Владимир65 Опубликовано 13 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 Попробуйте убрать диод в эмиттере транзистора. Поставьте R8= 1 кОм , R5= 3,9 кОм. R9 измените в зависимости от гистерезиса, до 10 кОм +- 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E51-1 Опубликовано 13 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 (изменено) 1 час назад, Владимир65 сказал: Попробуйте убрать диод в эмиттере транзистора Действительно вся проблема из-за диода. Выкоротил - все четко включается, не надо ни каких прогревов. Но вот гистерезис в 0.5-1 В не выставляется.. Можно, не меняя R8, увеличить R9, чтобы выставить нужный гистерезис? R5 изменять на 3.9 кОм? Изменено 13 октября, 2017 пользователем E51-1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sem2012 Опубликовано 13 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 Между делом, то диод тут нахер был не нужен. 1 Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 13 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 Да, R9 можно изменить не меняя R8. Попробуйте R8= 1 кОм , R5= 3,9 кОм. Уменьшится напряжение на базе при закрытом транзисторе и увеличится ток коллектора транзистора при открытом транзисторе. Гистерезис 0,5 В думаю мало. при большой нагрузке может работать неправильно или нестабильно. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E51-1 Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Потрусил загашники, но так и не нашел подстроечников на 1 кОм, чтобы заменить R8. В итоге заменил R9 - на первой ступени 10 кОм, вторая 20 кОм и третья 30 кОм. Гистерезис получилось выставить 1.5-1.7 В. На стандартном R9 минимально-возможный был - на первой ступени 1.8 В, на второй 3.5 В, на третьей почти 5 В. Без диода в эмиттере и с R5=3.9 кОм все работает, как часики. Спасибо Вам за помощь! Теперь о самом ЛБП. Сегодня решил провести испытания на выносливость. Выставил ток 7А и напряжение 13 В. Так оставил его на пару часов. В итоге - радиатор (площадь 1200 кв. см.) разогрелся так, что руку не удержишь (на транзисторах падало всего-лишь 7 В) и эмиттерные резисторы разогрелись так, что палец можно обжечь. Эмиттерный резистор у меня состоит из трех параллельно спаянных 2 Вт резисторов (прецизионные, 1 Ом). Это нормально, что они так нагреваются? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 16 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Мощность трех сопротивлений у вас 6 Вт, а нагрузку на них дали 16 Вт. Отчего же им не греться? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sem2012 Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 (изменено) В итоге - радиатор (площадь 1200 кв. см.) разогрелся так, что руку не удержишь (на транзисторах падало всего-лишь 7 В).... 1) Переключалка напряжения не настроена правильно. 2) Нужен следящий за напряжением. 3) Обдув. Изменено 16 октября, 2017 пользователем Sem2012 0 Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E51-1 Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 3 часа назад, Владимир65 сказал: Отчего же им не греться? Действительно. Не подумал. Придётся ставить цементные. Хорошо, что вообще не поставил по 2 Вт. А то была б беда:) 2 часа назад, Sem2012 сказал: 1) Переключалка напряжения не настроена правильно. Все настроено. Обмотки на тр-ре по 10 В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dbokov Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 3 часа назад, Sem2012 сказал: 2) Нужен следящий за напряжением. Что за зверь такой? 0 Дмитрий Боков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E51-1 Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 Оффтоп Скрытый текст А почему такая большая мощность (16 Вт) рассеивается на эмиттерных резисторах? Есть формулы для расчетов - P=U*I=U^2/R=I^2*R. Померял падение напряжение на резисторах, при токе 7.4 А - оно равно 0.83 В. Подставил в формулу и получилось 2 Ватта рассеиваемой мощности. Или я что-то упускаю? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 7.4 * 0.83 = 6.142 7.42 * 1/3 = 16.3 Что-то в консерватории подправить нужно. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E51-1 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Оффтоп Скрытый текст Ток не правильно указал. Общий 7.4 А, а через один резистор 2.5 (по падению напряжения). В формулу я подставлял 2.5. Что так, что так,выходило 2 Ватта. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 18 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Или вы что то путаете в расчетах или не правильно измеряете. Три резистора параллельно по 1 ом вместе будет 0,33(3) ома. При токе через них 7,4 А на них будет падение напряжения 7,4* 0,333=2,464 В Рассеиваемая мощность будет 2,464*7,4= 18,2336 Вт на каждый резистор выходит по 6,0778 Вт. Если на каждый резистор отдельно, то ток через каждый резистор будет 2, 466 А. Напряжение на резисторах 2,464 В Значит мощность будет 2,464 * 2,466 =6,0762 Вт. В принципе то же самое если не округлять значения в расчетах. 13 часа назад, Григорий Т. сказал: 7.42 * 1/3 = 16.3 Что-то в консерватории подправить нужно. 7.42 * 1/3=18,235. Ошибочка вышла ))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 1 час назад, Владимир65 сказал: Ошибочка вышла ))) Вот и верь после этого калькуляторам! Просто выше он писал В 16.10.2017 в 19:19, E51-1 сказал: Выставил ток 7А 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E51-1 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 7 часов назад, Владимир65 сказал: Или вы что то путаете в расчетах или не правильно измеряете. Да вроде все правильно. Точно описываю процесс - напряжение на выходе БП 12.3 В, ток 7,47 А. Меряю падение напряжения на всех трех резисторах, (точнее, на каждом состоящем из трех параллельно соединенных), оно равно 0.83 В. По формуле получается, что через каждый резистор течет ток 2.5 А. Если этот ток подставить в формулу, то выходит рассеиваемая мощность два с копейками Ватта на резистор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovk Z Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 (изменено) Или ток не 7 А, или резисторы не 1 Ом. 0,83 В / 7,47 = 0,11 Ом. Т.е., если ток правильно измерен, то номинал резисторов - 0,33 Ом (а не 1 Ом). Вообще, я бы, если нужны такие большие токи, номинал шунта уменьшал бы до такой величины, чтобы "номинальная" рассеиваемая мощность не превышала 0,5-1,0 Вт (при максимальном токе). Т.к. не вижу смысла греть шунт. Изменено 18 октября, 2017 пользователем Vovk Z 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E51-1 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 3 минуты назад, Vovk Z сказал: 0,83 В / 7,47 = 0,11 Ом. 0.83 В / 2.5 = 0.332 Ом. 7.47 А это общий ток, а 2.5 А - ток, проходящий через один резистор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 @E51-1 или вы всех путаете, или сами запутались. Всего у вас 3 или 9 резисторов? Похоже 9. Но тогда 2 часа назад, E51-1 сказал: 2.5 А - ток, проходящий через один резистор. написано не корректно. Потому как вы одним резистором называете три параллельных. И да, здесь не любят тролeй. В будущем могут вам это зачесть. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E51-1 Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 5 часов назад, Григорий Т. сказал: или вы всех путаете, или сами запутались. Я никого не путаю и тролить не собираюсь. Ниже схема, по которой должно все стать ясно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 19 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Ну теперь все ясно.))) Да, получается на резисторе около 2 Вт. Много это или мало, сравните с паяльником 25-40 Вт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E51-1 Опубликовано 20 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2017 Рассеиваемая мощность 2 Вт - резисторы 6 Вт - они нагреваются градусов до 80-ти. Мне кажется это не совсем нормально. И еще - в следствии нагрева резисторов, на БП падает максимальный выходной ток. Похоже номиналы у резисторов плывут довольно ощутимо. Ток уменьшается, где-то на 600-700 мА. @Владимир65 Можно ли уменьшить номинал этих резисторов до 0.22 или 0.11 Ом? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 20 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2017 Измерьте напряжение на резисторах до прогрева и после прогрева, когда уменьшится ток. Напряжение будет одинаковое или тоже изменится? Номинал уменьшить можно, но точность стабилизации тока может стать хуже. На резисторы не похоже . 0,6 Вт на 2х ватном, вроде не много. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E51-1 Опубликовано 22 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 Выше написанное считать недействительным, кроме нагрева резисторов. Из-за невнимательности написал недостоверную информацию. Буду покупать цементные резисторы мощностью 10W. Попробую, как будет с ними. Только вот, что мне лучше поставить - цельный резистор 10W или два по 5W (0.68 Ом)? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 22 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 Один 10W или два по 5W. Не могу ничего посоветовать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARss Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 Здравствуйте. Хочу собрать по схеме 6.52 от Юного Пионера. Кто уже собрал по этой схеме, напишите пож.: выбросы при отключении питания есть? На 158 странице, в версии 2 от@Владимир65 , проблема выбросов была успешно решена. Будет ли нужна и в этой схеме защита? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
