Эти генераторы тока не являются обязательными, ЛБП работает и без них, но:
1.Генератор тока нагрузки обеспечивает постоянный ток нагрузки ЛБП 20 мА независимо от установленного выходного напряжения и это сильно уменьшает выбросы напряжения и тока при скачкобразной нагрузке и улучшает стабилизацию, так как выводит силовой транзистор в рабочую область с большим усилением. Его часто заменяют простым нагрузочным резистором - этот вариант хуже, но проще. :yes:
Владимир предлагал свой вариант.
2.Второй генератор компенсирует ток , который течёт через переменный резистор установки выходного напряжения и равен 2 мА. Без него амперметр будет показывать этот ток даже без нагрузки и прибавлять к току нагрузки, потому, что эти 2 мА создают падение напряжения на шунте амперметра. Вот его можно заменить просто резистором, подключенным к отдельному маломощному стабилизатору напряжения.
Если амперметр не показывает единицы миллиампер, то можно и не заметить. :crazy:
Если использовать R30 в качестве шунта измерителя тока, то погрешность будет ещё больше, так как через него течёт не только ток нагрузки, но и также ток регулятора R33 и базовый ток мощного транзистора, который зависит от ряда факторов. Этот вопрос обсуждался в соседней ветке про ПиДБП.
Вот фото ЛБП
1. нагрузка 20 Ом
2.Выходное напряжение без нагрузки
3. Короткое на выходе без защиты
4. Максимальный ток, в нагрузке около 5 Ом.
5.Просто включен
6.Триггер в работе
На заднем плане усилитель Лайкова, пред. Натали, ТБ Матюшкина.
Изменено пользователем Сергей Викторович
Владимир, ты у меня за основу свиснул схему блока питания, а я у тебя транзистор который поддерживает минимальное напряжение на выходе блока. Ты не против?
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Печатная плата плата взята за основу у arkaha777 и переделана под свои детали.
Если у кого возникнет вопрос, почему такие вырезы в ПП, будет сандвич: силовая и переключалка + термо к пропеллеру и стаб на индикацию + сам Блок Управления.
БУ ЛБПlay6.rar
А зачем её ждать, начинку?
Это было в начале сборки.
Платы.rar
фото.rar
Схема управления, по которой собирал. Обратите внимание на R8 и R14. Они подключены с последними рекомендациями АВТОРА.
Схема кулера. Возможно не соответствие с нумерацией элементов схемы и ПП. Делал на скорую руку, а потом было лень исправлять. Паял по схеме.
Переключение обмоток.
Если где чего не понятно, милости просим. На сколько хватит знаний.
Внимание! переключалка по "минусу". Не забудьте "плюс питания" переключалки с "плюсом" управления соединить(общий).
1.rar
кулер1.rar
Схема переключения обмоток-1.rar
Спасибо
на ПП БУ ЛБП - не про "маркированы" - разъемы, подстроечники, R15,16 - ;)
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Уважаемые форумчане, просьба извинить за не про маркировку. Просто я всегда подписываю элемент на ПП, а при пайке использую ТОЛЬКО СХЕМУ. Поэтому прошу вообще не обращать внимание на маркировку, а только на схему (электрическую принципиальную)и нумерацию на ПП.
lazertok искренние ИЗВИНЕНИЯ!
Подскажите каким образом увеличить верхний порог срабатывания ограничения тока не меняя сопротивление шунта для этой схемы - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=123103&st=2940#comment-1925578
Пересчитать R45 и R47. В архиве есть описание настройки тока и напряжения.
Изменено пользователем Владимир65
Небольшой отчёт с поля битвы
Осциллограммы шума выходного напряжения БП в холостом режиме работы:
1.1) выходное напряжение 12В. х=5мВ/Кл, у=0,5мс/Кл
1.2) выходное напряжение 30В. х=5мВ/Кл, у=0,5мс/Кл
Емкость выходного электролита равна 22мкФ, увеличением его ёмкости до 100мкФ можно снизить этот "шум" почти в 2 раза, дальнейшее увеличение ёмкости никакого эффекта не даёт (а при его отсутствии выходное напряжение представляет из себя пачку прямоугольных импульсов положительной полярности с минимальной скважностью и большой амплитудой)
Среднее значение напряжения на входном электролите в режиме холостого хода составляет 37В с амплитудой пиков +/-50мВ
Из-за отсутствия возможности в короткие сроки добыть мощный низкоомный резистор шунт сделал из нихромовой проволоки d=0.7мм, l=70мм, с расчётным сопротивлением равным 0.2Ом (при токе 3А он довольно сильно греется, хотя мощность рассеивает по идее менее двух ватт, может лучше использовать для этих целей медную проволоку?)
При токе нагрузки равном 3А (в качестве нагрузки БП применены два параллельно соединенных резистора типа ПЭВ-25 с сопротивлением равным по 20Ом погружённых на 3/4 корпуса в воду) на входном электролите напряжение составляет 33.5В с амплитудой пиков +/-0,9В при этом осциллограммы нестабильности выходного напряжения выглядят следующим образом:
2.1) выходное напряжение составляет 29.9В режим стабилизации напряжения. х=5мВ/Кл, у=5мс/Кл
2.2) выходное напряжение составляет 30.1В режим стабилизации тока. х=20мВ/Кл, у=5мс/Кл
На первой осциллограмме видны 100Гц пики обусловленные как я понимаю недостаточным уровнем входного напряжения стабилизатора БП?
а в режиме стабилизации тока картина печальная (с чем это связано?)... Трансформатор применён ТС-180-2 перемотанный медным эмалированным проводом d=1.5мм для силовой части и d=0.5мм для доп обмоток. Осциллограммы сняты при помощи осциллографа с1-65.
Общий вид испытуемого предоставлен на фото 3.1 БП собран по варианту схемы предоставленному Юный пионер с некоторыми изменениями примененных номиналов деталей для моих реалией (номиналы резисторов настройки напряжений и токов ещё не пересчитывал). Схема на изображении 4.1.
Генератор тока, переключатель силовых обмоток трансформатора, стабилизаторы питания показометров и т.п. пока только в проекте...
Результаты неплохие. Чтобы уменьшить шумы и наводки, необходимо сделать правильный монтаж . К регуляторам, даже экранированным проводом, из-за высокой чувствительности TL431 по входу. :thank_you2:
Я сейчас занимаюсь этим вопросом и результаты выложу. :yes:
В режиме стабилизации тока, видно пролезание пульсаций со входа на выход из-за малого запаса напряжения на силовом транзисторе. :buba:
Кроме того у Вас режим стабилизации тока пограничный, на грани стабилизации напряжения. Необходимо уменьшить сопротивление нагрузки или ток и ещё раз посмотреть осциллографом.
В режиме стабилизации тока шумы напряжения всегда выше в несколько раз, Liv подробно объясняет почему это происходит http://leoniv.livejo...com/224618.html . :big_boss:
http://www.cqham.ru/pow32_2.htm
Такие схемы применяются для значительного уменьшения общего шума в устройствах питания и особенно эффективны при режиме СС--более заметна разница.Естественно,необходимо соблюдать правила монтажа и топологии платы для малошумящих схем и использовать соответствущие элементы . Уже отмечал эту ссылку на какой-то из страниц форума.
Вот собственно и закончился мой маленький большой долгострой. Даже немного грустно. На протяжении девяти месяцев, он лежал на полке, ожидая своего часа. А теперь там пусто… Правда, кой что изменю в последствии. Но ничего глобального уже не изменится. Заменю паказометры, на четырёх сегментные. Переменный резистор, тока, тоже поставлю многооборотный. Клеммники планировал, но как не странно, не нашёл приемлемых. Так что пока, провод с крокодильчиками. Возможно, даже, так и оставлю. Переключатель Триггера трёх позиционный. В верхним положении триггер, в средним, стабилизация напряжения, в нижнем, полностью снимается напряжение с выхода. Хочется поблагодарить, всех, кто принимал участие в разработке данной схемы. Ну и конечно, отдельная, Огромная благодарность Автору разработки Владимир65. :rolleyes:
Изменено пользователем Wave
Отличная работа! Всё продумано, аккуратно сделано, качественные комплектующие.
Можно, конечно совершенствовать дальше - этому нет предела, если есть желание и возможности. Например:
Трансик мощный, а радиатор маловат, можно к нему кулер прикрепить от какого-нибудь Пентимума и токовый СП заменить на проволочный, стабилизация по току повысится.
Отключение выхода, тоже очень полезная функция, у меня это делает реле. Измерители, в таком корпусе, сейчас есть 4-х разрядные, с измерением ещё температуры и мощности
( кроме напряжения и тока ) и с коррекцией падения на проводах. :buba:
К чему все эти фильтры по напряжению, если речь шла о шуме в режиме стабилизации тока?
я еще не встречал человека, который адекватными методами смог побороть шум в режиме стабилизации тока
но если встречу, крепко пожму ему руку
