Ток будет 1,5 А на канал, как уверяет Kotosob при вольтодобавке гистерезиса в 200-300мВ вполне достаточно. А количество ступеней объясняется небольшими радиаторами и размерами корпуса.
Изменено пользователем pazak
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
15 В на 1,5 А= всего 22,5 Вт, ну чуть больше, не столько много чтобы делить по 6 В. 12 В первой ступени значит выдержит, а если 2 по 15 не выдержит? Может лучше поставить вентилятор на радиатор? Или в крайнем случае другой корпус, но делить по 6 В не вижу смысла.
При 12 В и 1,5 А будет 18 Вт, а 15 В 1,5 А= 22,5 Вт, не такая большая разница.
Радиаторы с куллерами, основание 60Х60мм и длинной рёбер 40мм, от каких то "пеньков". Я их новыми покупал давно, нужно будет найти коробки, глянуть сколько они могут рассеять.
Всем доброе время суток! Прошу с меня сильно не смеяться.
Пробую собрать обсуждаемый БП по данным в папке "владимир 65, primax11". Свою схему переделал под параметры 16В, 3А(со всеми защитами).
По расчетам: резисторы R9 и R10 10к, R7 и R8 в сумме 26.7к.
Так глядя на схему непонятны пока такие вещи(мб плохо искал):
1 выход с трансформатора (2 римское на схеме) на какое напряжение?
2 не нашел параметров диодных мостов VDS1 и VDS2. На VDS1 по току на ампер 5 будет достаточно.
3 И можно ли выход VDS1 подключить и на управляющуюи на силовую часть?
4 Владимир, в Вашей папке есть файл "Настройка тока". Насколько я правильно понял, тут изложена последовательность расчета максимального выходного тока, то есть(при любой нагрузке) когда на R15 упадет 0,5в, я меряю выходной ток -- этот ток и будет максимально выходным, так?
5 Все резисторы, возле которых не написана мощность, можно заменить на smd?
6 (теперь самый глупый вопрос) Какие из элементов необходимо ставить на радиатор? Понимаю, что можно узнать и эмпирическим путем, но лучше переспрошу, что бы обошлось без потерь. По фотографиям Вованчика и по схеме в layout видел, что люди ставят 78М15 и КТ815. Я бы еще поставил на радиатор TIP142. Это все или нужно еще что то?
Надеюсь, ответ не займет много Вашего времени. Спасибо!
Изменено пользователем Dumbass
1. Это силовая обмотка для ваших 16 В и 3 А
2. VDS1 от 0,5 А, VDS2 силовой мост больше 3 А
3. Нет. Если бы можно было бы, то так и сделали.
4. Да, это расчет максимального выходного тока бп, в вашем случае 3 А. Это будет ток при максимальном положении ручки регулятора тока.
5. Да.
6. 78М15 и КТ815 на небольшой радиатор, силовой транзистор на достаточный по мощности радиатор и желательно силовой мост VDS2.
Добрый день. А подскажите можно на выход поставить 2 штуки кт827а с выравнивающими резисторами в эмиттерах ? просто они же и так составные, можно так делать ?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=123103&st=1840
Начиная с поста 1851 почитайте немного, там про кт827а речь идёт.
для основных работ есть 25V*3A , а этот собираю монстроподобный, 2 по 50V*5A , трансформатор мотал под него 630Вт с кучей вторичек, чтобы переключение по вольтажу было, в общем собирается наверное "чтобы было" для настройки умзч и прочих требующих высокий вольтаж и токи.
В схеме на 34 вольта и 3 ампера стоит два силових транзистора ТІР 142. Моя схема переделана под 16вольт и 3 ампера.(схема добавлена). Я хочу попробовать расчитать радиатор для транзисторов, а не ставить "на глаз". Расчет буду производить по методике инженера Агеева (в журнале Радио №6 1968г)
Такой вопрос: на одном транзисторе ТІР 142 будет рассеиваться 45Вт мощности?
Спасибо за ответ!
Берете наихудший вариант, кз на выходе и максимальный ток. Рассеиваемая на силовых транзисторах мощность будет равна произведению тока на напряжение между коллектором и эмиттером силовых транзисторов. Это то напряжение которое есть в данный момент на конденсаторе после диодного моста. При повышенном напряжении сети это напряжение тоже будет выше. Если силовых несколько, то эту мощность делите на столько же частей.
У меня вопрос по схеме VER2-1б (2) от pazak:
1 можно ли подстроичник Р2 поставить на 2к и как регулировать порог защиты от пропадания -12в.
2 по схеме от pazak диод шунтирующий переход К-Э силового составного транзистора включен перед сопротивлением 0.33 ом, то если применить два ТIP 142 то что ставить два шунтирующих диода,
3 если применить два ТIP 142, то какое сопротивление Р 24 или их тоже нужно два, тогда каков его номинал, и они включяются в точку соидинения Р15 и Р18 ,Р16 и Р21
1. Подстроечник Р2 можно поставить и 2к, а если выбросить Р3, то можно и 4,7к. Порог защиты от пропадания -12в выставляется от 0в до 0,5в на базе VT1, чем выше напряжение на базе, тем раньше сработает защита.
2. Можно применить один диод по мощней (КД 213) и включить его с шины <+> на точку соединения коллекторов выходных транзисторов.
3. Используйте номиналы резисторов из прикреплённой схемы.
С уважением.
Дайте пожалуйста ссылку на переключатель обмоток трансформатора от Владимира65относительно положительного напряжения. А то читал что она есть , а найти не могу.
для силовой схемы один трансформатор, а для управления свой
Свой, чужой... Главное, чтобы были нужные напряжения на обмотках.
Немного покопался в теме, из первого поста понял что вся конструкция блочная. Хочу собрать данный бп со всеми плюшками, какие уже придумали в этой схеме, вольтаж нужен 50В. Может кто делал единой платой и/или без силовой, на СМД, кто может поделиться проверенной печаткой? PNP-биполяры можно в нем использовать? И где/какая схема (версия) последняя? Собирал до этого ПидБП, там вроде все понятней - нумерация, описание и т.д.. Заранее спасибо за ответы.
