Какое выходное напряжение и ток?
Вот схема на ток 10А . Только учитывайте область иаксимальных режимов для ваших транзисторов. Увеличить максимальное выходное напряжение просто. Номинал Р1 + Р2 в килоомах примерно равен выходному напряжению. То есть Р1 33кОм + Р2 1 кОм = 34 кОм , на выходе максимальное напряжение будет примерно 34 вольта. Поставите Р1 47 кОм +1 на выходе будет около 48 Вольт.
TL431.1.spl7.rar
Изменено пользователем Владимир65
Вот как вариант высоковольтный стабилизатор напряжения. Конечно на реальные токи соответственно области максимальных режимов для транзисторов. Если с переключением обмоток, то вполне реально. Схема только в мультисиме!
300В.ms12.rar
ну вот опять вышел в люди. на 3 дня отключали интернет из за погоды. да неплохо было собрать термо защиту.
Изменено пользователем primax11
У меня есть вопрос по надежности светодиодов. Если в предложенной схеме произойдет обрыв светодиода индикации напряжения, то на выходе БП будет полное входное напряжение. Если произойдет обрыв светодиода индикации ограничения тока, то не будет ограничиваться ток. Чтобы не было этих аварийных ситуаций предлагаю ставить по два светодиода параллельно. У двух сразу обрыв не произойдет, а если один оборвется, то его будет видно что он не светится, а второй будет ярче светить.
Оригинальное решение по надежности блока. Ведь качество светодиодов иногда жилает быть лудшем. (в основном Китай) Можно сделать узел управления отдельным блокам, а силовую часть отдельно. Тогда узел управления можно применить на любые токи нагрузи какие Вам нужны, и он получит свою универсальность в дальнейшем применении.
Светодиоды можно и накоротко перемкнуть, но тогда индикации не будет. На LM358 можно, можно добавить два транзистора, но будет сложнее.
Хочу отписаться по данному ЛБп. Был собран с начала открытие темы на напр.-24 Вольта и током до -3 Ампер. Использовался для ремонта автомагнитол, навигаторов, спидометров и т. д. Занимаюсь ремонтов бытовухи. За это время не разу не подвел. Отлично с работал в особенности при ремонта автомагнитол с убитыми выходными усилителями по ограничению тока. Стабилен в настройках, не сложен в повторении, комплектация радиодеталей- у каждого радиолюбителя найдется пару завалявшихся кт827а да десяток сопротивлений и чуток времени. Так что нормальный ЛБп для радиолюбителя. Это моё мнение.
Не стоит переживать по поводу светодиодов, надежность у них достаточно высокая. А вот нестабильный контакт в переменных резисторах бывает гораздо чаще. В данной схеме, при пропадании контакта с движком резистора регулировки напряжения на выходе будет максимум. Впрочем, подобное регулирование используется во многих схемах (та же LM317) и никто особо не переживает.
От всех несчастны случаев сложно застраховатся. Надо подумать над этим вопросом. Есть решение его с небольшим усложнением. Надо опробовать. В принципе вот оно. надо только адаптировать его к нашей схеме и проверить линейность регулирования.
Не стоит переживать по поводу светодиодов, надежность у них достаточно высокая...
В своей практике многократно наблюдал без причинное погасание светодиодов (правда, никогда не интересовался, что с ними происходит - кз или пробой, просто менял и все), поэтому делать так, как на данный момент, я бы точно не стал, а только через дополнительную цепь. То, что схема станет на два - три элемента "сложнее", ну так за все приходится платить...
Нарисую на обсуждение еще один вариант. без светодиодов в цепи управления. Там посмотрим что получится. С другой стороны вот схема где стоят светодиоды в цепи управления. Светодиоды тоже наверно разного качества есть?
если взять переменный резистор с обратной логарифмической зависимостью, для улучшения линейности регулирования (сначала быстро меняется, потом замедляется), то можно поставить его в нижнее плечо делителя. тогда при пропадании контакта будет получаться минимум напряжения.
Можно шунтировать верхнее плечо делителя высокоомным резистором (раз в 10 больше регулировочного), тогда при обрыве движка напряжение на выходе упадёт до минимума, а на линейность регулирования этот резистор практически не повлияет.
P.S. А может и нижнее плечо шунтировать( смотря что регулирутся: опорное или ОС).
Изменено пользователем slava_s
300В
посмотрел/подсчитал мощу выделения тепла на R14 3ком = грубо 30 ватт... многовато...как печка...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
