Разумеется так и будет. В симе вроде как жужит. Нижний предел по току правда 50-100 мА, меня устраивает. Слаботочка в этом же чемодане будет и тд. .
В схеме коммутатора на трех LM311
http://forum.cxem.ne...40#comment-2453371
число компараторов и реле можно уменьшить до двух,
если использовать схему коммутации от коммутатора Шелестова.
http://forum.cxem.ne...720#comment-726462
В коммутаторе Шелестова я не заметил четкого срабатывания реле и гистерезиса,
напряжение на реле плавно растет или уменьшаеться как у хорошего диммера.
В схеме на трех LM311 число последовательно включенных контактов реле от 1 до 3,
в схеме Шелестова на любом диапазоне - 2 контакта.
Напряжение на VD1 измерено при токе 5мА, в схеме у VD1 ток и напряжение будут поменьше.
Гистерезис схемы около 0,4V на порогах 8 и 16V и 0,7V на пороге 24V.
При R3 и R5 510k, гистерезис 0,65V и 1,5V.
Порог срабатывания на первом и втором диапазоне выбирается R8,
на третьем диапазоне (24V) подбором R6 или VD1 от 6 до 10 вольт.
VD1 можно и обычный, одноанодный стабилитрон, но с минимальной утечкой.
Попробовал для VD1 два мелких BZX-0,5W последовательно, таких же как в опоре компаратора,
но на них порог 8V "уехал" далеко вверх. А на нашем железном КС168 все прекрасно работает,
у него утечка мизерная, в разы меньше тех BZX.
Commutator_LM311.x.2_.lay6
Изменено пользователем boris_ka
Схему нужно переделать. Для ЛБП на TL431 нужно, чтобы на вход коммутатора подавалось отрицательное напряжение.
Схема с управлением от -ЛБП на макете уже работает. Завтра нарисую схему и LAYку.
Коммутатор на LM311 с управлением минусом (-ЛБП).
На схеме шаг срабатывания 8 вольт, для шага 7 вольт R8-30k.
Напряжение на входах LM311 не должно превышать напряжение питания и 15 вольт.
Для ограничения входного напряжения стоят VD5 и VD6.
Двухполярное питание при использовании реле с напряжением выше 12V не обязательно.
Проще поднять питание LM311, 30 вольт она держит. Для питания 24V-реле
хватит 17-18 вольт. Производитель гарантирует включение реле G2RL при 70% от номинала.
От 24 вольт это 16,8 вольт.
Commutator_LM311.x.2--.lay6
Такой вариант ( с перевёрнутым питанием ) требует для питания отдельной обмотки на трансе, что не очень интересно. Хорошо бы запитать схему переключателя от того же выпрямителя, что и схему управления.
Я так и сделал в версии 6,52, правда это не очень помогло уменьшить количество обмоток. :thank_you2:
Всего намотал 3 вспомогательные слаботочные обмотки и всё равно пришлось ставить ещё маленький трансик для питания измерителей. :umnik2:
Успокоило то, что в фирменных ЛБП обмоток тоже делают много и часто ставят дополнительные небольшие трансформаторы. :yes:
Хорошо бы запитать схему переключателя от того же выпрямителя...
Умные люди делают питание отдельно, и это правильно. Ладно если эти обмотки от этого же транса,а так... А вы уж как хотите так и питайте.
boris ka молоток, и не слушай через чур умных.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Добрый день!
У меня вопрос по схеме на двух TIP142:
 Как влияет цвет и ток светодиодов в данной схеме? При налаживании ставил светодиоды диаметром 5 мм, наладил и в корпусе заменил на такого же цвета (зеленый), но диаметром 3 мм, и напряжение не опускается ниже 0,14 вольт. Ток подстраиваю многооборотным резиком который впаял вместо R10. Может и на напряжение впаять многооборотный? Если можно, то куда? Я так понял вместо R3-R4 нельзя, так как они подбираются точно.
PS Спасибо :)
Изменено пользователем Сергей 82
Цвет и ток светодиодов тут не влияет. Имеет значение напряжение падения на светодиоде в прямом направлении. Тут два варианта. 1- большое падение напряжения на светодиоде HL1 и силовой не закрывается до конца. Проверяется замыканием этого светодиода.  2- большой ток утечки силовых транзисторов и без нагрузки на выходе БП остается напряжение  равное I утечки силовых умножить  на R 27. Проверяется увеличением нагрузки бп.  Резисторами Р3 и Р4, любым из них, настраивается 0 В на выходе.
Спасибо!
Я думаю второй вариант отпадает в силу того, что настраивая БП (до сборки корпуса) напряжение регулировалось от ноля. После замены светодиодов (на более эстетичные для этого корпуса), появилось вышеописанные 0,14 вольт.
Вариант первый - сейчас проверю.
Вопрос: можно впаять многооборотный резистор вместо R3 R4 ?
PS  (если да, то вместо какого из них лучше?)
PS II Заменил не только светики, но и пришлось удлинить провода к транзисторам (просчитался с радиатором :( ). До этого были в плате. Может это повлиять?
Выглядит так, но надо прибраться :)
1 час назад, Владимир65 сказал:
Проверил - напряжение с 0.14 упало до 0.12-0.13 вольт.
Напряжение на выходе 0,14 В без нагрузки на выходе? Может быть и из за монтажа.  Проверьте на всякий случай возбуждение на выходе БП. В место Р3 и Р4 можно. Уменьшение Р3 уменьшает напряжение на выходе, уменьшение Р4 - увеличивает. Лучше все таки Р3. При изменении Р4 будет  изменяться и ширина диапазона регулировки напряжения резисторами Р1 и Р2. Попробуйте уменьшить Р3.
Предлагаю дополнить схему ЛБП - схемой контроля рассеиваемой мощности на регулирующем элементе. Сильно не пинайте, нарисовал общий принцип. Можно настроить схему на 50вт рассеиваемой мощности и использовать один мощный транзистор, а не группу. Регулировка идет по первичной обмотке силового ТР, с помощью симистора. Оптопара специализированная, можно и обнаружением 0 применить.
Изменено пользователем AlexanderK
1 час назад, AlexanderK сказал:
Это так замысловато ТС предлагает предрегулятор с регулировкой по сети выпрямителя ЛБП..))
Писать в который раз,почему так не делают,тем паче на симисторах, с регулировкой его угла включения чесслово в лом...val.gif  :use_search:
17 часов назад, AlexanderK сказал:
- это регулировка мощности, или, все-таки, напряжения? Не вижу датчика тока.
Изменено пользователем Vovk Z
