С архивом в этом посте все разобрались? Там в sPlan находится 9 листов с разной комплектацией схем. Может их выложить в виде рисунков?
...т е для тебя лично Vovanchik печатку никто не спроектирует, только ты сам...
Я с 12 лет отроду, повторял чужие работы и пытался впендюрить конденсатор из лампового телевизора (в военном городке в тайге, иных запчастей найти было негде), размерами с консервную банку в схему разработанную где то в Москве (с доступом к любым деталям)... И ниче... что-то даже работало... %10 примерно... :lol2: Думаю, что таких людей как я в детстве, 60% точно будет... если не больше... Читаешь радиолюбительские форумы - схема их 3-х деталей и народ просит печатку выложить...
Владимир 65
Я разобрался... распечатываю через экспорт в графический файл... Вроде не сложно...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Я любую печатку буду 100% адаптировать под свои детали... ...
Это будет просто новая печатка, разработанная тобой лично, лично для себя любимого.
Изменено пользователем Drevnii
сама миниматеринка будет размерами как в кучу взятые разъёмы.
На мой вкус, если нет желания просто припаять 10 проводов к печатке блока управления, то можно на нее поставить разъем, а другую часть разъема на проводах, без материнки. Будет более гибкая конструкция. Но это только мое мнение.
Грубо сказать, в одном канале у меня провода идущие на переднюю панель припаянны, в другом стоит разъём, если учесть, что при настройке приходится не один десяток раз отворачивать силовики, стирать термопасту, отпаивать все провода идущие на переднюю панель ( провода короткие и через несколько отпаек стали отваливаться площадки), то поневоле в другом канале я поставил разъём - настраивать стало гораздо проще
http://forum.cxem.ne...ttach_id=214813
Если будут работать первая и седьмая схемы, то все остальные тоже будут работать.
Drevnii Конечно много зависит от внутренней компоновки БП. От этого и возникают разные требования, как например у тебя разъемы. По этому сделать что то абсолютно универсальное не получится. Потому и не получится привязаться к одному конструктиву. Правильно сказал Vovanchik: у нас не конвейер с однотипными деталями и сборкой. По этому и хочу собрать в архив все конструкции с разной компоновкой и комплектацией. Может ктото оригинально изменет схему или придумает что то новое. Ведь мы учимся друг у друга. Посмотрел что то у кого то , понравилось, доработал и сделал себе.
Вопрос по схеме. Такое разделение на блоки годится? Может кто лучше предложит? Переключение обмоток будет идти отдельным блоком.
Дело конечно ваше, но думаю, что общей печатки у вас не будет никогда, будут отдельные частные печатки, изменив которые можно полностью погубить схему.
Своё предварительное предложение я выложил в пост 618, но это только предварительно - требуется обсуждение, что касается конкретностей - уже сталкивался с таким фактом, когда схема прекрасно работает на макетке и никак не работает на казалось бы нормально разведённой печатке, поэтому я к печатке отношусь очень серьёзно, это наподобие вновь созданной схемы - доводить и доводить, а сейчас у меня создаётся такое впечатление, что развести печатку - это типа скачал прогу и за полчасика развёл - будет ли работать?
Прежде чем делать материнку, это тоже по желанию, надо сделать остальные блоки: блок управления, силовой блок, блок переключения обмоток и блок индикации. Блок индикации даже если будет материнка, все рано не воткнешь в нее или надо будет делать материнку под конкретный корпус. Потом, блоки индикации будут очень разные, от самодельных до купленных, и ставиться они будут на передних панелях БП. По этому вопрос о приборах это решение у каждого будет свое. Блок переключения обмоток, у кого то будет у кого то нет. Предусматривать место на материнке под него нет смысла. Остаются два блока, управления и силовой. Их тоже много вариантов, как тут быть? Сделать одну плату ( одну силовую
, другую управления) под максимальную комплектацию , а комплектовать по мере необходимости? Тоже не вариант. Как то я не вижу пути сделать что то универсальное.
Меня интересует вопрос кто какой схеме отдаст предпочтение, какая схема будет более востребована из девяти которые выше и еще одна от kotosob с силовыми на полевиках и измененной индикацией? Может под ту и начать разрабатывать печатки сообща?
Я только предложил, это не значит что так должно быть, просто так думаю, что печаток не будет в силу того что там возникнут вопросы про которые я писал и пока их не решишь печатку не спроектируешь.
Печатки будут, но у каждого своя, и не стесняйтесь их выкладывать. Схема не очень большая и печатка тоже не должна быть большой, по этому ей найдется место в любом БП даже если она не делалась под этот корпус. Будет выбор, разместить готовые печатки в корпусе или нарисовать свои.
Раз пошла такая пьянка , то я думаю нужно и блок переключения обмоток спроэктировать , пару разных вариантов ( 2,3 и 4 ) вывода,
Но это чисто мое мнение
Они уже спроектированны, Владимир недавно выложил свой вариант переключения - нужно проверить, я уже давно выложил свой проверенный вариант
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=123103&st=60,
про другие варианты не говорю - нужно проверять.
Если делать переключение обмоток по моей схеме на Тлке, то достаточно нарисовать печатку для одного реле, а необходимое количество каналов переключения, просто копируем и вставляем рядом столько сколько надо. Преимущество в том что эта схема не привязана к числу ОУ или инверторов в микросхеме
Эту схему уже опробовал primax11 в железе. Работает как и предполагалось.
Тут левая схема на контроль отрицательного напряжения. Обмотка реле подключается в место R9. Там в посте все написано. Она в железе еще не опробована, надеюсь будет работать так же как и правая на контроль положительного напряжения.
Изменено пользователем Владимир65
Транзисторы в схеме переключения обмоток надо заменить с током коллектора больше тока реле. В симе взял первые попавшиеся.
"Но это чисто мое мнение" - вот не понимаю это, часто употребляемое, выражение!
Естественно - это твое мнение, раз ты его выражаешь и ни на кого не ссылаешься!
