максимальной дальности
Корзиночный.
Классика Ф25 см. Но я бы овал сделал длиной ~28 см, шириной ~16 см, ну или прямоугольник. Корзиночный именно для этого прибора преимущества не даст особого.
  • 4 месяца спустя...
Всем Привет.Собираю этого "монстра"-пирата и паралельно другого- Терминатора-3.Нужна чувствительность на глубине около 1м в песке.Цель радиодетали или как эквивалент-короткие кусочки медного провода объёмом около 1м.Кто-нибуть испытывал конусную катушку и имеет результаты её чувствительности с обеих сторон???Идея заключается в не равномерности напряжённости магнитного поля,ею излучаемого-а чем уже область поля-тем большая его концентрация и больше глубина и избирательность на несколько рядом расположенных целей.Также можно попробовать мотать поисковую катушку центральной жилой коаксиального кабеля без экрана и внешней оболочки-рядовой намоткой.Межвитковая ёмкость получится не значительной за счёт большой толщины изоляции.Кстати такая катушка в таком исполнении должна отлично работать под водой за счёт большой толщины изоляции.
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
