Импульсник с амплитудным детектором (ИМПАД, позже - "Пират")
Это для изменеия частоты.К стати о часоте.Я себе выставил 150 гц.Получается самый экономичный режим,без потери чутья.Ток потребления при12 вольтах 27 ма,при озвучке до 40.При 9 вольтах 22 ма озвучка 35.
Тогда как при 400 гц при 12 вольтах потребляет уже 70 ма.Хоть при 400 конечно озвучка приятней на слух.ТАк что выбирайте кому что.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Вот ещё схема - тем, кому не нравятся советские детали.smile.gif А вот в ней дальность больше 30см /5сов.коп. не получилось добиться.blink.gif
serzh22_47813 , Вы бы рассказали свои замечания по работе схемы в копе. Это важно не меньше.
bars59, какая у Вас катушка, какие параметры импульса тока - не пойму, почему такое низкое потребление ?
Катушка очень важна в импульснике. Я рекомендую кощеевскую корзинку.
Администрация сайта Паяльник регулярно нарушает Правила форума, а пользователи не защищены от этих нарушений.
Мне с трудом верится в цифры которые ты даешь по чутью.
У меня предыдущая схема 20 на пятак предел,больше не получается.И я считаю что это очень хорошо для такой простой схемы.
Кстати, схеме хорошо бы подошёл автоматический выбор порога - без всяких регуляторов. Если кто реализует такое, будет очень хорошее продолжение темы.
Так я же не зря давал рисунок для объяснения принципа настройки. И не зря пишу о катушках в третий раз... И других тонкостей настройки и выбора (не подбора) деталей тоже полно, - каждая даёт выигрыш от 1см и более, так и набирается. Вот попался плохой экземпляр TL072 и всё,- хоть занастраивайся. Здесь же детали выжимаются по полной.
Ещё очень важный момент - а что считать обнаружением цели в этом приборе??? Я применял два критерия : 1- прирост показаний стрелочника на 10% шкалы; 2 - чёткая различимость изменения громкости (обычно, это 3дБ над шумом - хотя человек и меньше различает). По любому из этих критериев дальность получалась, как я описывал. И это среди всех шумов городской квартиры.
Вот кстати, очень интересно услышать изменение чутья за городом - на копе. Я работал, но линейку не брал.smile.gif
Линейка и ухо вот главный прибор :D .Я тестирую так звук есть- звука нет,вот и вижу 20 см на пятак СССР.
Катушка у меня 18 см 25 витков провод 0.5.Потребление как я писал выше.
Импульс тока я не смотрел,вернее не считал его,завтра посмотрю.А какое потребление у тебя?
И как это понимать?
Громкость там не плавно нарастает,а появляются громкие щелчки и по мере приближения метала к датчику щелчки переходят в постоянный громкий тон.
Изменено пользователем bars59
У меня катушка 25-26см. Средний ток обычно не менее 100мА. Импульсный - не менее 4А. Это для универсального.
Настраивать нужно на плавное нарастание громкости от металла. Поэтому я говорю о соотношении сигнал/шум. Шум надо сделать мягким. Т.е. импульсы на динамике должны иметь случайную амплитуду, длительность и частоту. Иногда для этого приходится уменьшать усиление,- например, резистор Р8 с катушки на диоды. Но это самая крайняя мера. Отчасти поэтому я на выходе сделал повторитель, потому что в коллекторе звук был уж очень резким,- не придумал, как использовать усиление этого транзистора лучше.smile.gif
Для катушки 12см дальность пляжника примерно 27см/5сов.коп. Но громкости в условиях шума волн и ветра явно не хватает - надо делать другой каскад на выходе.
Вот рисунок сигнала на выходе второго усилителя. Это короткие импульсы с длительностью 1-5мкс. Амплитуда от минимума до максимума - такие большие шумы. Но на кондёре уже будет меньше. При внесении металла, например, средний уровень импульсов растёт - это и слышно в динамике. Далее он начинает ограничиваться и его рост по амплитуде сменяется ростом по длительности. На громкости это уже мало сказывается - в той схеме, которую я применял. Поэтому рабочий участок, когда шумы еле слышны. Можно сделать и по-другому.
Мда, сама схема достаточно интересная.
Если бы нашёлся сразу на неё достаточно опытный человек, который бы смакетировал, разобрался в тонкостях, довёл конструкцию до 100% повторяемости, разработал удобную плату, потом консультировал и отвечал на вопросы, то эта конструкция стала бы для многих новичков первой повтореной схемой неплохого простого МД.
Конструкция и есть 100 проц повторяемости. Лично у меня она запустилась с первого включения и 20 см выдала.
А то что у кого то не получилось сразу,так это от неопытности и не умения повторить один в один схему.Уж кому кому а тебе это понятно.Вон Трекер как разжеван на первых страницах а вопросы не смолкают до сих пор.
повторяемость с геном на 555 очень высокая,кинул эту схему чтобы помогли довести до ума,а в итоге долго доходил до всего сам. я самоучка и многого в электронике не знаю,да и из приборов только мультиметр.потребление с геном на таймере 25-40 миллиампер.
Изменено пользователем serzh22_47813
DesAlex , хочу обратить ещё раз внимание на несколько вещей. Я придумал схему, чтобы быстро поэкспериментировать с импульсниками. Поэтому варианты не являются законченными - они все рабочие макеты, что ли.
На этой схеме можно настроить и пляжник, и глубинник , и балансник - и что выставлять тогда?
Потом - одному хочется громкий звук, другому - без крутилок, третьему - от кроны, кому-то нравится СМД - монтаж (размер схемы внутри штанги поместится), а другой- новичок из глухой деревни , без деталей... Всё возможно здесь, но кто будет вести тему и разрабатывать все варианты ?
Изначально я выбрал узкоспециализированные приборы - под конкретную задачу. Если эту схему ставить на поток, как Вы хотите, то повторяемость вполне хорошая. При одинаковых катушке, генераторе, и переменном резисторе... Но на форуме каждый мотает от себя и детали разные. Поэтому схему надо настраивать индивидуально !!! Основные принципы я описал, если надо, можно обсудить ещё раз. И никакой генератор на микросхеме не поможет, если катушка другая. Это такая схема,- если хотите хорошее чутьё, то надо настраивать. Методики есть.
Если хотите универсальную схему, то количество крутилок и подстроек увеличивается.
Вот исходя из всего этого форум будет ровно таким - это не грязь, а вполне рабочий процесс. Можете взять тему на себя - как Вы считаете нужным.
короче перепоял резюки-работает, на грань настраивается нометалл видит только на 10см банку из под кофе большую. что дальше??? ген на частоте 300гц но звук протвний шелчками, когда настроаиваю на гудящий тон реакции нет
Изменено пользователем jenek34
Итак, когда уже есть хоть какая-то реакция на металл, пробуем её увеличивать.smile.gif
Мерим ток потребления всей схемы - если есть цифровой амперметр на шкале10А, или 200мА, включаем его в разрыв по питанию. И пишем, какой ток потребления схемы.
Далее, пробуем настроить резистор параллельный катушке. Заменяем его цепочкой из переменного 470 Ом, например, и постоянного 150 Ом не менее 0,5 Вт.
1-установить переменный катушке в положение минимального сопротивления.
2-выставить резистором "Порог" максимальную чувствительность и замерить линейкой дальность для выбранной мишени (монета, или банка и т.д.)
3-Увеличить сопротивление переменного катушки примерно на 10%.
4-снова точно выставить "Порог" и замерить дальность линейкой.
Повторять эти операции пока чутьё будет расти. Пройдя оптимальное значение для сопротивления в катушке дальность начнёт уменьшаться. Это сопротивление нужно подобрать с точностью 5-10 Ом и заменить на постоянное. Лучше из двух последовательных.
Настраивать лучше с наушниками, уменьшив их громкость до приемлимой.
По поводу грубого звука поговорим после подбора резистора.
собрал по схеме с таймером/ключ IRF840/ток 45мА,упорно молчала пока не поменял диоды на входе ОУ(с 1н4148 на кд522)хотя те тоже были исправны.
Посмотрел видео - спасибо. Всё правильно, и вроде, настроено тоже правильно. "Жёсткий" звук из-за работы на динамик и из-за того, вероятно, что стоит в коллекторе транзистора, а импульсы на динамике короче, чем я обычно делал.
Дальность прибавится, если применить эмитерный повторитель с подобранной ёмкостью в базе и наушники, а не динамик. Хорошо работает стрелочник и светодиод. Для них можно ставить ёмкость в базе побольше.
От такой катушки я отказался - дальность маленькая. Здесь рекомендации такие же, как и ко всем импульсникам.
Сегодня пробовал на транзисторах.В результате экспериментов вышел пока на вот это.
Потребление еще меньше чем с микрой 22 ма. чутье 20 см.
Частота 150 гц управляющий импульс 100мкс.
Собери один в один и радуйся.
имп транз.rar
Диод на выходе убрал за ненадобностью.Схема с номиналами в файле spl7.Если нет проги такой скачай.Архив на предыдущей странице обновил.Проставил куда Б К Е ключа.
oldmao вот рисунок.
Мне бы самому понять ВСЕ процессы здесь.biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif Для повторения достаточно сказанного.
Кто-нибудь уже повторил схему на TL072 ?
Изменено пользователем ВАДИМ2
Угу,на макетке.чуйка 17см без настройки на 5руб медь.звук почему-то волнами.ключ IRF630.LM358N(только не аналог)работает лучше. Изменено пользователем serzh22_47813
Как оно вообще работает ??? smile.gifТакой усилитель не должен работать во включении без кондёра на входе...Поэтому я и пробовал TL072, - там полевики на входе.
Ну, раз заработало, то ладно. Кстати, в этой схеме медь всегда хуже берёт. Даже никель можно настроить лучше, чем медь. Поэтому на 5сов.коп. будет примерно 20см.
А какие катушки используете?
Такой усилитель не должен работать во включении без кондёра на входе...Поэтому я и пробовал TL072, - там полевики на входе.А какие катушки используете?[/size][/color]
катушки те же,а после выхода DA1 все изменил(не работало).пока колдовал пару с945 взорвалось.кстати чуйку поднял,кольцо золото 1.8гр-14см против 10см прежних.катушка для surf Д 21см мотал(сам surf лежит далеко в ящике). Изменено пользователем serzh22_47813
Собрал вариант схемы от bars59 на КТ315 и 361, но ген не заработал хотя транзисторы без пробоя. Заморачиваться не стал, поставил S8050 и S8550, сразу заработал, затем поставил S9014 и 9015, тож нормально.Ключ - TIP31C. 5руб чует почти с 15см , жаль нет советского пятака. Диоды у меня 4148. С дальнейшей настройкой проблема, т.к. проживаю в комнатушке гостиницы из ЖБИ, на территорию не выйдешь с МД, охрана поймет неправильно :D , так что настрою дома через пару недель.
Изменено пользователем мидаВ
  • Похожий контент
