Может от производителя зависит? В своем БП на транзисторах ( есть тема) Делал опорное на тлке. На выходе БП был шум до1 мВ. Поставил после Тлки РС фильтр на выходе БП шум исчез , была просто ровная линия на пределе 1 мВ
Изменено пользователем Владимир65
15 минут назад, Владимир65 сказал:
Работает
Есть разница в работе моделей в Вашем БП?
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
Сделал модель по тексту герда, заработало, но модели разные, работают по разному.
В общем, без сравнения с железом не разобраться.
Дмитрий Боков
@dbokov По любому. Модель это только некоторое приближение к настоящей детали. Еще есть разброс параметров деталей. Все не учтешь.
Владимир, вся Ваша тема построена вокруг TL431. Возможно Вам будет проще организовать проверку на соответствие моделей TL431 реальному железу.
Просто мы тут подошли в плотную к выводу - сколько моделей, столько вариантов разной работы схем в мультисиме. Вот и думай, как дальше доверять симам :rolleyes:
Всех со старым Новым годом! :D
Дмитрий Боков
Спасибо за новый год! Присоединяюсь к поздравлению!!!
 Какая бы ни была модель, она моделью и остается. В симе точно нельзя проверить работоспособность схемы. Головы по умнее нас над этим думали, думаю лучшее они вставили в сим. У меня было по разному, чаще что в железе схема работала не так или не работала , типа возбуд, а в симе нормально. Но бывало и наоборот. В железе работает, в симе нет. Так что сим симом, железо железом. ))) Макет никто не отменял. )))
17 минут назад, Владимир65 сказал:
Вот по этому, чтоб замучить свой БП, сейчас ваяю периодическую электронную нагрузку. Там все переходные процессы надеюсь поймать.
Дмитрий Боков
Потестил макет, выполненный на отечественных аналогах TL-ек,
1eab1663d567t.jpgи для себя определился, что модель TL-ки от господина Бассо ближе всего к железу. b224bbbe4528t.jpg
Изменено пользователем герд
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
В вашей схеме от тлки Х17 нет толка при таком включении. У нее маленький коэффициент усиления в таком включении. Тогда там проще поставить транзистор и убрать Д15. А где модель   господина Бассо? Та которую вы первую выложили?
53 минуты назад, Владимир65 сказал:
Несомненно, но в макете она уже была, а транзисторчик пришлось бы ставить.
Модель TL-ки от господина Бассо:
.SUBCKT TL431 k a ref
* made by Chris Basso - 2005
G1 a 2 5 ref -250u
Q1 k 2 1 QN3904
R1 1 7 240
R2 7 a 6.6k
Q2 k 7 a QN3904 50
D1 ref k DN4148
C2 7 a 1n
D2 a k D2_mod
C1 k 2 43p
V1 5 a DC=2.49
D3 a 2 D3_mod
.MODEL QN3904 NPN AF=1.0 BF=300 BR=7.5 CJC=3.5PF CJE=4.5PF
+ IKF=.025 IS=1.4E-14 ISE=3E-13 KF=9E-16 NE=1.5 RC=2.4
+ TF=4E-10 TR=21E-9 VAF=100 XTB=1.5
.MODEL DN4148 D BV=100V CJO=4PF IS=7E-09 M=.45 N=2 RS=.8
+ TT=6E-09 VJ=.6V
.MODEL D2_mod D BV=36 CJO=4PF IS=7E-09 M=.45 N=1.3 RS=.8
+ TT=6E-09 VJ=.6V
.MODEL D3_mod D N=0.01
.ENDS
Кстати,  ИМХО, имеет смысл не жадничать и ставить на выход 100мкФ, для лучшей повторяемости сабжа. Но это лишь моё, сугубо частное, мнение.
У всех не хватает в чём то знаний, как и у тебя.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
@герд
Тут как бы палка о двух концах. С одной стороны большая емкость хорошо, меньше пульсаций на выходе и т. д., А с другой стороны больше импульс тока при КЗ, или например подключении светодиода для проверки, как делают некоторые. Я всегда подключаю через резистор. А в принципе в подключаемой схеме уже должен стоять конденсатор необходимой емкости для этой схемы.
Правильно сконструированный БП должен отработать быстропеременное изменение тока нагрузки, сохранив стабильное значение выходного напряжения. Конденсатор на выходе делает реакцию БП "дубовой". Максимум, что реально нужно - 1 мкФ пленки непосредственно на выходные клеммы для поглощения ВЧ помех ("иголок").
8 часов назад, Falconist сказал:
О, господин писатель появился! Как идёт процесс написания статьи?
Аргумент у вас, действительно , несокрушимый, типа- 44b9e189524ft.jpg.
Ведь что не говори, а административный ресурс, это сила!
У меня аргумент пожиже, но, таки, более формализованный:
Плёнка, как можно заметить, на схеме казённого лабораторного питальника есть, но ёмкость электролита "немножко" побольше, чем 1мкФ. Тем не менее, каждый автор волен украшать своё творение такой выходной ёмкостью, которая ему больше нравится и устраивать холивар по этому поводу, смысла не вижу.
8 часов назад, Владимир65 сказал:
Насколько помню, светодиоду для свечения вполне хватит трёх вольт выхлопа, а энергия конденсатора ёмкостью 100 мкФ при таком напряжении равна 0,45 мДж. Если вы считаете, что эта энергия способна разрушить светик, то включайте его через резистор или уменьшайте выходную ёмкость питальника до 1 мкФ, как советует народный акадЭмик.
Со светиком и без резистора ничего не будет при нужном выставленном ему напряжении, и при конденсаторе на выходе 470uF.
13 минуты назад, Sem2012 сказал:
Оченно может быть, вам виднее. Зато сабж, в виде виртуального макета, реагирует на величину выходной ёмкости более радикально:
Но это происходит лишь в моём симуле, а у реально клонировавших сабж с одной микрофарадой на выходе, всё, наверняка, работает замечательно.:bye:
собрал на столе без корпуса первую версию. ограничение работает и тока и напруги. Применил красные совковые светодиоды.При стабилизации по току горит строго тот светик, который на ток и впаян. При стабилизации по напруге, горит СД по напруге и отчетливо видно слабое свечение второго СД(тот что на ток). Где то видимо косяк допустил. Не могу найти поиск по теме, неужели нельзя искать ответы в теме =(, мало-ли может кто то встречался с такой неприятностью
Изменено пользователем Илюхан
Собрал тоже первую версию. Без режима ограничения тока и напряжения оба светодиода чуть-чуть подсвечивают. При ограничении диоды светятся ярко. Собирал полностью на китайских запчастях. Все заработало с первого раза. Спасибо автору и всем кто принимал участие за схему.
День добрый. Заканчиваю монтаж и возникает вопрос по настройке тока и напряжения в данной схеме... В оригинальной схеме понятно, а в данной?  Заранее благодарен за ответ.
