зачем такая схема генератора выходного тока?
И стабильно регулируется. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=123103&st=3400#comment-2299111
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Сравните работу ГТ по вашей схеме со схемой на VT4 и R22 Всего две детали.
Изменено пользователем Владимир65
И снова маленький отчёт (с картинками), проверена схема генератора отбора тока от Юного пионера и от Владимир65. В качестве силового подключена связка КТ815Г+ 2SC5200 (если отлаживать, то на рабочей связке). После долгих танцев с бубном и нудного подбора TL431 удалось добиться 0,000 А на выходе после 10мин. прогрева по схеме Владимира. Ток правый прибор.
После остывания ток в момент включения составляет 0,007 А. с прогревом уменьшается до 0,000 А.
Это индикация рег. тока на нуле, рег напряжения на нуле, выход закорочен амперметром.
Это минимальное напряжение в режиме CV на холодную.
Это минимальное в том же режиме после 10мин. прогрева.
Это максимальное в том же режиме при входном 33,6В
Со схемой от Юного пионера результат примерно такой же, но схема от Владимира не требует дополнительного питания. Подбирать TL-ки для напряжения не буду, меня и так устраивает. Да, схема генератора отбора тока из этого сообщения http://forum.cxem.ne...40#comment-2000209
С уважением.
Изменено пользователем pazak
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
У Юного пионера, если я не ошибаюсь, применен такой генератор для другой цели, чтобы ток генератора не проходил через резистор в эмиттере силового транзистора и это не связано с переполюсовкой на выходе БП.
Владимир, сейчас подстроил выходное напряжение БП равное входному при полностью выкрученных переменниках Uгрубо и Uточно. Проявился интересный эффект, при максимальном выходном напряжении равном входному (за минусом падения на переходах транзисторов) зелёный светик напряжения тухнет, а загорается светодиод пропадания -12В. Так и должно быть, или это какой то баг.
С уважением.
Резистор поставь на вывод на котором пропадает, так ом на 10.
Так и должно быть. Ограничения тока нет, стабилизации ( ограничения) напряжения тоже нет, через эти светодиоды ток не течет. Ток идет с +12 В через резистор Р12, синий светодиод и на базу силового транзистора. Я тоже использую такой режим, в своих бп. А максимальное стабилизированное напряжение сильно зависит от напряжения сети и тока нагрузки. Получается что при большом напряжении сети и малой нагрузке можно получить более высокое стабилизированное напряжение, чем при настройке на ограничение максимального напряжения максимальным током и минимальным напряжением в сети. О том что напряжение стабилизировано информируют светодиоды. Получается более полное использование возможностей бп. В прочем, кому как нравится.
Всем здравствуйте.
Выкладываю то, что у меня работает на макетке. Сейчас травится последний (я надеюсь ) вариант печатки :heat: . Как спаяю и проверю могу выложить сюда, может кому понравится.
С уважением.
VER2-1б.spl7
Амперметр наверно лучше включить в минусовой провод так. Иначе падение напряжения на шунте не будет компенсироваться стабилизацией напряжения
VER2-1б (2).spl7
Да, наверно придётся делать именно так, а так хочется уйти от отдельной обмотки. Я думаю страшного ничего не будет если запитать амперметр через отдельный мостик от первой секции силового транса :rolleyes:
С уважением.
По моему не получится, один полупериод будет идти со второй обмотки при переключении на вторую обмотку. Вообще надо схему нарисовать и посмотреть.
Можно маленький маломощный трансформатор поставить, или домотать трансформатор не разбирая если есть возможность.
У вас же есть обмотка для генератора тока?
Здравствуйте.Знания мои в електронике не очень,но есть большое желание сделать ЛБП по схеме ,которою повторил Сергей Викторович из постов 3400 или 3415 вроде версия 2 и сразу вопросы(прошу не отсылать читать форум, читал но я не успеваю понимать вносимые авторами в схемы и потому сильно запутался) :
1 какие должны быть параметры т-ра чтоб выдать на выходе стабилизированое 33 в 3-4 а(есть т-ор с вторичным напряжением 28 в 4 а и какое напряжение можно получить на выходе с этой схемы мах. при этом т -ре или нужно искать другой т-ор)
2 в каких пределах можно изменять номиналы регуляторов тока и напряжения (по схеме 470 ом и 1ком) без вносимых в схему изминений или строго следовать схеме.
3 какие параметры светлодиодов или марки .
4 ткните носом где прочитать как настроить схему и изменятся настройки если внесены регуляторы точно и грубо.
5 как сильно изменится схема если хотим получить на выходе мах. скажем 24, 28,30 в.
6 какие номиналы vd4,vd5 или марки .
Буду очень благодарен за ответы.
1. Ваш тр-ор должен подойти.
2. до 4,7 кОм
3. любые маломощные
4 настройки не изменятся. Максимальное напряжение настраивается Р4, ток- точно- Р17, грубо максимальный резистором в эмиттере силового.
5. изменением номинала Р4
6. максимальный ток больше максимального выходного тока БП и обратное напряжение больше напряжения на вторичной силовой обмотке трансформатора.
Тему лучше почитать, потому как каждому подробно объяснять что да как нет времени. Вам же тоже лень тратить свое время.
Спасибо. Но Вы меня чюточку неправильно поняли ,я спрашивал как настроить или отладить уже собраную схему :
1 первое включение на холостом ходу, что должно бить на выходе или возможна по блочная проверка(частями схемы).
2 чем нагружать схему чтоб выставить мах. параметри 33 в и 4 а ,может есть какие контрольные точки.(по версии 1самая первая схема есть описание как настроить напряжение и ток, а как обстоят дела с 2-ой)
Пробую повторить схему из постов 3400 или 3415 .Я не ленюсь читать просто в схему 2,3 часто вносят изменения то диод добавили до s1.,то С 10, С 13 изменили подключения относительно движков Р 10 и Р 19 ,то изменили номиналы переменников Р 10 и Р 19 и т, д.. и мне тяжело понять суть этих изменений и потому слижу уже за модернизированой версией 2,3 из постов 3400 или 3415 на которую есть печатка и я пробую повторить на макетке. Кто какие переменники Р 10 и Р 19 ставит в смисле цены(у нас от 10 до 100грн) и что напряжение и ток при обрыве движков не снизится до 0 ???
Вот последняя схема от pazak в ней есть регулировка напряжение точно. Так про настройку и писал: Максимальное напряжение настраивается Р4, ток- точно- Р17, грубо максимальный- резистором в эмиттере силового. резисторы Р10 и Р19 номинал не сильно критично, при большом увеличении номинала Р19 будет нелинейная регулировка тока, но работать будет. Защита от обрыва движков есть.
Здравствуйте..
Только руки дошли до БП выписанный из китая.. собрал наконец..
вопрос в следующем... в комплекте идут штекера, но на плате нет места установки..
и еще.. нет радиаторов для силового транзистора..
оно так и идет в поставке?.. без радиатора?.. хотя винтики идут даже с запасом..
и радиатор один тоже идет который впаивается на плату.
я знаю что ты знаешь что я знаю
Владимир, все испытания и настройки проводились с ТН-60 в качестве силового и маленьким трансом для питания платы управления (на предыдущей странице первое фото, на переднем плане). А для конечной конструкции ещё только предстоит намотать силовой и вспомогательный трансы. Так как я планирую два независимых канала, то придётся намотать две силовые (6 + 12 +12) и две питания схемы управления (12-0-12), набросок одной силовой и принципа коммутации прицепил. Плюс нужно две по 5В для вольтметров и Вы правы, лучше намотать ещё две по 5В для амперметров. "Бублик" с первичкой ватт на 150 имеется, я представляю какой волосатик получится :crazy:
С увжением.
трансформатор.spl7
А стоит ли делить 30В на столько ступеней? Ведь надо еще оставить запас на гистерезис при переключении. Какой будет максимальный ток на канал? 2,5- 3А? Мне кажется лучше 15 / 30 В
на запросы выскакивает только эта тема..
Посмотрите тут или напишите djplaneta4 , может он уже что нашел.
