ЛБП на TL431 все версии.rarr]Сообщение переработано пользователем форума Vovanchik
Хочу предложить на обсуждение схему блока питания на TL431. Отличие от многих БП выполненных на микросхемах,в этой схеме практически нет выбросов тока и напряжения. Схема получилась довольно простая, выполнена на Тлках. Есть простая возможность для увеличения выходного тока.
Схема была проверена только в мультисиме, но на сегодня схемы уже существуют и в железе.
Внимание! В теме идет обсуждение, модернизация, доводка, схемы и в схемах в теме могут быть ошибки. Все рабочие схемы собранные и проверенные в железе находятся в архивах в этом посте, которые добавляются при появлении новых собранных блоков питания участниками темы.
Важные этапы становления схемы БП на TL431
Первая работоспособная версия (2 варианта 0-34В,1,5А и 0-34В,10А) от Владимира 65
Печатная плата от jondanger
Блок термозащиты,
Введение защиты от обрыва потенциометра.
Схема переключения обмоток на одно реле.
Замена номинала потенциометра "тока".
Схема БП на 2-х TIP142.
Схема без светодиодов в цепи управления.
Настройка тока в БП и напряжения в БП от Владимира 65.
Схема с применением термозащиты от primax11.
Схема с применением компаратора от Kotosob.
Схема на полевых транзисторах от Kotosob.
Схема на полевых транзисторах и подробное её описание от Kotosob.
Полная схема (на 5-ти листах) от Владимир 65.
Схемы переключения обмоток от Владимир 65.
Мануал, настройка тока и напряжения от Владимир 65.
Схемы БП в графическом виде выложены Sem2012.
Изменение подключения резистора в схеме БП от Владимира 65.
Десульфатирующий блок от Владимир 65.
Упрощенная версия схемы от Владимира 65
Печатная плата (финальная) (блок управления) от Lazertok
2-я версия блока питания на TL431 от Владимира 65.
Вторая версия с триггерной токовой защитой от Владимира 65.
Наши работы (фотографии)
Макетная плата от Primax11
Печатка от Janis
Корпус от Drevnii
Печатка и корпус от Vovanchik
Плата управления от Vovanchik
Радиатор для оконечных транзисторов из алюминиевого профиля
Конденсаторы или колхоз
Плата термореле
Очередной макет от Primax11
Мамка от Sem2012
Силовая плата от Vovanchik
За 5 минут до матов...
БП от Dr.West
Ссылки на расчеты, статьи и другие прикладные задачи
Осциллограммы от Primax11
Вариант "переключалки" от Drevnii
Гаврилов С.А. Искусство схемотехники Просто о сложном
Медленное закрытие силового транзистора
Ссылка на Сим
Расчет емкости конденсатора фильтра
Формула для расчета пульсаций
Даташит на TIP140
Совет по размещению трансформатора от Drevnii
Доступный каждому рецепт для травления плат
Плюшкинизм--благо для конструктора
Схема термореле вентилятора. Схема и печатка тут
Стаб с малым падением
Параметры TL-к
Термореле на TL-ке
Схемы терморегуляторов
datasheet на SW50N06
испытания LM7815 и TL431С на термостабильность
Использование силовых транзисторов в линейном режиме
Техника разводки печатных плат.
Расчетные формулы при работе с проволокой
Вопросы новичков (на которые даны ответы)
Вопрос о силовом трансформаторе и оконечных транзисторах
Замена транзисторов КТ3102 и КТ3107 на импортные аналоги
Вопрос по замене номиналов резисторов
Советы по запуску БП от primax11 и к чему приводит их игнорирование
Как "домотать" трансформатор
ВольАмпер-метр
Определи мощность трансформатора сам
Расчет шунта Амперметра
Пересчет схемы на 3-х ТIP
Можно ли использовать потенциометр 10К в регулировке тока?
О разноске деталей на плате
Еще раз о расчете шунта амперметра
Расчет диаметра провода
Замена BD677
Споры и баталии
Про полевые транзисторы на выходе
Дебаты по подключению показометра
Миниматеринка нужна ли?
По индикации режимов
Ссылки по теме БП на TL431
Печатка 1-й версии схемы БП от Lazertok
2-я версия БП с триггерной защитой
Доработанная 2-я версия БП с триггерной защитой
Печатка от Janis 2 версия БП
Изменение номиналов эмиттерных резисторов
Печатка от Dr.West 1 версия БП. Доработанная версия от Fedor160
Бюджетная версия БП от SDD39
Печатка 1-й версии БП от Primax11
Проверенная в макете схема от SDD39
Защита от обрыва движка в схеме от SDD39
Защита от обрыва на компараторе SDD39
Сборник схем от SDD39
Вторая версия БП с триггерной защитой в SPlan
Вопросы по трансформаторам БП
Ссылки от Lazertok, как проверить транформатор
Ссылка на таблицу расчета провода трансформатора
Как сделать отвод от обмотки не разбирая трансформатор
Переключалки обмоток трансформатора
Версия от Kotosob
Версия от Владимир 65 и настройка уровней напряжения переключения обмоток
Версия от Drevnii
Разные вопросы
Как проверить TL-ку
Схема управления куллером от Primax11
О полевых транзисторах от Kotosob
Плата куллера с использованием BD140
Лицевая панель БП от Drevnii
TL431 калькулятор
Шапку буду дополнять... Если что пропустил, дайте ссылку в личку...
TL431.ms12+TL431.spl7.rar
Версия SDD39.rar
Версия primax11 ЛБп1-5.rar
БП-TL431ver2-fin-arkaha777.rar
Юный пионер ЛБП431 V6.52.zip
версия Dr. West.rar
Версия kotosob.rar
Версия Vovanchik.rar
владимир 65, primax11.rar
Настройка тока и напряжения БП на TL431 1V.rar
Дубль полезной информации по теме: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/123103-лабораторный-бп-на-tl431/&do=findComment&comment=2649365
Владимир 65. Собрал на макете твой блок питания. Запустился сразу без проблем. Что конечно очень понравилось, это отсутствие всяких возбужденный, с которыми приходится бороться в других БП, капризности в наладке, плавность регулировки напряжения, ограничения тока в заданных режимах. При КЗ, напряжение уходит в ноль, а ток остаётся в точке его ограничения. У меня получилась такая характеристика. Напряжение от 0 до 24V больше трансформатор не тянет и ток от 0 до 2.7А. Вот фотки макетной платы. Прилепил к нему два показометра по току и напряжению. Сниму все показания на осциллографе и отпишусь. Спасибо за хороши ЛБП.
Фото макетной платы ЛБп на TL431
Макет собирал на старой печатной плате. VT1 и VT2 взял какие попались 315 и 361. без проблем.
Edited by primax11
Литиевые ХИТы Fanso: устойчивость к высоким температурам
Литиевые ХИТы для широкого круга применений, в том числе в промышленности, соответствуют требованиям современного рынка и способны работать в самых жестких условиях. Основные требования – это длительность хранения и работы, высокая удельная емкость, а также защита от воздействия таких внешних факторов, как температура и влажность. ЛХИТ превосходят по плотности энергии и нормальному напряжению другие элементы автономного питания: 2,9…3,6 В против 1,2…1,5 В
Читать статью...
Это уже радует! Значит блок питания действительно работает не только в мультисиме. Если еще и выбросы тока и напряжения будут как в мультисиме то можно сказать что их практически нет.
Edited by Владимир65
Не успел собрать макеток в городе не оказалось))) буду рисовать печатку надеюсь получше будет чем с LM
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Я тоже надеюсь что схема удалась. Во всяком случае Мультисим обещает это. постараюсь сегодня нарисовать эту схему на большой ток, хотя и эта если с переключением обмоток потянет 5А.
Хотелось бы собрать на 30 вольт 10 ампер обмотка одна
Владимир65 тогда я повременю пока с печаткой,блин надо макетку из китая заказать ))))
Привет всем.
Зачем переводить деньги на макетки. У каждого я думаю, есть пичатки от разборки старых плат. Скальпелем подрезал ненужные дорожки , зачистил и пояй.
да панельки стоят 2 штуки 200р многоразовые))) с проводами кучей
primax11,не снимали показания осцилографом?
сегодня не смог. не было времени. я с этого ЛБп питаю автомагнитолу. принесли на ремонт срочно. лежит сбоку на макете как на фото. полет нормальный.
предварительно я смотрел когда спаял. все нормально, но это слова. надо теперь заснять с экрана и показать остальным на общее обсуждение. ЛБп у меня выдает 32V и ток 3.5А но только не долго трансформатор греется. слабоват. в общем мне блок понравился. до этого собирал простой, он есть в темах. нечего тоже но возбуды --- сам знаешь, а БП в нашем деле должен быть надежный. ведь в ремонте этот фактор самый главный. вот и ищу надежный. пока остановился на этом. опробую все его возможности и приму решении.
Edited by primax11
Вот примерно так будет выглядеть схема на большие токи. Для получения еще большего тока, количество силовых транзисторов можно добавить, будет ток еще больше. Но и греться будет больше. Даже по этой схеме , 4 силовых транзистора, при минимальном выходном напряжении или КЗ и максимальном токе на транзисторах будет рассеиваться около 400 ВТ. А если еще увеличить максимальное выходное напряжение до 50 В, на входе коло 60, то тогда будет на транзисторах рассеиваться около 600 ВТ при КЗ и максимальном токе. По этому на больше токи и напряжения желательно делать переключение обмоток.
TL431.1.spl7.rar
Доброго... ..Скажите возможно ли исключить третью обмотку..? Взять питание для этой цепи со второй обмотки? Есть трансформатор но разбирать его не хотелось бы.... :wall: Спасибо
Нет. Можете поставить еще один маломощный трансформатор и запитать от него схему. Еще предусмотрите обмотки для питания приборов амперметра и вольтметра.
Амперметр включать так, как на схеме - некошерно. Выход подгружен, и он что-то покажет на холостом ходу.
Стрелочный нет, а цифровой 10 мА уже может казать.
palet согласен с вами.Это не проблема, можно добавить шунт в удобном месте и поставить амперметр. Так сделано для уменьшения падения напряжения , если использовать шунт на 75 мВ и прибор к нему, то лучше из схемы убрать подключение амперметра как оно нарисовано. Это каждый решит сам.
А может Р27 подключить на эмиттер VT7? Или 4 резистора по 3 кОм подключить на эмиттеры VT4, VT5, VT6, VT7?
Edited by Starichok
Привет все. Сделал замеры ЛБп на осциллографе и выставляю на общее обсуждение. Описание действий по порядку эпюр осциллограмм.
1-ЛБп будет подключен к точкам: земля - (+) питания блока. Измеритель (красный) к точкам С3,R14 выхода (-) питания, измеритель (жёлтый) к точкам соединения ( Э) VT1,R13,R15,R12.
2-включение ЛБп без нагрузки.U- 24V.
3-подключение нагрузки током 2,2А.
4-ток ограничения.
5-короткое замыкание при нагрузке.(кз)
6- короткое без нагрузки. (кз)
Помеха на жёлтом, это прибор китайское чудо , то есть то нет.
Edited by primax11
Молчание - золото :rolleyes: , но хочу сказать, что ты просто молодец.
По сравнению с высококачественным ЛБП серии HY на операционниках с двухполярным питанием, тебе удалось значительно проще построить схему с параметрами, вот хотелось бы ещё параметры сравнить, не удивлюсь что твои параметры получше будут.
В инете я встречал осциллограмы промышленного HY, не помню какой номер, думаю было бы хорошо их найти - помнится там пульсации были 5мв.
Один результат еще не результат. Интересно как покажет себя схема на повторяемость. Еще рано делать окончательные выводы. Посмотрим как у других получится, если кто решится ее собирать. Хорошо если бы другую копию еще раз протестировать на выбросы хорошим осцилографом и сравнить результаты, разброс параметров все равно наверно будет.
Юра, если найдешь осциллограмы промышленного HY, выложи посмотрим разницу. Будет ориентиром к чему стремиться.
Я точно не помню уже , в схеме 4.42 что у тебя в теме тоже пульсации были 5мв , в каком режиме не помню, как бы не в ограничении тока.
  • Similar Content
    • By Владимир Шум
      Возможно ли переделать питание охлаждающей подставки ноутбука из usb в 12 вольтовый источник питания?
    • By koxe
      Здравствуйте.
      Имеется PWS-1K04A-1R от Supermicro (link), как его включить без сервера? Попытка перебора контактов через резистор на  5 и на 15кОм не дала результата. Схемы распиновки не нашел. Может кто сталкивался с подобными блоками? Как его запустить?
      Спасибо.
    • By Сергей Ерёмин
      hx1000w его почистили  нашатырным спиртом !!!   как я понял собрали включили окисел не стал терпеть такой наглости и безпощадно укатал бп )  отмыв окисел визуально увидел взорванные транзисторы в cmd изготовление ндо схема что подобрать новые и промерять напряжения уж очень хорош бп жалко его и так выбросили
    • By Дмитрий239
      Здравствуйте! Я бы хотел узнать, будет ли работоспособна данная схема.
      Вторым вопросом является расчет резистора R3.
        (5-VBEкт816(1,3)-VCEs8050(0,5))÷0,2(ток для открытия кт816)
      Верны ли расчёты выше?
      Цель: питание модема от 5 Вольт. Модем питается от 4 Вольт.
    • Да не течет же он и в школе не проходят, траву давно курят забористую. Никакой заряд внутри диэлектрика не перетекает!!! На то он и диэлектрик! Если у вас перетекает то ваш конденсатор пробит и является резистором! ну блин.. смехопанорама!  кино вино и домино!  Ток через диэлектрик не течет! Это более чем очевидно. Ток может течь принципиально только в веществах которые являются проводниками тока. Я же не говорю что ток вообще не течет, он течет, но не там где вы думаете. Перетекающий заряд якобы внутри диэлектрика нарушает фундаментальное правило что направление тока в выводах конденсатора встречное, перетекающий заряд это совпадающее направление. У пробитого конденсатора как и у резистора будет совпадать. А вот и нет! В цепи аккумулятора нет переменного напряжения как и переменного тока быть не может. Только постоянный ток. Его значение не постоянно, о, какая мелочь.. ознакомьтесь с природой пульсирующих постоянных токов!   А вам не кажется что когда лампочка погасла то никакого тока вообще нет? Вы должны понимать что вспыхивание лампочки это принципиальное протекание постоянного тока в не замкнутой цепи! Конденсатор образует размыкатель цепи.
    • За чтож вы мне минуса то лепите все время? да 7002 стоят, завтра схему нарисую полную. работает отлично не каких глюков не заметил нагревов и писков тоже.
    • Ты перестанешь тупить наконец? Тебя уже носом ткнули  в осциллограмму. Или ты до того туп, что на осциллограмме даже не видишь ничего?   Так ты ещё не знаешь что такое режектор и как он работает? Я хоть и немного, но был о тебе лучшего мнения Тогда объясни, с какого перепугу на выходе разносторонне включённых диодов будет идентичность фаз огибающей равносильной на входе и , соответственно, её полностью подавит? Ты что то совсем в своей глупости запутался   Дай сожрать того что ты жрёшь. Интересно ощутить припадки тупости @parovoZZ Этого чудика уже года три просим предоставить осциллограммы и результаты измерений. Ноль эмоций. Только пустой трёп и бред, впрочем, как и на данный момент. Вывод очевиден.   Вот и закрадывается мысль о степени развития Герана. Он даже в этом путается.
    • Это всё так. Но когда под видом нового преподносят модернизированное старое и пытаются придать неведомые свойства неся техническую чушь - это ремикс, форк, плагиат в конце концов...Мы же на техническом форуме, а не на форуме маркетологов, продаванов и прочих шарлатанов.  ??? А как же работает четвертьволновый диполь? Достаточно пульсирующий ток пропустить через конденсатор и он станет переменным. Но в последовательной цепи не может быть разных токов... Поэтому пульсирующий ток - это частный случай переменного, а не постоянного. Для пятиклассников, т.к. более сложные вещи им преподносить бесполезно - мозг не освоит. Будучи взрослым и образованным сравнивать природу электричества и воды....ну не знаю. У тока волновая природа распространения (перенос заряда без переноса носителей этого заряда), у воды - нет. Что за схема и чем это подтверждается?
    • @BAFI Вот я поправил: Заодно убрал конденсатор в питании, вместо него старое доброе самопитание. Защиту только приделать свою и всё - лучшая печать)
    • В моей схеме такой частоты нет уже на конденсаторе автосмещения. Полностью скомпенсирована. И не надо превращать частоту в проводимость диэлектриков. Я же писал, в резисторе направление тока в выводах одно и то же, у конденсатора разнонаправленный ток в выводах. Как ток может течь навстречу себе же? Очевидно никак, тогда на картине видно где на самом   деле течет ток. Вокруг конденсатора. на глаз? А горб  в центре на глаз не видно? Именно паразитная, она будет искажать линейность  т.к. имеет два минимума при отклонении в любую сторону а характеристика ЧМ-дтетктора имеет один минимум и один макисмум, от и до линейная характеристика. Очевидно что АЧХ контура в одну сторону будет совпадать а другую направлена против характеристики.
    • Дык, слышен он... 18 килогерц и я еще слышу, 20 - в силу возрастных изменений ух уже нет. В юность слышал на ура. Что городите? Ультразвук большой мощности проще всего получить по принципу ультразвуковой ванны, но без навыков там никак, к тому же, на пьезоизлучатель идет высокое напряжение, под 400 Вольт. готовое решение - раздербанить эту самую ванну, но там ещё затык - пьезик работает только будучи приклеенным к ёмкости, причём заполненной жидкостью, иначе мгновенно разрушается. Думайте...(нужно ли оно Вам вообше).
