  • 4 месяца спустя...
Добрый день, вопрос по первой версии БП.
   Можно использовать вместо R шунта, стандартный шунт 0,075mv 10a, 20a.  Не слишком мало будет падение U на нем?  То есть останется схема рабочей?
В 05.11.2018 в 12:22, Владимир65 сказал:
Можно шунт прибора поставить  последовательно с шунтом схемы. И немного пересчитать диапазон регулировки тока.
Наверно так и сделаю,  а   какая роль стабилитрона VD1  8V
Чтобы уменьшить уровень управляющего напряжения на входе силового транзистора. Потому как схема управления не может уменьшить управляющее напряжение до уровня закрывания силового транзистора.
19 часов назад, Владимир65 сказал:
                 Спасибо, ясно, понятно.
      Года два назад собрал блок по вашей схеме  0-30V  10 A,  ручное переключение обмоток, силовые  транзисторы -полевики ,  отлично работает,  только панель недоделал,  недорисовал,  наверное самое сложное дело :rolleyes: .       Применяю в основном для автоэлектороники, приводов.
    Вот решил  помощнее  смастерить   20А   15-20V.     Может что посоветуете?
Лучше переделать под эти цели БП от компьютера. БП будет меньше , легче и КПД будет больше. Информация на эту тему сейчас есть .
2 часа назад, Владимир65 сказал:
       Сделан такой,   на TL494,  конечно он маленькой,  легкий, но   как то не совсем устраивает,  при работе с индуктивной нагрузкой часто уходит в защиту ( при старте ),  при каких то определенных условиях (ограничение тока и др. ),   пару раз вылетали ключи.  Как то неуверенно я его пользую, в основном как зарядку.  Может не сумел его доделать,  для разных нагрузок.
       Имеются в наличии трансформаторы 600вт и более, тяжелые, но мне сними не бегать, вот их и хочу использовать. Пока это решающее, жаль их в металлолом.
Тогда что то типа этого Силовые не обязательно те что в схеме, можно другие подходящие по параметрам, а так же и полевые. Желательно сделать переключение обмоток. Лучше собрать схему переключения, чем следить за включенной обмоткой и переключать вручную. Схем много разных.
Изменено пользователем Владимир65
15 часов назад, boris_ka сказал:
20-амперные стабы Кравцова и Livemakerа
    Так опять импульсный регулятор на TL494,   только в низковольтной части,   хотя может  стоит попробовать.
17 часов назад, Владимир65 сказал:
      Вот наверно то что нужно,    а нужно только два напряжения 12V,   и много реже 24V , но с ограничением выходного тока,  что б не дожечь нагрузку если что то коротит.     Как понимаю вся проблема,   что при К.З  из этого источника получится  обогреватель,   а радиатор силовых транзисторов должен убрать около 500 Вт. тепла.....       Наверно вы правы проще использовать отводы с мощными реле....       На предыдущем блоке просто поставил термозащиту из ТL431 и реле на радиатор,  где то при 70 градусах. реле отключает,  без самовозврата силовой трансф.
        Хотел использовать КТ 827,  но вроде при 24V  и токе 20А  их лучше не использовать?      Есть еще горсть IRL2505,  их не пробовал,  подойдут?
    Подскажите, это график максимальных режимов?
По слухам корпус ТО-247 может жить при мощности 80-85 вт. У IRL2505 корпус ТО-220, такому по разным данным удастся рассеять 25-50 вт. Возьмём кратковременно 50 вт, это 25V и 2А, или 2,5V и 20А, что как то не серьёзно.
а что вы хотели от линейника?
подтверждаю. может. Причем даже длительно. Если контакт корпуса прямой с металлом радиатора, то можно даже и до 200 рассеять. В электронных нагрузках вон парнишка ставил эксперименты на эту тему и довольно успешно.
На графике только для импульсного режима указана зона.
                  Ну да,  ведь для того они и созданы...:(
     Может наставить тогда штук пять IRFP064 хватит?       Или посмотреть в сторону недорогих биполярных транзисторов.
         Вот еще  подумал,  приладить к нему пищалку,  дабы   срабатывала при  К.З. предупреждая о тяжелом режиме,  ну,  вдруг не замечу, а он греет все вокруг,  хотя в гараже и не жарко :).
В линейном режиме большой разницы между полевым и биполярным почти нет.  Так что лучше то что есть или что дешевле из того что подойдет.
            Буду собирать.   Есть все ж  червяк сомнения,  что такой блок будет не очень нужен.  Время покажет.
    Радиатор думаю собрать из листа люминя,    а к нему прикрутить  штуки 4 радиатора  от процессоров 775 сокета,  транзисторы  где то посерединке.   Корпус блока,  квадратная жестянка от старого ч/б монитора.
Хорошо работают версии 1,5 и 2,3 - в основном их и делали. Все другие получились в результате развитии темы как промежуточные. Ещё я собрал себе ЛБП версии 6,5 - она что-то среднее между ними.
SMD вариант платы не делали, хотя у меня была задумка, даже детали подобрал. Да и смысла особого нет - плата получится маленькая, а корпус всё равно большой.:)
А почему во всех схемах никто не ставит конденсатор между катодом и управляющим электродом тлки? Без кондера тлка может нехило "звенеть"
Доброго времени суток, уважаемые форумчани! Подскажите пожалуйста, какие параметры измерителя тока для данной схемы? И потянут ли 4 типа 102х ток до 3х ампер? Заранее, премного благодарен!
