@Владимир65 Спасибо за ссылку. Уважаемый @Starichok уже осуществлял похожую идею с снятием сигнала оптопарой. При использовании tl431 настроенной на 2.5в вместо стабилитрона можно снизить падение напряжения на транзисторе еще больше. Интересно можно ли выкинуть стабилитрон и оставить только оптопару параллельно транзистору для исключения вносимого падения напряжения?
В общем замысел такой. Я так понял D5 нужен для смещения рабочей точки полевика? Он не будет ли мешать подстраиваться импульснику до разницы напряжений сток-исток в 0,7в? Или необходим будет точный подбор?
Смысл схемы в том что при больших отклонениях тока или напряжения на выходе линейная часть отработает быстрее, изменится потенциалы на стоке-истоке полевика, а шимка с помощью усилителя ошибки будет изменять скважность до тех пор пока напряжение на канале транзистора не сравняется с падением напряжения на диоде D1. Ну или можно стабилитрон поставить.
Следовательно мощность будет рассеиваться по большей части только в момент рассогласования.
Изменено пользователем felis
Вторую ногу 494 лучше  наверно через резистор 4,7 кОм подсоединить на 14 ногу 494, тогда на стоке полевого будет 5 В. Либо через делитель ( подстроечное сопротивление) на 14 ногу, тогда можно регулировать это напряжение от 0 до 5 В.
В 06.08.2017 в 23:27, Владимир65 сказал:
Тогда смысл следящего импульсника потеряется. сигнал на усилитель ошибки берется из падения напряжения на канале полевика, которое близко к напряжению насыщения D1. регулировка напряжения осуществляется с помощью tl431 как в оригинальной схеме. Импульсник будет стремиться изменить скважность до тех пор пока падение напряжения на мосфете не будет равно падению на открытом диоде. А оно зависит от опорного на tl431 и состояния датчика тока.
В этой схеме контринтуитивно разведены линии питания. Земля tl494 вовсе не земля блока питания, и этот вопрос тут еще не обдуман, подразумевается что у шим питание отдельное от линейной части. Так же возможен выход за предельно допустимые значения напряжений выводов на tl494.
За основу я брал схему Kotosob на полевых транзисторах и схему ПиДБП от Старичка. Рисовал на скорую руку так что ошибок много. Перерисую после того как соберу в железе. Кстати есть у кого дизайн печатной платы блока на tl431 для схемы на полевиках?
Забыл спросить. По этой схеме в минусовом плече, нужно ли  устанавливать фильтрующий конденсатор большей емкости чем в плюсовом? То есть 1000 мкФ?
Скажите пожалуйста, какие плюшки реализованы в этой версии (на сколько понимаю 1.5, первый файл от руки) от уважаемого Юного Пионера, и чем она отличается от версии от Primax11 (второй файл)
Скрытый текст
Изменено пользователем Fox Stalker
Главное, что я изменил в схеме  -  можно использовать на выходе  мощный несоставной транзистор с невысоким усилением по току, остальные отличия обсуждались авторами этих изменений.
Чем Ваша схема отличается от другой в плане реакции на дин нагрузки? Владимир по моему говорил что она выдает лучшие результаты. А транзисторы у меня  дарлингтоны.
Все версии хорошо работают и имеют свои преимущества. За три года детали подзабылись, но всё подробно обсуждалось в этой ветке. Я себе, в результате подробных испытаний,  собрал версию 6.5 - с моими доработками это 6.52b
Наконец-то сегодня собрал данный БП второй версии по своей печатке.Запустился с первого раза. Но как всегда, есть небольшие нюансы. Все по порядку:
1. При полностью выкрученном в ноль регуляторе напряжения. на выходе 110 мВ. Я так понял, нужно подбирать ТЛки?
2. При полностью выкрученном в ноль регуляторе ограничения тока, на выходе 115 мА. Что нужно сделать для снижения этого значения?
3. При подключении нагрузки, напряжение проседает на 70-100 мВ. В чем может быть проблема?
4. При выключении БП, сразу на выходе 0 В, а потом мгновенно полное напряжение  со знаком минус, длительностью где-то 1-2 сек. Подозреваю, что проблема в неравномерном разряжании  конденсаторов фильтра (те, что после стабилизаторов)?
5. При установке максимального напряжения на выходе (45,5 В, резистор R4 - 43 кОм), загорается светодиод триггерной защиты, но на выходе по прежнему 45,5 В. Когда нажимаю кнопку сброса S1, то на выходе стает 0 В, только отпускаю и сразу 45,5 В. Это нормально? Если напряжение уменьшить до 45 В, то такой бяки нету, светодиод защиты не загорается.
6. На КЗ стоит проверять схему или нет? Переключения обмоток нету. Есть ли шанс потерять выходники?
В прикрепленных файлах схема.
Версия 2. КТ8101.spl7
Изменено пользователем E51-1
Сегодня продолжил наладку БП и в ходе экспериментов  некоторые вопросы, заданные выше, решились. Подбором TЛок добился на выходе 1-3 мВ и 0.00 А. Минимальное значение стабилизации тока - 35 мА. При подключении нагрузки, напряжение проседает на 5-10 мВ. Не удержался и попробовал проверить защиту от КЗ -  при 5 В и максимальном ограничении тока, все сработало, как часики (загорается светодиод ограничения тока и на выходе 0.03В). Потом решил ужесточить - при 20 В и токе ограничения 7 А (после трансформатора и выпрямителя 47В), все сработало как надо, но только через 2-3 сек пробило один силовой транзистор:) Триггерная защита была выключена. Теперь озвучу оставшийся вопрос:
1. Всплеск напряжения до максимально-возможного, после выключения БП, так и остался. Как с этим побороться? Ниже видео, на котором заснял момент выключения.
Вчера не было времени ответить. Первые вопросы решили правильно.
 Всплеск после выключения должна убрать тлка U1. Проверьте номиналы, исправность и правильность включения R1, VD2, R2, R3, U1. Работает эта схема так. Как только отрицательное напряжение уменьшится ниже порога установленного делителем R2 и R3  для U1, U1 закроется и через R1, диод VD2 напряжение поступит на  базу VT1, он откроется и закроет силовые транзисторы независимо от установок напряжения и тока.
 S1 это не кнопка, а переключатель. Триггерная защита включена при замкнутых контактах. Когда при повышении выходного тока, ток достигает порога ограничения, триггерная защита так же закрывает силовые транзисторы. Сбрасывать сработанную защиту размыканием S1 после устранения перегрузки.
 Вопрос 5 из предыдущего поста. Так и должно быть. Светодиод триггерной защиты в этом случае загорается от того что выходное напряжение установлено выше чем входное с учетом обязательного падения напряжения на силовых транзисторах. То есть силовые транзисторы просто открыты  и на выход подается то что есть на входе без стабилизации.
Транзистор в таком режиме обязан был сгореть! Превышена область безопасных режимов для транзисторов.
 Читайте   http://studopedia.su/9_41547_oblast-bezopasnoy-raboti-tranzistora.html
и схемы включения транзисторов, смотрите параллельное включение   http://radiocon-net.narod.ru/page16.htm
Изменено пользователем Владимир65
1 час назад, Владимир65 сказал:
Проверил. Все номиналы соответствуют (отклонения около 2%), включено правильно, детали исправны. Один форумчанен писал про настройку защиты от пропадания -12В:
Порог защиты от пропадания -12в выставляется от 0в до 0,5в на базе VT1, чем выше напряжение на базе, тем раньше сработает защита
У меня VT1 стоит кт3102А. На его базе 0.025В относительно общего провода. При выключении БП, напряжение на базе подымается до 0,68 и сразу опускается до нуля.
Печатка правильно разведена? То было написано для защиты по другой схеме. Попробуйте запитать -12 В от другого, регулируемого блока питания. При уменьшении напряжения -12В, на катоде U1 напряжение должно подняться от минус примерно 9-10 В, до + 0,68... В, если все работает правильно.
Печатная плата разведена правильно. Пятый раз перепроверил. На данный момент у меня нету другого источника -12В. Промерял напряжения на катоде U1 - при включенном БП -10.1В, при выключении опускается до нуля и подымается до +0.7В. Получается, что все работает нормально? Заметил еще такой нюанс - при сработанной триггерной защите на базе VT1 0,79В, а при выключении БП на базе максимально-кратковременно 0,68. Может этого не достаточно для открытия КТ3102А?
Проверьте ( измерьте) номинал R5 и попробуйте уменьшить номинал R1 примерно в 2 раза.
Попробуйте заменить U1.
@E51-1 ,при обесточивании трехногих стабилизаторов их регулирующий транзистор открыт вплоть до полного разряда входной емкости на нагрузку выхода,а если на выходе конденсатор,то на его перезарядку и разрядку через подключенное сопротивление нагрузки.Данная схема защиты ,вероятно,действенна при включении источника,а при выключении соотношение номиналов этого датчика к времени реакции разрядно-зарядной цепи перезаряжаемых конденсаторов на входе и выходе микросхемных стабилизаторов требует коррекции и скрупулезного подбора--вы же берете за эталон напряжение перезаряжаемого(!) конденсатора..)...В ветке писал о этом несколько раз,приводя действенные простые схемы,когда наличие \отутствие напряжения питания мостика выпрямителя стабилизаторов определяется по дополнительному выпрямителю ,который состоит из эл.конденсатора,однополупериодного выпрямителя либо выпрямителя с удвоением,подключенных к обмотке и общему проводу и простого ключа,который коротит силовой транзистор БП в отсутствии питающего напряжения на стабилизаторы блока управления.Пройдитесь в ветке,в нескольких постах причины и схематические способы действенного решения.Касательно схемы и схемы сейчас--ищите,обрящете или сами думайте ..,повторяться  даже этим постом в теме  лень..)
Изменено пользователем kotosob
Проверил номинал R5 - 9957 Ом. Уменьшил номинал R1 в два раза (впаял подстроечный резистор и уменьшал до 5 кОм) - результат нулевой. Заменил U1 (точнее пять штук попробовал) - результат нулевой. Забыл написать - при включении БП сразу срабатывает триггерная защита, на выходе без нагрузки 554 мВ, с нагрузкой -44 мВ.
Нашел причину. ))) Надо в цепь тока открывающего базы силовых транзисторов поставить два диода или стабилитрон 2-3 В, чтобы при уменьшении напряжения +12 В силовые транзисторы закрылись раньше чем VT1
Версия 2. КТ8101 (1).spl7
7 минут назад, E51-1 сказал:
При замкнутом S1 , при включении БП так и должно быть. Напряжение -12 В появляется не сразу, потому  триггер уходит в защиту.
Эх, я уже свернулся. Сегодня не попробую. Завтра-послезавтра допаяю два диода и отпишусь о результатах.
10 минут назад, Владимир65 сказал:
У меня все именно так.
P.S. Получается проблема скачка напряжения не только у меня, а у всех, кто делал версию 2?
  • Похожий контент
