1 минуту назад, dbokov сказал:
100 мА - не так много, чтобы сильно греть 7812
От входного U ещё может зависеть, то есть сколько падет на ней.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
57 минут назад, Сергей Викторович сказал:
А какое входное U?
16,5 В с трансформатора.
Изменено пользователем E51-1
Не дождался завтра :) Вообщем картина такая - с тр-ра выходит 17,5 В, после диодного моста 21,9 В. Ток потребления схемы с выключенными реле 18 мА, с включенными - 160 мА (напряжение после моста чуть-чуть проседает - 21,2 В). Как не крути, а радиатор нужен побольше. На заказном тр-ре напряжение на обмотке будет 15 В, 7812 станет немножко легче.
7 часов назад, Сергей Викторович сказал:
ещё один последовательно поставить!?
Можно попробовать этот вариант (последовательно с D4 ещё диод).
28 минут назад, E51-1 сказал:
Тоже лишним не будет. Я на своей переключалке так сделал. У меня питается схема от 7824, с транса беру 30в.
Дмитрий Боков
40 минут назад, dbokov сказал:
Для чего??? Транзистор должен быть полностью открыт либо полностью закрыт. С еще одним диодом он может не открыться. А этот что есть, стоит для надежного закрывания транзистора. Лучше поискать реле с меньшим током срабатывания. Или уменьшить напряжение на входе стабилизатора, на конец , поставить радиатор.
Изменено пользователем Владимир65
20 минут назад, Владимир65 сказал:
Для чего???
Согласен, совет не очень. Я не встречал в ключевых схемах диодов с таким включением для надежного закрывания транзистора (R4 вроде за это отвечает). Посимулировав данную схему, увидел только ограничение тока через транзистор данным диодом.
Дмитрий Боков
Теоретически будет правильно и в схеме переключения обмоток поставить этот резистор. Только надо ли если и так  будет работать? Посчитайте напряжение на базе VT1 через делитель напряжения R6, R5 и R4 при закрытой тлке U1 и при открытой, когда на катоде U1 2,5 В. Хотя там реально бывает меньше , до 1,8 В, но на всякий случай берем 2,5 В. И в случае добавления еще одного диода.
3 часа назад, Владимир65 сказал:
Работает и так и так.
Как я понял диод с резистором образуя делитель смещают напряжение на эмиттере, а без резистора это не делитель. При активной фазе транзистора Uбэ = 0.6-0.8в. В симе поэксперементировал - без резистора на закрытом транзисторе Uбэ = 0.2в, а с резистором Uбэ = -0.25в, как я понял чем меньше тем надёжней он закрыт.
Дмитрий Боков
Есть еще температура. При нагреве транзистора напряжение открытия транзистора  база- эмиттер уменьшается. И он может открыться когда должен быть закрыт.
46 минут назад, Владимир65 сказал:
2 часа назад, dbokov сказал:
резистор не лишний
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
Не так. Приложенное напряжение к базе остается постоянным, а напряжение открывания транзистора уменьшается, по этому надежность закрывания уменьшается.
Резистор, да, не лишний. )))
Сделал для себя вывод - чтобы транзистор надёжно закрыть, нужно чтобы потенциал эмиттера был больше потенциала базы.
Дмитрий Боков
Назрел небольшой вопрос по подключению схемы коммутации обмоток к выходу ЛБП. Общий провод входа переключалки подключать к плюсу ЛБП или к минусу? Или это не столь важно?
@Владимир65 Почему при настройке одной ступени, изменяются настройки в другой? Точнее опишу - настраивать начинаю с первой ступени, заканчиваю на третьей - пробую прогнать схему и в итоге на первой ступени сбиваются уставки (на второй ступени сбиваются тоже, но в пределах терпимого ). Обратно подстраиваю первую - прогоняю - уставки сбились на третьей. В чем может быть проблема? И еще один неприятный нюанс - после настройки всех ступеней (нахожу некую середину между первой и третьей ступенями), выключаю ЛБП. Через некоторое время включаю -  уставки  первой и третьей ступеней сбиваются. Приходится заново настраивать. Как такое может быть?
P.S. Все детали проверены и исправны.
Транзисторы коммутирующие реле и диоды в эмиттерах этих транзисторов греются когда на обмотку реле подано напряжение? Измерьте напряжение между общим проводом и коллектором  транзистора когда он открыт. Изменяется напряжение при прогреве транзистора и диода в эмиттере?
Проверил все, что Вы сказали, в итоге:
1. Транзисторы коммутирующие реле и диоды в эмиттерах этих транзисторов не греются. По крайней мере рукой не чувствуется нагрев.
2. Напряжение между общим проводом и коллектором  транзистора когда он открыт - в момент включения 4-4,2 В, дальше с прогревом падает до 0,8-0,9 В. На всех ступенях одинаково. Напряжение падает со скоростью примерно 1 мВ за 1 сек.
3. Напряжение при прогреве транзистора и диода в эмиттере, можно сказать, не изменяется - 30-40 мВ.
После прогрева коммутации обмоток, она работает четко. Реле щелкают сразу, без дребезга.
