Амперметр в таком виде лучше бы убрать из схемы.
Вы посмотрите, чел уже заморачивается как расчитать Р14 - Р18,
это при том, что уже заказал цифровой с встроенным шунтом,
и конечно включит его по схеме ...
Имхо лучше амперметр от регулировки тока отвязать, иначе
вопросам конца не будет.
Ну или уж как минимум Р27 перекинуть на эмиттер силового тр-ра.
Так сделано для уменьшения падения напряжения в БП. Такая схема работоспособна. Про Р27 согласен, раньше в теме предлагал переключить его на эмиттер силового транзистора, если транзистора два поставить два резистора на каждый эмиттер для симетрии увеличив их номинал. Ну и аналогично для трех и более транзисторов. Амперметр со своим шунтом можно включить в разрыв плюсового или минусового провода, об этом тоже было написано. Просто нет однозначно верного решения для всех случаев. Надо читать , смотреть различные варианты и выбирать то что подходит под имеющиеся детали и приборы. Потому и прошу выкладывать схемы своих БП тем кто уже собрал и опробовал БП.
Проверил... вроде нормально...
Р14 и Р17 лучше оставить на силовой плате. Р13 все равно стоит вне платы , по этому все равно куда тянуть от него провод. Если Р14 и Р17 будут на силовой плате то большие выходные токи не будут идти через плату управления, меньше падения напряжения будет на проводах. Соединять плату управления к схеме в точках: Р1 подкючить к выходной клемме -, общий провод ( анод 3 Тлки) к выходной клемме +. Так выходное напряжение будет измеряться именно на выходных клеммах БП и будет исключена просадка напряжения из за падения напряжения на проводах идущих к выходным клеммам внутри БП. Вот только максимальный ток немного уменьшится из за добавления в цепь измерения тока шунта прибора и проводов. Конденсаторы С4 и С5 тоже на выходных клеммах. Попробуйте соединить как написал, потом напишите о результате. Печатку не проверял, сегодня не будет времени(((.
Vovanchik какой номинал шунта у прибора?
Изменено пользователем Владимир65
Не знаю... прибор в дороге из Китая... информацию в спецификации про сопротивление шунта пока не увидел...
А ниче, что в точках 8 (зеленая) и 6 (красная) (см мою схему) плюсовая шина соединяется с минусовой?
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
В общем вот печатка готовая... Плата получилась маленькая... какая то прям несолидная... :unsure:
Задумался о силовой плате... чет там вообще деталей мало... Я коробку под БП большую сделал... места свободного будет куча...
Плата получилась маленькая....
Ну наставь защиты и всё на одной плате сделай и будет большая. Вот проблемы . :crazy::lol2:
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Не... идея такая, озвучил Владимир 65... модульная конструкция... каждый модуль отдельно... Пусть несколько небольших модулей выполняющих ту-или иную, функцию... Вентилятор поставлю на свободное место... Думаю куда радиатор выходных транзисторов поставить...
У вентилятора всего два места, либо на задней стенке изнутри, либо сверху, но в любом случае нужно предусмотреть вход и выход воздуха
Изменено пользователем Drevnii
Что бы не дай Бог не возникало проблем с авторством поправил шапку схемы тут... Ссори что влепил свое имя в схему...
Ничё - это просто общая шина.
По корпусу - думаю, что трансформатор так вешать нельзя, долго не прослужит, на это место обычно ставят куллер и к нему радик, да и често говоря зря ты продольные верхние перемычки сделал будут постоянно мешаться
А вот простите за занудство... Чем горизонтальное расположение трансформатора отличается от вертикального? Я почему так его повесил... Сначала я хотел сделать 2-х полярный БП на обмотку 12-0-12, и что-нибудь еще на обмотку 22-0-22.. Потом отказался от этой идеи, в связи с тем, что вообще не представляю такой ток держит обмотка (на фото видно плату БП 2-х полярного на LM317 и LM337... от которой я отказался по некоторым причинам,и одна из них, что ничего (дополнительно) просто тупо не влазило в рассчитаный объем коробки, пришлось даже трансформатор на боковую стенку присобачить...). Теперь в связи с тем, что я случайно нашел схему Владимира 65 (и она мне сразу понравилась) я просто выкинул готовый блок на LM и начал собирать на TL431. Думаю сделать принудительную вентиляцию, если будет необходимость в этом. Сразу же хочу расcтавить точки над I. Радиотехникой занимался в детстве с 12 лет до 18 (а сейчас мне за 40-к). Потом забросил... Но что то захотелось вернуться в молодость с "паяльником"... Потому сейчас собираю схемы на новом уровне, что бы они не были похожи на "скворечники", которые я раньше в изобилии собирал (скворечник - небрежно собранная схема, в чем попало и неряшливым внешним видом)... По сути мне сейчас и блок питания этот не нужен... но мне крайне важен процесс и результат... типа хобби такое... Потому собираю медленно, но по возможности качественно... Ни о каком авторстве никогда не мечтал и не вижу смысла... Я по профессии врач, и мне хватает этой специальности выше крыши... А для души... мой друг паяльник и Вы друзья, с Вашими идеями, сумасшедшими и не очень... :yes:
Да кстати... наверное не новость (рецепт не мой, нашел в сети), но я сейчас травлю платы 3-х % перекисью водорода и лимонной кислотой (+соль поваренная)... на небольшую плату 40 мл перекиси + 15 гр (пачка) лимонной кислоты + столовая ложка соли... Какое там хлорное железо, соляная кислота и медный купорос... Рядом не стояли... с этим рецептом... 5 минут и "лишней" меди нет... дешево и не токсично и безопасно...
Это ТОР, нужно помнить, что весь вес транса приходится на обмотку, его лёжа то желательно на пористую резину положить, в вертикальном положении нагрузка идёт на узкую секцию проводов, а если обмотка внахлёст, то просто на отдельный провод, да ещё нужно довольно сильно стянуть чашками, да ещё трансформатор под нагрузкой вибрирует - долго не протянет.
Я конечно не навязываюсь, но сам лично кладу трансформатор на тонкую резину, снизу и сверху резины герметик, слегка стягиваю 3мя пластиковыми хомутами, чашки вообще не использую ( у меня их не бывает) - держится очень крепко, не оторвёшь и охлаждение лучше.
Принудительная вентиляция тебе просто необходима иначе получится баня.
Спасибо... учту... переверну и посажу на "дно"... раз это критично...не знал... Взял, кстати, площадки со скотчем и хомутами для закрепления проводов, что бы не было "кубла" из проводов... хорошая вещь... для радиолюбителя... Но по большому... если помрет трансформатор... куплю новый... + надеюсь у Владимира 65 появится новая идея и новая схема чего-нибудь... буду её собирать... :yes:
Спасибо... почитал с интересом... + понравился ваш вариант передней стенки... ну и на трансформатор поглядел... Классно... что я могу сказать... мне только стремиться до такого мастерства...
Офф
Это не мастерство, это результат селекции - каждый сможет, вначале тоже делал из фанеры, затем из аллюминиевых уголков, затем сваривал уголки сделанные из листа железа и в результате пришёл к такому варианту, тоже самое было и с мордашкой и с крышкой, делал их даже из эпоксидки - так что, выбирая хорошую схему не забывайте о корпусе.
Мне в принципе очень нравятся корпуса для усилителей - это шедевры какие то, всё зависит от отношения к делу.
да приличный корпус придает любому прибору солидность и красоту.
Drevnii смотрел твои творения. очень понравилось.
Изменено пользователем primax11
оффф... сорри.... не в тему... какое покрытие "чем рисуем"???..... для ЛУТа годится???
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Нашел более простой способ убрать светодиоды из цепей управления. Но тут без триггерной защиты.
Бывает генерят ТЛ.У кого нет скопа это можно заметить по заметному падению напряжения на выходе при подключении нагрузки и при переходе в "одновибраторный" режим.
То есть-при срабатывании ограничителя тока светодиод напряжения тухнет и возврат только повторным включением блока.Лечиться емкостями,они в схеме добавлены.
Для Vovanchik--Не спешите делать по белому,используйте плату как макетную,то же и в силовой части.Схема еще не готова для ящика...
У вас хороший тр-р и я советую перемотать его.
Если надумаете,пишите в личку.
Изменено пользователем kotosob
Владимиру65
Такое включение светодиодов хорошо для индикатора ограничения тока,а индикатор напряжения включил по-старому,так как с увеличением тока в нагрузке он заметно притухает,а по старой схеме светиться ровнее и незначительно слабее при полной
нагрузке,якобы замечая и индицируя ее.
А в идеале,я думаю,надо хорошо развязать схему индикации от управления силой,
получить четкую и однозначную засветку и переключение.
Годится...
для лута годится, а вот перманентный маркер ест с аппетитом
Если 3 слоя нанести то тоже нормально... пробовал... ниче не ест... использую спиртовый маркер для CD дисков.
Да я бы конечно мог бы попробовать перемотать... но ничего нет вообще для этого... Трансформаторы такие у нас возят из Китая, стоят они примерно 15 баксов... может проще купить новый... есть всякие и на одну обмотку и на несколько...
ОФФ: немного не в тему, вот это можно купить... Стоит ли?
