Lazertok - а почему на входе L7812 вдруг стала 78M15?
смотри схему в файле http://forum.cxem.ne...60#comment-1538049
Внимание!!! соединения на плате окончательно не проверял.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Знатоки, толщина провода на 3А пойдет- 1,78мм?
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
простой прикид - короче и толще, но не менее в 2.5-3 раза вывода
Не дает покоя вопрос:
Окончательная схема с установленной нумерацией деталей в схеме и на плате???
Иначе при повторении и сборке девайса получим путаницу и лишние вопросы в последствии...
С Уважением
визуально посмотрел пЕчатуку. R15,R16 один конец завис в воздухе.
все "зависшие концы в воздухе" - это соединения по верхнему -минусовому слою платы, под кондёрами сделаны дополнительные дорожки чтобы можно было ставить перемычки с верхним слоем наверняка...
не собираюсь делать двухсторонку, оно этого не стоит
всё верно.... поэтому на верхнем слое нет разводки по печати...,
а припаять вывод на верхней стороне платы - даже для начинающего не проблема
выгода разводки платы с применением общего верхнего слоя на двух стороннем текстолите очевидна
всё сделано с учётом повторения для начинающего...
смотрим вариант без "дырок", кстати они убираются в проге при печати рисунка платы...
вот чистая печать рисунка платы, верхний слой можно не травить...
только припаять детали выводов и некоторые перемычки...по общему проводу схемы...
С Уважением
формула для расчёта толщины провода:
d(мм) = 0.02 * sqrt(ток в mA)
Для 3-х ампер:
d = 0.02 * sqrt(3000) = 1.095 mm
Провод 1.78 mm годится для токов не менее
I A = (1.78 / 0.02) ** 2 = 7921 mA = 7.9 A
Изменено пользователем geen_star
За минуту до матов... Я пошел мужики... Нажми на кнопку - получишь результат... :new_russian::vava:
Трансформатор работает... бесшумно... подаю на плату управления ~18,7 вольт... и на силовую плату ~ 22 вольта
В общем на выходе 0,5В (присоединен только мультиметр) дымит диод VD3 радиатор оконечных транзисторов горячий, радиатор диодного моста... и резисторы R10 R11 ... почему не пойму... пойду схему глядеть... вроде нигде не напутал...
Проверьте полярность включения диодов Д2 и Д3 и теперь уже их исправность.
Изменено пользователем Владимир65
Ну ведь вот так же? Меня на схеме смущает, что диоды VD2 и VD3 подключены в "разные стороны"... На схеме ошибки нет?
Вроде так иначе не встречал еще. Но лучше проверить. А теперь проверьте исправность всего что нагрелось.
Диодный мост проверьте, правильно подключили или нет. Может диодный мост наоборот воткнули?
По этой схеме от kotosob , только два транзистора и токоизмерительный резистор пересчитайте под свой ток.
ЛБП на TL431 все версии.rar
Проблема в плате управления... если я минус платы управления отключаю от + силовой платы то ничего не греется... напряжение на конденсаторе С1 -32 вольта (при 24 переменки на входе)
Да диод точно не туда вставил... пойду переделывать... Эх... Вованчик-Вованчик... балбес ты... :umnik2:
Я хотел бы взять управление по одной из ваших, Владимир, схем, а силовую часть - на полевиках IRF530.
В общем, понятно, буду пробовать, спасибо.
Диод перепаял... теперь на выходе 29 вольт постоянки... и не регулируется... :unknw: и ничего не греется...
Проверьте транзисторы Т1 , Т2 и Т3.
Перемкните Р2 на силовой плате и посмотрите, если упало напрядение до 0 то транзисторы целые
Перемыкание R2 на силовой плате ничего не дает... пошел выпаивать и проверять транзисторы...
Хана BD677 :( На что заменить можно? КТ815 не подойдет? Есть еще КТ972В...
А ведь primax11 говорил.
Я же русский... пока гром не грянет - мужик не перекрестится... :yes:
Поменял BD677 на КТ815Г (у него 80 вольт допустимо Э-К) - на выходе 30 В перемыкание R2 ничего не меняет... Пошел силовые транзисторы проверять опять...
